Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ВСЁ ОБО ВСЕМ > ОФФ-Топик
ОФФ-Топик Здесь можно писать все и обо всем)
Старый 06.09.2017, 10:19   #1
Аватар для openready
По умолчанию электрический щиток в гараж
У меня в гараже, в электрическом щитке, еще советские пробки стоят.
Когда подключаю обогреватель 2000вт, то даже дымок из под пробок бывало шел, короче не дело так жить и пора с этим что-то делать.
Я в электрике не совсем лошара, но все же хочу спросить совета какие автоматы купить и как все правильно приколхозить?
Потребители:
1. Свет: длинные потолочные лампы, не знаю как называются, штук пять вроде висит
2. Так же в плане два конвекторных обогревателя по 1500-2000 ватт.
Старый 06.09.2017, 12:29   #2
Аватар для макс 902
это гараж в ГСК или на даче около дома? (вопрос к тому,какая мощность выделена на гараж?) и какая сеть однафазная или 3х фазная.
а предварительно схема до боль проста (для однофазной сети) Вводной автомат на 32А,от него автомат на свет 10А и автомат на розетки 25А. если усложнить и обезопасить чуть лучше,то можно впихнуть еще УЗО
Последний раз редактировалось макс 902; 06.09.2017 в 12:31.
Sergey566 (06.09.2017)
Старый 06.09.2017, 12:40   #3
макс 902,
это ГСК, мощность не знаю
У меня немного другая пока схема в голове
Вводной 25А - УЗО25 - 16А*2 на две розетки - 10А нп свет
Старый 06.09.2017, 12:47   #4
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
openready, автоматика это конечно хорошо но и правильные провода нужны под соответствующую нагрузку. Нагрев может быть как следствие плохого контакта ну и/или проводов с заниженным сечением.
Старый 06.09.2017, 13:03   #5
kazak, там вообще не понятно что напихано, пробки и какая-то катушка транформаторная
как на этой картинке, только вместо автоматов старые пробки
Старый 06.09.2017, 13:22   #6
Аватар для макс 902
это понижающий трансформатор (скорее всего на 12В),от него подключена розетка с торца.
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
16А автомат потянет максимум 3.5кВт,а это меньше чем
если ты их не будешь включать одновременно,то все ОК. а если включишь,то большой шанс что выбьет автомат. а если включишь еще и переноску какую то в разетку,то выбьет точно. лучше сделать с запасом.
и как уже писали выше,проводка должна соответствовать. нужно по мимо внутренней проводки посмотреть какой питающий кабель приходит "от столба" сечение и материал,а то навтыкать можно чего угодно,но потянет ли кабель хз.
Последний раз редактировалось макс 902; 06.09.2017 в 13:27.
Старый 06.09.2017, 13:32   #7
макс 902,
я думал на каждый конвектор по своему автомату на 16А, учитывая, что он максимум 2кВт, то остается еще запас небольшой, а больше мне подключать на него нечего, если только зарядку для мобильника и для аккумулятора, но там ни о чем
По проводам все понятно
---------- Сообщение добавлено в 13:33 ----------
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
на 12 постоянного тока?
Старый 06.09.2017, 13:38   #8
Аватар для макс 902
если ты будешь использовать по максимуму 2*16+1*10 то может выбивать вводной.
да. для подключения переноски
Старый 06.09.2017, 13:39   #9
Аватар для kazak
openready, если с проводами все ОК то надо просто осовременить щиток в плане автоматики ну и наслаждаться потом теплым помещениемесли денег на потребленные кВт хватает
Старый 06.09.2017, 13:41   #10
макс 902, похоже придется сходить к председателю и узнать на сколько ампер рассчитана основная магистраль. У меня почему-то в голове сидит 5,5кВт
---------- Сообщение добавлено в 13:42 ----------
[B]если денег на потребленные кВт хватает
у нас нет счетчиков, а гараж железный, поэтому постоянно тепло там не будет, только по необходимости
Старый 06.09.2017, 13:44   #11
Аватар для kazak
у нас нет счетчиков
так вот кто при коммунизме живет
Старый 06.09.2017, 13:46   #12
kazak, безлимитный тариф за фиксированную абонентскую плату))
Старый 06.09.2017, 13:50   #13
Аватар для макс 902
на сколько рассчитан кабель он вряд ли он скажет, а вот выделенную мощность и какой кабель подведен-знать должен. а от этого и надо плясать. или сам посмотри что за кабель приходит,сфоткай и выложи,а мы попробуем подсказать
Старый 06.09.2017, 13:55   #14
Аватар для Joey
Das Auto - ford focus 3 / 1,6 / 2013
если периодически дымит то провод точно не тянет, сталкивался с таким. если не поменяет то пусть готовится к пожару
Ситуация сложная: два бухгалтера и модем
Joey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2017, 14:03   #15
Аватар для макс 902
Сообщение от Joey Посмотреть сообщение
дымят то пробки из-за плохого контакты и древности,а не проводка
Старый 06.09.2017, 14:39   #16
Аватар для Joey
дымят то пробки
уверен? может им уже давно кранты и они не выполняют свою задачу?)
Старый 06.09.2017, 14:58   #17
Аватар для макс 902
я нет, но ТС сам пишет
Старый 06.09.2017, 15:03   #18
макс 902, возможно влага испарялась.
Но в любом случае, заменить не помешает, эти гаражи строили во время олимпиады, мой гараж принадлежал одному из бригадиров, который строил стадион на пересечении ленинградки и ТТК))
---------- Сообщение добавлено в 15:20 ----------
имеешь ввиду на сколько ампер главный автомат?
Старый 06.09.2017, 15:52   #19
Аватар для макс 902
от выделенной мощности зависит какой автомат можно установить
Старый 06.09.2017, 16:05   #20
макс 902, если мощность 5,5кВт, то я могу поставить автомат максимум на 25А, правильно?
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
