Старый 19.03.2019, 18:58   #1
Das Auto - Golf7 1,4 2013
По умолчанию Замена задней габаритной лампы
Нужна помощь! Задний фонарь снял. С задней стороны габаритной лампы стоит пластиковая деталь (см 5 в длину), на которой закреплена клипса контактного провода. Как снять вот эту деталь? Она зафиксирована не жестко - люфтит, но не снимается. Боюсь сломать если приложить силу. Как добраться до лампочки? (как, можно было настолько усложнить замену чертовой лампочки!)
Последний раз редактировалось владимир76; 19.03.2019 в 19:20.
smart23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 08:54   #2
Das Auto - VW Golf 7, Comfortline 1.4 122л.с. 6-МКПП
Красный язычок поддеть в сторону проводов (т.е в противоположную сторону от фонаря)
---------- Сообщение добавлено в 10:05 ----------
Кстати, постоянно пропадает контакт на габарите в задней двери. При снятии опоры лампы (VAG 5G0 945 259) видно, что место посадки лампы (т.е контакты) габарита все черные, как будто там идет КЗ. После прочистки хватает на пару дней и опять габарит не работает.
В чем проблема и как лечить?
покупать новую опору не хочется, да и нет гарантии что на ней КЗ не будет
Последний раз редактировалось Klop; 20.03.2019 в 09:06.
Klop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 09:56   #3
я не про красный язычок. с этим разобрался быстро.(хотя тоже та еще придумка).
Там деталь типа кронштейна на корпус фонаря прикреплена. она доступ к патрону перекрывает.
С общем, с ней тоже разобрался, снял. Но оочень осторожно пришлось действовать.
Старый 21.03.2019, 12:30   #4
Klop, спрей для электроконтактов Ликви-молли поможет. В ВАГах - это пренепременно должно быть в штатной комплектации
И чаще всего электрооборудование работает, но из-за соли/влаги на контактах возрастает сопротивление в цепи и машина начинает мозг выносить с предупреждениями на приборке.
Старый 26.08.2019, 10:14   #5
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
Сообщение от smart23 Посмотреть сообщение
А у меня чот не получилось. Крутить патрон не дают фиксаторы. Тянуть тоже не получается, там тоже есть что-то типа фиксатора и непонятно, как его разблокировать.
Расскажите, пожалуйста, кто менял лампу стоп-сигнала - как извлечь саму лампу? Что-то нажимается или просто сильнее тянуть?
фонарь:
Инструкцию прочитал, запнулся на п.8:
Последний раз редактировалось brb; 26.08.2019 в 10:24.
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
