Старый 27.10.2017, 18:14   #161
Аватар для Aleks_k66
Для инфы всем кто будет брать б/у моторчик для правой заслонки. Взял по ориг номеру, цвет шестеренки был белый как у нас, а оказалось тоже не подходит(меньше диаметр шестеренки). Я то думал, что для Шкоды черный или коричневые шестеренки, ан нет белые тоже попадаются. Придется ехать сдавать обратно и искать только от Гольф 7. Диаметр шестеренки от Шкоды 21-22мм, а от Гольф 7 - 24мм.
Старый 28.10.2017, 21:44   #162
Аватар для zoamchs
Нашел на AliExpress магазинчик. Есть много интересного. Сам ни чего не заказывал. Изучаю ассортимент.
Тип файла: jpg Photo editing_Cloud20171028_1.jpg (113.7 Кб, 128 просмотров)
Последний раз редактировалось zoamchs; 28.10.2017 в 21:54.
Старый 29.10.2017, 10:02   #163
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Последний раз редактировалось doc_1; 29.10.2017 в 11:17.
Старый 03.11.2017, 18:43   #164
Убойная не убойная инфа, но я на этом два раза попал(может кому и сгодится). И это в Москве(уж про небольшие города и не говорю) где в "серьезной конторе" утверждали, что этот моторчик от Гольф 7(ориг. номер идентичен). Нету на шестеренке никаких цифирок и отдельно она не продается. А на бирке б/у з/ч написано от Гольф 7 , а проверить нет возможности т.к. шестеренка была утерена(к сожалению). Вы как,где и с чем её будете мерить/сверять, если её размеры нигде не указаны и не прописаны?! Второй экземпляр который мне продали, было написано Гольф 7, а который я в итоге потом купил (наш),написано Ауди 3. И тот оказался с одним сломанным креплением(хорошо направляющим, а не тот в который вкручивается шуруп)
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 03.11.2017 в 18:56.
Старый 09.11.2017, 18:22   #165
Аватар для Brig
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
Я вот не очень пойму, говорите про адаптацию. Понятно но причем тут с шестерней или без нее? Там все сделано так, что в моторчик шестерню по другому просто не вставить, только в одном положении. Но и вторую шестеренку за которую главная цепляется тоже только в определенном положении можно поставить. В чем проблема?
Скажите ppyfnjrb вот чего, может эту белую шестерню просто приклеить к мотору?
Никто не пробовал?
---------- Сообщение добавлено в 18:25 ----------
Aleks_k66, У меня шестеренки и мотор пока стиоит все оригинал, с завода. Планирую в выходные заняться и снять моторчик с целью посмотреть номер. Ну и визуально посмотреть что с ним может быть. Могу качественные фото предоставить и размер снять данные.
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Aleks_k66 (16.11.2017)
Старый 09.11.2017, 18:53   #166
Das Auto - .
Как вариант ;пластилин может поможет )
Старый 16.11.2017, 11:58   #167
Сообщение от Brig Посмотреть сообщение
Никто не пробовал?
Спасибо я уже поставил б/у. только не пойму толи он от Гольф 7 толи как написано на ценнике от Ауди А3
---------- Сообщение добавлено в 12:01 ----------
Клей не поможет, все равно вывалится. там ограничители на моторчике стесываются.
Старый 16.11.2017, 15:40   #168
Das Auto - Golf 1.2 85 2013
Знакомо до боли... Голову бы оторвал тому Элтону Джону, кто придумал разные шестеренки в заслонках... Шкода одни, ауди другие, и гольф третьи у всех разные... Но мотор один.
Деталь фигня а гамора много... И моторчик... Накрылась позиционирование крайних положений шестенки вылетают! все либо холодно либо жарко пока не поменяешь привод
Последний раз редактировалось Геннадий 82; 16.11.2017 в 15:47.
Геннадий 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2017, 15:50   #169
Сообщение от Геннадий 82 Посмотреть сообщение
Поэтому надо сразу снимать свой и покупать б/у от любой модели(какой дешевле) и ставить на него свою шестерню(пока не потерялась, как было у меня и ещё у пару форумчан)
Старый 16.11.2017, 15:53   #170
Ну так и сделал но был удивлен что на школе другая шестерня. Все для удобства :-) а ломается вообще копеечная деталь... Позиционирование... Ее бы заменить и всё..
Деталь копеечная а берешь привод... Не в деньгах вопрос а в логике. Боремся сза экологию но при этом выкидываем в принципе легко ремонтируемую весчь.
Последний раз редактировалось Геннадий 82; 16.11.2017 в 15:57.
Старый 16.11.2017, 21:07   #171
Не понял а причем здесь шестерня(копеечная деталь) если не исрпавность моторчика
Старый 17.11.2017, 20:18   #172
Das Auto - Golf 7, BlueMotion I4, 2013
Нет, скорее всего.
Saparenta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2017, 10:21   #173
Das Auto - фольксаваген гольф7 2014г
Хорошо
Всем привет, спасибо за совет
---------- Сообщение добавлено в 12:26 ----------
Сообщение от tiptop36 Посмотреть сообщение
Починил, сам!
Если кому надо, то:
1. Под бардачком убираем пеноматериал, держится на 1 винтике.
2. Засовываем туда голову, лицом вверх , и видим
Вложение 103652
В дырку, обвел ее красным, надо вставить шестерню.
3. Вставляем ее так что бы было как на фотках.
Вложение 103653
Вложение 103654
4. Все работает как по маслу, главное что бы длинная хрень попала в пазл, по другому будет так же вылетать, проверил.
Попадал долго, включал климат, крутил эту "дырку", что бы было удобно вставить .
5. Как это работает:
https://youtu.be/f9A6SmCFrtc
2 дилера несут полную чушь, или включают дурачка и разводят на диагностику.
Всем привет), спасибо за совет
Мухтар вне форума   Ответить с цитированием
Andrei_K (18.11.2017)
Старый 18.11.2017, 11:46   #174
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ----------
Сообщение от Мухтар Посмотреть сообщение
Старый 19.11.2017, 21:02   #175
Починил, сам!
Если кому надо, то:
Вложение 103652
Вложение 103653
Вложение 103654
Поправлю по пункту первому: держится не на одном а на двух винтах
Старый 26.01.2018, 16:44   #176
Das Auto - Vw Golf 7, 2013 год
Я еще одну особенность заметил, если закрыть оба воздуховода со стороны водителя, то с центрального правого начинает идти холодный воздух, как и требуется, а крайний правый (со стороны двери) всё равно даёт теплый, хоть и выставлено на L0. И по-ходу зонный климат не работает, а идет воздух с температурой, выставленной слева (водительская), хоть и отключена синхронизация.
Последний раз редактировалось Zhilyakov; 26.01.2018 в 16:50.
Zhilyakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 13:21   #177
Народ, кто в итоге как с проблемой справился? Тоже выпало колесико со стороны пассажира.
Старый 04.02.2018, 14:36   #178
[QUOTE=Zhilyakov;3256755]Народ, кто в итоге как с проблемой справился? Тоже выпало колесико со стороны пассажира.[/QU
Покупаешь б/у моторчик от любой машины Шкода, Ауди, Гольф(номер моторчика оригинал) пихаешь свою шестерню. Вроде расписано все подробно.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 04.02.2018 в 14:40.
Старый 04.02.2018, 15:53   #179
Сообщение от Zhilyakov Посмотреть сообщение
Неактуально уже. Оказывается сам моторчик не крутит при изменении температуры. Нужно новый покупать. Странно, вроде почти новая машина, пробегу 18 тыс. Когда и сломаться-то успел?
Последний раз редактировалось Zhilyakov; 04.02.2018 в 20:10.
Старый 05.02.2018, 07:13   #180
Проверьте предохранители и разъемы, может моторчик то "жив".
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
