Старый 12.04.2017, 07:13   #1
Das Auto - Golf VI 1.6 BSE 2011
Вопрос Двигатель глохнет на ходу и не заводится
Всем привет.
Возникла проблема, ломали голову все (я, автослесарь и шаман бил в бубен и скакал вокруг машины). Завожу а/м двигаюсь мин 20 бац заглох :( постояли мин 10-15 завелась. Было несколько раз в неделю решили почистить фильтр бензонасоса, почистили вроде все норм. Потом опять глохнет когда простотстоит заведённая и уже не так быстро заводится от 1 до 3 часов :(. Чек не горит диагностика показала все ок (мелкие ошибка, замена лампочки и тд). Что может быть подскажите? Может у кого тая проблема была. Когда не заводится насос то гудит то не гудит
Сигналка стандарт.
Последний раз редактировалось Noolik; 12.04.2017 в 07:25.
Noolik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 09:19   #2
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
Было очень похожее, но не на гольфе, а на мерсе, но вдруг поможет. Тоже ошибок не позывало, долго мучился, оказался датчик положения коленвала. У него со временем сердечник теряет свои свойства при нагреве, а обмотка целая, поэтому ошибок нет. Проверял: когда заглохнет, поливал водой из бутылки этот датчик для охлаждения немного, машина тут же заводилась.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Antoxin (12.04.2017)
Старый 12.04.2017, 09:30   #3
Подскажи, а где датчик расположен?
Старый 12.04.2017, 11:39   #4
Das Auto - шкода 1,4 саха 2009
а как глохнет? на холостых? под нагрузкой? троит? если резко то наверное нужно в электрику лесть, если чихает пердит то смотреть подачу топлива. это мое ИМХО
willin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 12:23   #5
Noolik, извини нет эльзы под рукой, не помогу.
Старый 12.04.2017, 22:18   #6
2 раза при движении 10-20 км. 2 раз в пробке и просто стояла заведённая вернулся, а она заглохла :( глохнет перестаёт насос работать
Старый 12.04.2017, 22:41   #7
Das Auto - немецкий
покажет в ошибки, датчики
Старый 12.04.2017, 22:41   #8
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Noolik, датчик положение кв. Крышка "трамблера".
Старый 12.04.2017, 22:42   #9
Das Auto - немецкий
топливо смотри, если ошибок нет
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ----------
датчик коленвала стоит на маховике, сзади двигателя, у "трамблера" распредвал (без него будет работать)
Старый 12.04.2017, 23:37   #10
Если насос не слышно, значит от того. Надо в этот момент проверять питание на нем
Старый 13.04.2017, 19:59   #11
Бензонасос качает отлично. Нет искры на свечи :(
Старый 13.04.2017, 20:08   #12
Значит отъехал модуль.
Antoxin (13.04.2017), Тирпиц (17.04.2018)
Старый 13.04.2017, 20:27   #13
Das Auto - немецкий
Сообщение от Noolik Посмотреть сообщение
проводка может быть переломана, прежде чем менять что-то, начните с питания эбу, затем поэтапно, но покажет в ошибки если датчик отпадает какой
Старый 26.04.2017, 10:04   #14
Выкрутили датчик коленвала, нагрели, электрик проверил (хз как) сказал: плохой, меняй. Поменял датчик положения коленвала, завелась поработала 20 мин. Решил прокатиться 30 мин норм. Потом заглушил и она перестала заводиться, сегодня утром завелась. Что такое с машиной?
Старый 26.04.2017, 10:53   #15
Noolik,
катушки зажигания, ВВ провода, фишки-разъемы-провода. Может кошки или крысы погрызли проводку или сгнила фишка разъема. Продуть подкапотное пространство, проверить всё визуально. И вспомнить когда все это началось - после ДТП, ТО, поездки на дачу, налета на яму...
Старый 26.04.2017, 11:04   #16
Началось давно раз в месяц или в два месяца. Припарковался и завестись сразу не удавалось но мин 2-5 и все норм на месяц или на два. Теперь это на постоянной основе. ДТП не было, менял масло в сервисе :(
Старый 21.05.2017, 12:24   #17
Das Auto - Golf Plus VI 1,6 BSE
Нашли косяк?
Такая же проблема, при этом БК светит неисправность одной или двух ламп, хотя лампы на месте и исправны, вроде бы в сухую погоду ошибки гаснут, может быть блок комфорта? Может это как то быть связанно с тем что машина глохнет?
Tulyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 12:45   #18
Аватар для Жека74
Das Auto - MB W204 1.8T
У знакомого было такое, проблема оказалась в катушке.
Старый 22.05.2017, 11:00   #19
Все починили модуль зажигания 3 200₽
shevvv07 (18.03.2018)
Старый 22.05.2017, 11:56   #20
Noolik, Какую ставили? Оригинал за 12 т. р. что-то как-то накладно выходит.
А мелкие неисправности (нерабочаяя лампа) с этим не связанно?
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
