Старый 05.08.2013, 16:46   #41
Das Auto - golf 5
горит стоп при выключеном зажыгание, голф 5 2006г....при включеном постоянно...
WASJA84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 15:23   #42
Аватар для NomaD13
Das Auto - Golf VI Variant 1,6 TDI CAYC 2009
а у меня беда такого характера , меняю предохранитель что отвечает за прикуриватель , вкл зажигание предохранитель перегорает моментально ...
NomaD13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 01:40   #43
Das Auto - Golf Plus TDI 2.0 BKD 2008
перестал гореть свет в салоне, бардачке и багажнике (при открытии). Кроме того, свет в салоне не включается ни при открывании дверей, ни принудительно кнопкой. подскажите пожалуйста - причина в предохранителе или может еще в чем? и если не сложно, номер предохранителя под замену.
Volin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 06:26   #44
Аватар для Alex86
Das Auto - Golf+ 2008 BSE
Замок двери, точнее микрик
Alex86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 11:27   #45
как лечится? - замена микрика или еще как-то можно? да, и еще - самому реально поменять или на сервис надо?
Старый 27.10.2013, 12:44   #46
Das Auto - Golf Vi
Ребят, а где предохранитель на дворники? я второй день уже без них езжу, тк интернет молчит на эту тему:(
Vigolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 21:37   #47
Аватар для 130r
Vigolf,
ответ есть в этой теме, 29 сообщение
Старый 15.11.2013, 18:32   #48
Аватар для RadoslaV
Das Auto - golf 1.6 bse 2011
Салют!!!
диагностика показала ошибку приборной панели,но всё работает!она не удаляется.
что это может быть?и какие последствия за собой влечет???
RadoslaV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 15:33   #49
Аватар для krabuz
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
Всем привет. хочу отключить функцию омывателя фар.через vag com не могу так как не имею . если просто вытащить предохранитель . этого будет достаточно ? спасибо.
Последний раз редактировалось krabuz; 22.11.2013 в 15:43.
krabuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 15:55   #50
Das Auto - VW Jetta 1.6 BSE 2008
krabuz, вполне
absent вне форума   Ответить с цитированием
krabuz (22.11.2013)
Старый 28.11.2013, 01:03   #51
Аватар для skillet
Das Auto - VW Golf VI tsi Trend
у меня забарахлил, возможно, замерз, омыватель фар. при попытке помыть лобовое стекло дворники взмахивают, моторчик включается, жидкость не льется, при повторном включении дворники не двигаются, моторчика не слышно. если выключить зажигание и снова включить, алгоритм тот же. после нескольких минут такой физкультуры один из омывателей фар не захотел прятаться в гнездо, торчит. проверил блок предохранителей в салоне. F36, отвечающий по схеме за реле системы очистки фар и насос омывателя фар, в порядке. но после того, как я его вынул и снова воткнул, омыватель спрятался. но я не уверен, что не застрянет снова. что за фигня, где искать проблему? или просто вынуть предохранитель (мне омывать фар не нужен, особенно зимой)?
skillet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:35   #52
Das Auto - Volkswagen Golf+, 2013
Ребят, сегодня перестал работать моторчик омывателя фар и стекол. Думал, каюк. Оказалось предохранитель. В итоге доигрался до того, что омыватель фар и стекол и передние щетки работают, а вот сзади только вода льется, а щетка перестала работать. Не подскажите какой предохранитель менять, ибо уже обтыкался и инструкций обчитался и все равно не понятно. Спасибо за помощь. Автомобиль VW Golf Plus 2013
Dragon+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 09:50   #53
Das Auto - гольф 5 2004
Люди помогите,нужна схема блока предохранителей Гольф 5, 1,6 2004года
Ленок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 14:28   #54
Das Auto - Гольф 6
Здесь - http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...4&postcount=29
СергейЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 08:50   #55
Das Auto - VW-Jetta 6 Highline ,1.4(150)DSG7
Немного не в тему, но , помогите найти схему предохранителей на Jetta 6 модельный год 13.
casuals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 16:04   #56
Аватар для krabuz
Всем привет . подскажите где в блоке предохранителей есть + который появляется только при включенном зажигании . спасибо.
Старый 25.10.2014, 19:51   #57
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
вот здесь есть, предохранитель на прикуриватель, аhttp://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=37204&page=5 #86
krabuz (25.10.2014)
Старый 25.10.2014, 21:28   #58
Аватар для krabuz
теперь не могу понять как влезть в сам блок предохранителей . два торекса отвернул. и все. не понимаю как дальше.
Старый 30.11.2014, 15:59   #59
Аватар для map
не горит задний фонарь справа-габарит и стоп сигнал, поворотник норм. Лампы норм. где копать?
Излечу ваши души....
Старый 30.11.2014, 16:47   #60
Аватар для perviu
Das Auto - VW Golf V 2.0 TDI DSG
map, похожая проблема была. В итоге - поменял внутренности фары, за исключением ламп. Окислились контакты, на панели куда вставляются лампочки.
perviu вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
