04.10.2017, 15:08 | #481 | |||
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
04.10.2017, 15:32 | #482 | |||
VW-Kaluga, так а кто кроит и в чем кроилово?
05.10.2017, 10:27 | #483 | |||
05.03.2018, 01:00 | #484 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 FSI AT
05.03.2018, 06:29 | #485 | |||
Das Auto - Гольф +, 1.4 tsi , 2012 г.в.
От ауди не жестко будет?
05.03.2018, 07:04 | #486 | ||||
Das Auto - Джетта 5
ЗЫ Чешский лемфердер( четырехдырый) прошел уже 20000км проблем нет, до 100000км стоял оригинал с завода, начали рватся, на рычагах признаков износа шестигранника не обнаружил, все было в черной краске, новый сайлент еле надел с помощью мыла и монтажки. Последний раз редактировалось kostik(tm); 05.03.2018 в 07:09. |
05.03.2018, 07:25 | #487 | |||
kostik(tm), Менял одновременно и передние и задние сайленты передних рычагов, все сайленты лемфердер... Летом вопросов нет, все четко, а вот зимой при температуре от -17 и ниже жесть, скрипы весь мозг съели. Больше склоняюсь к тому, что именно цельнорезиновый лемф выдает этот ужасный скрип!!! Подскажите, номерки указанные в теме это за кронштейн с сайлентом( цена в районе 3500) или столько стоит только сайлент???
Последний раз редактировалось Евгений86; 05.03.2018 в 07:29. |
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
05.03.2018, 07:32 | #488 | |||
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
8z0407183a Этот от ауди встанет в обойму гольфа же?
05.03.2018, 07:40 | #489 | |||
Das Auto - Джетта 5
05.03.2018, 07:44 | #490 | |||
Евгений86, не знаю какие у тебя скрипы.
Но я из тех кто ездил на оригинальных потом перешел на цельные лемфедер потом вернулся опять на дырявые (оригинал или лемф не помню) Дырявые у меня скрипят это точно поэтому опять возвращаюсь на цельные. В плане жесткости разницы нет. Вернее так. Ставишь цельные думаешь что стало жестче, возвращаешь стандартные и понимаешь что нет разницы никакой ) заказал 8z0407183a буду их ставить |
05.03.2018, 09:08 | #491 | |||
Прошел на сайлентах от Ауди ТТ более 100 т.к.
резимирую, все скрипы при понижении температуры исходили от опоры КПП, сайленты как новые. |
05.03.2018, 10:16 | #492 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
Ещё втулки стабилизатора скрипят при проезде лежачих.
05.03.2018, 10:37 | #493 | |||
danmen, у меня после замены на цельные пропадал скрип
05.03.2018, 10:41 | #494 | |||
у меня скрип пропадает как только влажность воздуха возрастает.
05.03.2018, 14:50 | #495 | |||
VW-Kaluga, вот что интересно, тоже на нее думаю, лежит 3 год в багажнике, сервисмэны говорят она впоряде, рано ее менть... НО у меня в морозы скрип резиновый, ужасный... при длительной стоянке на морозе, скрип с двух сторон, но стоит малость покататься и справа затихает, а слева пипец, ничем не уступает телеге!!!
05.03.2018, 14:54 | #496 | |||
Das Auto - VW Golf 6 2011 / 1.6 BSE мех
Летом поставил Febi (в комплекте с болтами)
Febi 32541 - правый Febi 32542 - левый Хоть и дырявые, но, на мой вкус - жестковаты, оригинальные мне нравились больше, а может просто забыл какие они были ). Скрипов нет, пока прошел на них 10 тыс. примерно. |
05.03.2018, 16:40 | #497 | |||
зачем менять с железками? денег девать некуда?
решение всех проблем с передней подвеской-установка модернизированного подрамника от йети\октавии после 12 года... |
05.03.2018, 17:15 | #498 | |||
Мне иногда кажется что все говорят о разных скрипах. Нет?
Потому что каждый грешит на все что только может. |
05.03.2018, 19:13 | #499 | |||
Только первые 1000 км.Не жестко,а упруго. На Джетте были 4-х дырочные,поставил 2-х дырочные-жалею,надо было сразу литые ставить.Болты обязательно под замену,иначе в следущий раз их не выкрутить и придется менять в сборе с алюминиевой обоймой.
06.03.2018, 00:23 | #500 | ||||
