Старый 09.03.2019, 13:03   #21
Das Auto - Golf 7, 1,4-150 л.с.
GaSSiS,
vw-76,
kiri_l,
Вчера отсоединил акб на ночь, только плюс, утром еще минус отсоединил на полчаса и все это причем зацепил на кузов, чтобы вышло все.
Итого мафон не скинулся, время при отсоединении акб уходит в 0-00, приборка в 0, и все датчики отваливаются на время.
Проблема сохранилась.
На днях прийдет VAS, что шить впервую очередь? Оговорюсь что мафон 3Q0035824A , прошу на него не нашел...
Приборку не трогали. Васей смотрел пробег, все в норме.
Последний раз редактировалось salen; 09.03.2019 в 13:06.
salen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 14:11   #22
salen, попробуй прошить приборку на версию посвежее.
Старый 09.03.2019, 20:56   #23
kiri_l,
кстати смотрел сегодня в vcds, мафон 3Q0035824A номер детали, на него ни где прошу найти не могу.
Но при чтении ошибок нашел что в мафоне маркировка пишет: 5G0-035-MIB-STD2.clb
то есть уже похоже на те номера что обычно ставили.
Номер проши 0624. Есть прошивки на него?
---------- Сообщение добавлено в 21:11 ----------
kiri_l, нашел инфууууу http://www.passat-club.ru/forum/arch...p/t-64516.html
Старый 05.04.2019, 14:54   #24
мафон обновил на 0629 эффекта ноль. Сегодня буду приборку шить.
Кстатит отрубал мафон от шлейфа проводов и акб скинул. Ничего не изменилось, значит время и пробег хранятся в приборке. Или gateaway.
После их прошивки кодировки не слетят?
Старый 05.04.2019, 15:41   #25
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от salen Посмотреть сообщение
Дилер может накатить дефолт с обновлением всех блоков, сохранив настройки.После можно сравнить, где и что правили. Где 1.5 нормочаса скорее всего по стоимости.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 05.04.2019, 17:07   #26
Namenloss, не всегда может)
---------- Сообщение добавлено в 17:08 ----------
salen, да, время в приборке. Лог сохрани.
Старый 05.04.2019, 22:59   #27
Вообщем хочу зашить, выбираю прошу, и выходит надпись
Следующие предварительные условия прошивки
Блок управления "Комбинация приборов" поврежден:
- иммобилайзер не разблокирован
Несмотря на это, продолжить процесс?
Как быть?
Последний раз редактировалось salen; 05.04.2019 в 23:11.
Старый 11.04.2019, 21:47   #28
Das Auto - Golf 7
Как быть?
Если что поравьте форумчане
Прежде чем шить приборку я бы проверил все предохранители и кодировки блока bcm и getaway
Когда то была проблема на платформе pq35 уж очень-очень похожая) а виной были неправильные кодировки блока bcm, и блока аккумулятора и как итог сбрасывалось время, не работала печка прикуриватель, а виной были мои "очумелые ручки" и вася диагност. Итог когда авто ставил на охрану через некоторое время блоки теряли связь и отключались.
По mqb высловлю свою теорию подкрепленную фактом- включаю музыку, играет трек "номер2" Пока кодирую магнитолу уже проиграло 5 треков, для того чтобы проверить все ли закодировалось делаю ресет головы и когда она перегрузилась то включается трек не последний а тот самый "номер2"
Возможно для приборки тоже есть "свои приколы")
На истинну суждений не притендую все написанное мной есть ничто иное как мое предложение. Поетому не ругайтесь
nexxter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 15:42   #29
Сообщение от nexxter Посмотреть сообщение
Да гэтвей, всм все в норме. В итоге обновил их, не помогло, стал обновлять приборку, на 80 % ноут высосался из-за вас5054 похоже, и ноут сдох. Итого получил машину кирпич, хорошо что сигналка закрывалась. На след день, подал зажигание напрямую, блоки определились, зашил комбинацию приборов с зарядкой на ноуте и акб. все прошло успешно. Все робит. Проблема ушла, но нужно дальше тестить, первый день машинка поспала 9 часов, все сохранилось, второй 5 часов. обычно больше 7 часов все скидывалось
Старый 12.04.2019, 16:44   #30
salen, ты же говорил что прошивка гейта помогла?)
Старый 12.04.2019, 21:04   #31
На следующей день продолжилось) так что прошил всм а потом и приборку с эвакуатором))))
Старый 12.04.2019, 21:06   #32
salen, я тебе говорил)
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
