Старый 02.03.2019, 23:40   #1
Das Auto - Golf 7, 1,4-150 л.с.
По умолчанию Сбрасывается, обнуляется БК после ночной стоянки
Сбрасывается, обнуляется бк после ночной стоянки. То есть пропадают данные пробега, расхода за длительное время, с момента заправки
Начинают отставать часы на 30 мин и тд, в зависимости от времени стоянки.
При коротких стоянках, все в норме.
Советовали просмотреть предохранители, в салоне я все глянул, все целые. Куда копать?
Golf 7, 1,4 tsi-150л.с., mib 2
salen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 02:26   #2
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Уточнение: у вас Гольф - 7.5? (на Гольф 7 шли двигатели 1.4 на 125 и 140 л.с.). Я понимаю, что это не влияет на решение вопроса, но тему лучше бы разместить в ветке про Mk7.5
И, если у вас всё же Гольф 7.5, то машина ж на гарантии, к дилеру надо б..
Старый 03.03.2019, 09:05   #3
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Перед появлением рестайлинга до-рест получил 125/150 сил .
Сообщение от salen Посмотреть сообщение
Куда копать?
Сигнализация не штатная? Что с АКБ (сила тока, вольтаж)?
Golf 7.5 FL Highline
MikaZX (03.03.2019)
Старый 03.03.2019, 10:28   #4
salen, часы именно отстают или скидываются?
Старый 03.03.2019, 11:36   #5
Машина гольф 7, 2015 год как раз получил двиг 150 л.с., czda.
Сигналка штатная, как проверить акб?
Часы именно начинают отставать на 10-20-30-40 мин и тд, смотря сколько простоит.
А остальные параметры по км, расходу, сбрасываются.
Старый 04.03.2019, 08:35   #6
salen, акб проверяется любым электрическим тестером, который есть под рукой.
Старый 04.03.2019, 10:11   #7
как проверить акб?
Специальным устройством, называют в народе его по разному, замыкают контакты с заданным сопротивлением, и под нагрузкой смотрят падение напряжение аккума, есть допуски, что то в районе 10В. Дохлый аккум без нагрузки может показывать 12,3В, а под нагрузкой стремиться к нулю )))
Полностью заряженный аккум в состоянии покоя обычно 12.6-12.8В
Старый 04.03.2019, 12:01   #8
С акб все в норме...
При отсоединение преда который идет на приборку на +, то сбрасывается бк и часы встают в 0-00.
Его я заменил, не помогло.
Бк обнуляется, часы отстают...
Старый 04.03.2019, 20:52   #9
salen, увы, форумная диагностика вряд ли поможет. Пора обращаться к спецам. Или хотя бы к од.
sheff (04.03.2019)
Старый 04.03.2019, 23:16   #10
salen, проверку акб как делали?
Машина всегда заводится идеально?
Старый 05.03.2019, 08:24   #11
Смотрел тестером,
Всегда заводится идеально, даже в мороз
Старый 05.03.2019, 08:32   #12
salen, тестер для акб? Или мультиметром?
Подозреваю, что дело может быть в самой приборной панели.
Старый 05.03.2019, 08:47   #13
sheff, тогда уж в гу, нет? Приборка чем мешает?
Старый 05.03.2019, 08:55   #14
Смотрел тестером,
Тестер конечно хорошо, но проверили бы вы лучше нагрузочнйо вилкой.
Машина умная, при низкой напруге сети она отрубает потребители типа магнитолы, может этого и достаточно, чтобы часы отставали, но машина все еще способна заводиться
Старый 05.03.2019, 09:46   #15
Кстати, что есть часы в машине фактически? Если ГУ отключить и включить зажигание - часы будут идти верно, Gateway? Или ECU? Разве мозги ГУ не должны синхронизировать себя с автомобилем после запуска?
Старый 05.03.2019, 11:00   #16
Das Auto - golf
вы первый хозяин? такое бывает когда в приборку лазят (пробег и пр.)
акку. ни при чем если часы отстают, а не на 0 слетают
Старый 05.03.2019, 18:25   #17
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Длительный расход после снятия клеммы не сбрасывается. Я бы не стал на АКБ валить.
---------- Сообщение добавлено в 18:26 ----------
vw-76, часы не совсем сбрасываются, вроде, а примерно остаются на времени отключения АКБ.
Старый 05.03.2019, 19:35   #18
У меня сбрасывается ...
Старый 05.03.2019, 21:23   #19
GaSSiS, нет, там же написано, что полчаса при длительной стоянке, так что акб не при делах. Тем более если он нормально заряжен и других последствий нет.
Готов поверить vw-76, что проблема в кривом ломе приборки.
Старый 05.03.2019, 21:53   #20
Das Auto - golf
поэтому акку. не причем, кривой дамп
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
