Старый 23.10.2016, 18:30   #101
Аватар для Eu-Jinn
понятно,нам колхозникам супер профессионалам объяснять не варик,ну да ладно...
Я чего-то не понял, с какого обидки? Я что, должен круглосуточно тут сидеть что ли?
Сейчас миды Polk Audio или родные?
Ну приобретёшь, ну заменишь - орать будут всё равно
VW AUDIO
kostet (23.10.2016)
Старый 23.10.2016, 21:53   #102
родные,вот и спрашиваю,возможно ли их поставить без пизчалок,с кроссоверами,или без,или взять другой комплект,только миды.Ответь добр человек,нет обид,тороплюся я дружище
Старый 23.10.2016, 21:59   #103
Аватар для Eu-Jinn
В таких делах нельзя торопиться! Повторяю ещё раз: если ты ставишь миды Polk Audio без кроссоверов вместо штатных как есть, то на верхней середине они будут кричать (всплеск у них по частотной характеристике). Хочешь с минимумом потерь - ищи дешёвые компонентные динамики, у которых мидбас играет в полную полосу. Ну или к DB6501 родной кроссовер ставь
VW AUDIO
kostet (23.10.2016)
Старый 23.10.2016, 22:06   #104
понял,лучше тогда кросс поставлю,а старые пищалки тогда можно оставить?Или они не совместимы с этими динамиками будут?
Старый 23.10.2016, 22:12   #105
Аватар для Eu-Jinn
Поканалку надо делать, хотя если подчёркнутые высокие частоты нравятся - тогда можно просто заменить и подключить к тому же кроссоверу
VW AUDIO
Старый 23.10.2016, 22:22   #106
Eu-Jinn, а у нас есть кроссовер с башки до мидов в штате?
Старый 23.10.2016, 23:27   #107
Аватар для Eu-Jinn
Обычно нет. На четвёртом поколении в Bora и New Beetle прямо на мидбасовом динамике стояли катушки с сердечником
VW AUDIO
Старый 27.10.2016, 20:15   #108
Eu-Jinn, привет,ну вот и начался процесс,купил Polk Audio DB6501,через неделю на выходных буду ставить,сначала будут шумить двери.Не в службу ,а в дружбу,напиши нюансы по установке,читал что у них твитеры резкие,и рекомендуют их ориентировать по оси(что это значит?),какие кольца поставить,нюансы установки пищалок.Я понимаю,скажешь,они профессионалы,у них свои мозги,но честно,просто хочу чтобы установка прошла гладко,может невзначай им дам совет(твой).
Старый 27.10.2016, 21:46   #109
интересно,а откуда идет звук от передних парктроников?
---------- Сообщение добавлено в 21:49 ----------
не покидает мысль,а что если просто заменить мидбасовый динамик с комплекта,а твитер не трогать,посто посадить его на кроссовер,или твитер с комплекта все таки улучшит картину?
Старый 27.10.2016, 22:15   #110
Аватар для Eu-Jinn
Причина кривожопого мнения "енсталляторов" (которым только коров пасти, а не музыку ставить)
- про них Лавров всё сказал
Кольца внешний диаметр 170 мм, внутренний - 145 мм. Толщина от 20 до 25 мм
По возможности твитеры насколько получится развернуть на стекло и залить термоклеем. Более того, угол правого твитера должен быть более тупым, чем левого. В идеале излучения центров твитеров должны пересекаться на лобовом стекле перед водителем, но со штатными сетками это не выйдет.
Гуляем по ссылкам
- как показала практика, "мы сами с усами" - чужие советы хаят... до того момента, пока не услышат результат.
Неоднократно уже проходили. Поэтому смысла советовать кому-то нет, ибо прислушаться к этому мало кто хочет.
- зима... предлагаю сменить переднюю резину на зимнюю, а заднюю оставить ту, что с завода... намёк ясен, надеюсь?
VW AUDIO
kostet (27.10.2016)
Старый 27.10.2016, 22:42   #111
понял спасибо,толщина колец для компенсации вылета как у заводского динамика?
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ----------
усилитель на эти колонки не планируется,есть саб,переживаю что голова их не раскачает.
Старый 27.10.2016, 22:56   #112
Аватар для Eu-Jinn
Скорее даже не это, а более жёсткое крепление, чем непосредственно к металлу двери.
Насчёт "не раскачает" - достаточно громко будет, это факт. Но ни в коем случае не использовать регулировки звука в голове!
VW AUDIO
Старый 27.10.2016, 22:58   #113
эквалайзер? выставить по нулям,басс?
Последний раз редактировалось kostet; 27.10.2016 в 23:04.
Старый 27.10.2016, 23:13   #114
Аватар для Eu-Jinn
именно! Всё в ноль. А то из-за искажений не ровен час и динамики сгорят от слабого усилителя магнитолы
VW AUDIO
kostet (27.10.2016)
Старый 28.10.2016, 06:54   #115
Не знаю как в ДБ6501, а в ММ6501 твиттеры просто кал. Поставил вместо них Динаудио и теперь, блин, загорелся поменять мидбасы на Динаудио, но не VW а полноценные MW160/162. Пищалки Динаудио очень даже...
Кстати, на основании анализа АЧХ родной пищалки там самое страшное - это пластиковая сетка. На 7-ом гольфе такая же как и на 6-ом?
Последний раз редактировалось weter80; 28.10.2016 в 06:57.
Старый 29.10.2016, 16:53   #116
Аватар для Eu-Jinn
- ещё раз говорю: учимся готовить! Почему у меня и ММ, и DB играют, а у вас у всех нет?
- сели мы после Гольф 4 в Бентли и взгрустнули... хотим такое авто
PS 160/162 искать только на авито, в других местах нет. Либо у меня 152 брать - размер немногим меньше-то, а при правильной порезке и установке баса будет нормуль.
На 7 Гольфе сетки такие же унылопластиковые
VW AUDIO
Старый 30.10.2016, 11:36   #117
Ну куда уж нам до Вас... Чего их готовить? Это я про твитеры 6501. Их нельзя нормально отстроить при поканальном включении, а от родного кросса я их не запитывал. А вот динаудио сразу запели.
Старый 30.10.2016, 19:51   #118
Аватар для Eu-Jinn
Как "Чего готовить?"
Поканалка с двумя парами кроссоверов - звук хороший
Поканалка с активной фильтрацией усилителем (разные частоты среза на твитер и мид) - звук отличный для данной цены. Просто отличный.
А готовить - это кабели поставить домашние, с фазой попробовать, на отражение поставить. Ведь я не голословен - результаты слышали форумчане. Например, scr1pt и Slavka1010.
VW AUDIO
Старый 30.10.2016, 21:27   #119
Поканалка с активной фильтрацией усилителем, кабели домашние, с фазой попробовал играть, на отражение НЕ СТАВИЛ. Звук был просто дерьмо, как ни настраивал. Поставил динаудио - сразу всё запело. Если кратко про 6501 описать: нет нормальных "прозрачных", "легких" ВЧ. Попытка изменить частоту среза или изменить уровень приводит к увеличению жесткого звучания, просто невозможно слушать. При понижении до комфортного уровня, чтобы уши не заворачивались - ВЧ вообще нет.
Ладно, я спорить не буду. Своего я добился заменой твитеров
Старый 30.10.2016, 22:32   #120
Аватар для Eu-Jinn
Ну сочувствую, да. Не получилось)
VW AUDIO
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +3.
