Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТЕХНИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ ПО МОДЕЛЯМ > Другие модели VW > Scirocco
Старый 31.05.2017, 10:53   #1
Das Auto - VW Scirocco 2.0 DSG CAWB Black Pearl
По умолчанию Замена электронной части блока управления ABS
Мой блок ABS на VW Scirocco 2.0 2008 г. в. помирает...Блок начал отдавать концы примерно на 95 тыс. км. (сейчас пробег 101 тыс.). Сначала загорались на приборной панели жёлтая лампочка ABS и красная со знаком тормоза. Плюс подавался звуковой сигнал. При этом при резком торможении ABS по ощущениям продолжает работать. После первой диагностики у оф. дилера посоветовали менять блок ABS.
Указанные симптомы с лампочками и пищанием динамика то пропадали, то исчезали. Зимой проявлялись значительно реже. Ближе к лету симптомы стали проявляться при каждом запуске двигателя, начали также периодически отключился спидометр и усилитель руля, иногда при старте начала загораться лампочка EPC. Ещё одна диагностика в другом оф. сервисе подтвердила, что все системы, включая проводку, исправны и причина в блоке управления ABS.
Мой блок ABS:
- гидравлическая часть (насос) - 1K0614517BK
- электронная часть - 1K0907379AP
Есть уверенность, что в моём случае пострадала только электронная часть блока, которая 1K0907379AP.
Кто-либо уже сталкивался с заменой только электронной части блока ABS на б/у? Как примерно выглядит замена части блока? Нужно будет перепаивать или электронная часть подключаестся к гидравлической через коннекторы и перепрошивается под автомобиль?
Rock'nRoll !
Roccco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 12:00   #2
Das Auto - VAG
Сообщение от Roccco Посмотреть сообщение
Сталкивались с этим многие и проблем непреодолимых не возникает.
Возникает вопрос целесообразности.
Найти только электронику АР, вот проблема, мало того и смысла нет - блок старый и даже если найти б/у, жить ему не долго, а если чудом раздобыть новый - цена будет нереальная (но его не найти)
Ставится целиком любой блок с электроникой BE, BJ, BL....это самый простой и недорогой вариант, тут на форуме много предложений.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Roccco (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 12:47   #3
Спасибо, будем искать. Если кому есть, что предложить по теме, предлагайте в личку
Rock'nRoll !
Старый 31.05.2017, 12:54   #4
Das Auto - VAG
Предложить не предложу, но вариант решения в личку отправил
Roccco (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 15:56   #5
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Замена блока в сборе.
Старый 31.05.2017, 20:34   #6
Аватар для y-u-r-a
можно перешить свежей прошивкой (их две было) но только если там не 130 ошибка
Автомеханик
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
