Старый 24.09.2018, 17:54   #22401
Сообщение от lighter Посмотреть сообщение
Электронными сигаретами за рулём не балуетесь? Говорят(с) что от их пара налёт на стёклах может образовываться
Я нет, а налёт есть.
Fisha (25.09.2018)
Старый 24.09.2018, 19:11   #22402
Я не курю и никому не позволяю в машине это делать. Также нет дезодорантов, которые что-то могли испарять. А налет есть, как жир. И довольно сильный. Когда стекло стало изнутри "белёсым", решил почистить. Мыл нашатырным 10%, чистым изопропиловым, медицинским, пенным очистителем и средством от грасс. Ветошь разная была, хб, синтетика, микрофибра, бумажные полотенца. Стало лучше. Но вот прошла неделя, сгонял в Питер на выходных и на обратном пути заметил опять разводы и "белесость".
Теперь хочу хозяйственным мылом намыть, ну и МистерМускулом попробовать.
Последний раз редактировалось logindm; 24.09.2018 в 19:47.
Старый 24.09.2018, 20:15   #22403
Аватар для bad_user
Das Auto - Гольф 6 CGGA 2009г.
Подскажите, пожалуйста, что за диски?
R15 5x112 ET 47 продавец говорит, что оригинальные с гольфа 7.
Хочу себе поставить на свой гольф 6. Нигде информации по ним не нашёл..
bad_user вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 20:33   #22404
Аватар для Navigobear
Сообщение от bad_user Посмотреть сообщение
Из 15" оригинал на G7 знаю только Lyon. У него 6Jх15 ET43 5*112.
На фото не Lyon. И, насколько я знаю, рекомендованные параметры на G6 другие. Во всяком случае когда я искал 15" на G7 мне по базам все норовили подсунуть как на G6 (т.к. на G7 еще не было), а там вылет другой.
Старый 24.09.2018, 20:55   #22405
Аватар для bad_user
Т.е. если ставить от гольфа 7 на гольф 6 - диск наружу будет больше выступать?
Старый 24.09.2018, 21:30   #22406
Протёр ксилитолом - снялось сразу. Нужно быть осторожным - он краску может попортить. Так что а)застелить торпедо б) в одной руке салфетка с ксилитолом, в другой - сухая, провёл/потёр - сразу высушил. Двери открыты, пока всё не выветрится.
Но, думаю, повторится - под правым углом переднего бампера мокрое маленькое пятно, хотя везде сухо. Видно, всё же вебаста плачет.
logindm (24.09.2018)
Старый 25.09.2018, 11:54   #22407
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от HOONIGAN Посмотреть сообщение
При холодном пуске после ночного простоя? Это норм, бензин гавно попался просто... летом этого не заметно но как только начинает холодать такая фигня каждое утро почти... У меня так с момента покупки, авто полностью исправно не парься.
летом прогрев ката идет оборотами 1200-1300 минуты 2-3. а сейчас -у меня в городе +10+12 прогрева нет при первом утреннем пуске. колбасит мотор на ХХ и потряхивает так же (стрелка так же на первой минтуе гуляет на тахометре)....началось с неделю так как похолодало. И так каждый сезон. прошивка стоит финальная....хоть мотор и не тот...но видимо все тоже самое. У коллеги на работе рапид с новейшим 1.4-125 тоже самое началось с моемнта покупки в холода.....
Последний раз редактировалось etivod; 25.09.2018 в 11:57.
Старый 25.09.2018, 13:39   #22408
Das Auto - G7 1.4 - продан
Лечится просто! Нажми педаль газа и держи обороты соответственно 1100-1200 минуту-две. Говновопрос!!!
Старый 25.09.2018, 16:29   #22409
не лечится.....так. проходит только после достижения движком 90 градусов темпы ОЖ....
Старый 25.09.2018, 21:40   #22410
Это на ети не лечится, на Г7 - "на ура"!
Старый 26.09.2018, 23:16   #22411
Минувшей зимой (на первых днях эксплуатации только приобретённого а/м) столкнулся с такими же проявлениями, ОД тогда сказал - особенность..)))) Частенько такое можно наблюдать после непродолжительного прогрева ДВС нештатным ПП, но в этом случае взаимосвязь с каким-то датчиком...
Сегодня и вчера спецом наблюдал за а/м (обычно дистанционно завожу), никакого утреннего/холодного «расколбаса» у ДВС не наблюдаю. Причём если ДВС прогрет ПП и поработал минут 5-10 на ХХ, то повторный пуск (это когда ехать),то тоже без дерготни. Температура на улице утром 4-7 гр. Бензин BP 98 ultimate.
Старый 27.09.2018, 13:03   #22412
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
Спасибо ребят всем за ответы!
Приехал в родные края - проблема с расколбасом ушла хоть тут и 3-5 градусов температура воздуха уже, а там где появилась было 15-18, мистика
e1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 23:26   #22413
Das Auto - Golf 7 1,4 2018
Доброго дня. Думаю на счёт гольф 7...
С какого года на 1.4 начали ставить ремень, как этот двигатель по надежности?
В целом больше склоняюсь к 1.6 АКП, но на вторичном рынке их не много.
Сейчас Г5 1.6 BSE пробег 140 тыс., проблем вообще нет.
Cubabuba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 00:26   #22414
Сообщение от Cubabuba Посмотреть сообщение
На всех Г7 - ремень. Как и на всех движках ЕА211, которые пошли на платформу MQB.
С надежностью тут весьма субъективно. некоторые масло жрут. Иногда проблемы с актуатором. У 1,6 и 1,2 были в свое время проблемы с фазовращателями, менялись по отзывной.
Старый 29.09.2018, 09:36   #22415
Das Auto - VW Golf mk7 1.6 АКПП
Слабо сказано. За пол года их продавалось на всю Россию на авто ру 8 шт. Из них 2 шт отличные и дорогие, а 2 шт еще висят.
lukanin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 11:50   #22416
Das Auto - Golf VII
Коллеги, масляный фильтр у нас - 04E115561H ?
Rumato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 13:40   #22417
Это совсем другой 1,6 с другой акпп.
Старый 30.09.2018, 18:49   #22418
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 (105 л.с.) 2014 г
Вопрос трубка в районе правого заднего колеса
всем здрасьте! нужна помощь! подскажите ,на фото очень страшная поломка и что это вообще? откуда и куда ?
Тип файла: jpg CJYhJsvSLJs.jpg (285.9 Кб, 73 просмотров)
vovalt0880 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 18:56   #22419
Das Auto - .
Сообщение от vovalt0880 Посмотреть сообщение
Это шланг который идёт с лючка бензобака,что бы лишняя Вода 💧 уходила возле горловины )
Старый 30.09.2018, 20:10   #22420
и он должен просто болтаться?очень похоже,нат то что вы говорите,но я пробовал в лючок налить воды,выбегала она с другого места.или сверху она тоже выпала из своего места
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
