29.08.2012, 22:42 | #181 | |||
01.09.2012, 20:02 | #182 | |||
Das Auto - Volkswagen Jetta 1.4 TSI MT
Уже НЕ МоЙ GolFV и моЯ Volkswagen Jetta 1.4 TSI MT на DRIVE2
01.09.2012, 21:12 | #183 | |||
Парни, вы просто не любите свои машинки!
08.09.2012, 23:09 | #184 | |||
Das Auto - GOLF 5 1,6 2004 BGU АКПП
Тысячи их..я думал, что один такой. На 170 тыс. стеклоподъемник умолк, хорошо вечером дело было, по погасшей подсветке кнопок не составило труда додуматься.. А если бы задымилось!!??? Камень в огород любимой машины.
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСВУ. А ЖАЛЬ.
09.09.2012, 00:46 | #185 | |||
Das Auto - Audi Q5, VW Tiguan
Парни,киньте ссыль как дверь водительскую разобрать.
Что то у меня ручка наружная барохлит. При открывании двери, ручка остается остается в открытом положении. Обратно не возвращается. Заранее спасибо) |
30.10.2012, 09:35 | #186 | |||
Das Auto - Golf+ 2008 BSE
В апреле, собираясь в дальнюю поездку (800 км. в один конец) подумал о страшной ситуации, когда в дороге сломается провод на лючёк бензобака, а условий ремонта не будет... Поэтому решил ремонт проводки провести покапитальней, чем просто спаивание проводов. Идея его в следующем - полная замена проводов в гофре. Максимально близко к разъёму откусываем провода, припаиваем к оставшимся "пенькам" провода с приемлимой гибкостью, можно даже несколько меньшим сечением - гибкость ещё увеличится. Пайка должна быть очень качественной, професиональной, не забываем заизолировать места пайки. Длина проводов на 15-20 см. больше, чем длина резиновой гофры. Во внутреннем пространстве двери провода спаиваем с штатными проводами. Внешнюю панель двери снимаем, без этого ни как! Таким образом при минимальных затратах на провода и приличном расходе самого ценного ресурса - времени, я устранил этот немецкий косяк! Уже полгода прошло без проблем, ранее спаивания хватало на месяц - другой. На всякий случай запишите номера штырьков разъёма и цвет изоляции проводков.
Последний раз редактировалось Alex86; 30.10.2012 в 09:39. |
Пользователь сказал cпасибо: | Lower (20.11.2012) |
07.11.2012, 09:15 | #187 | |||
Das Auto - Golf Plus 1,6 2011г.
Умерла вся эелектрическая часть водительской двери и пассажирской левая сторона, вместе с ними не подает признаки жизни кнопка отключения противопробуксовки(АСР), при заводке+загорается масленка с ВНИМАНИЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА (что то в этом роде) машинке 1,5 года 2я зима для авто морозов еще и небыло всего -15 за бортом.
07.11.2012, 09:33 | #188 | |||
Загляни под резинку, на 6 гольфах гофру переделали, а вот на Гольф+ нифига ничего не меняли.
Пользователь сказал cпасибо: | Alex B (20.11.2012) |
20.11.2012, 13:07 | #189 | ||||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2006
У меня похожая ситуация: не работает вся электрическая часть на левой водительской и пассажирской дверях, при этом горит индикатор открыта дверь и подсветка салона. Провода не смотрел, но надеюсь что они. Попутно еще вопрос: недавно менял замок передней правой двери, поставил аналог. После замены не загорается лампочка "закрыты все двери" и при трогание замок пытается закрыться каждый раз, хотя на самом деле закрыт. Как быть? |
20.11.2012, 15:35 | #190 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
Недавно устранил разрывы в проводке левой двери в своем Гольф 5+. Обошелся пока скрутками с последующей изоляцией в т.ч. с использованием термоусадочных трубок. "Болезнь" это. Все началось со стеклоподъемников и открывания лючка топливного бака.
Пользователь сказал cпасибо: | Кукиш (20.11.2012) |
20.11.2012, 15:43 | #191 | |||
Надо как Саша Щефф, дверь открывать до первого шелчка, тогда болезни нету :D
20.11.2012, 16:37 | #192 | |||
Кукиш, Кстати, я не паял провода, а просто сделал качественную скрутку. И еще, стянутый изолентой жгут распустил (укоротил). Сегодня прочитал ветку и увидел, что ты Коля тоже рекомендуешь это делать, и совершенно правильно, само напрашивается т.к. на ощупь этот жгут как палка, а не провода.
Пользователь сказал cпасибо: | Кукиш (08.12.2012) |
20.11.2012, 16:48 | #193 | |||
Das Auto - ХС90Т5
У меня всё начиналось с динамиков
Alex B ты лучшее, что было у меня на форуме :D © Маррго Ваши кружочки давно уж раскраснелись от Ваших слов )))) © Маррго |
08.12.2012, 02:06 | #194 | |||
Das Auto - GOLF MK6
не работает ни какая электрика по левой стороне)а провода целы все вроде ни каких переломов и тд
пишет что не отвечает блок управления двери хрен знает что там но ток к блоку подходит! ИТОГО: НЕ ИСПРАВЕН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРИ, ЦЕНА ВОПРОСА 14 000 РУБЛЕЙ под заказ из германии (заказал доставку самолетом чтоб приехал быстро) обычное исполнение заказа от двух недель до 30-40 дней.прилетел быстро 3 дня, поменяли, все норм, все заработало.до этого постоянно загорелась ESP srs электроусилитель, не работали стекла и зеркала электро привод, вся хрены по левой стороне Последний раз редактировалось Mao Five; 19.12.2012 в 22:55. |
jedem das seine
08.12.2012, 03:29 | #195 | |||
экс. модератор офф-топа
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
Тож чинил свою проводку в водительской двери. ### там наломало, я просто ###. Зачистил, скрутил, перемотал тканевой изолентой, и потом сверху перемотал. Пока всё пашет. Изоляция - гуано. Всё работает на излом. 111000 пробег.
Мой бортовик:http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=39110
13.12.2012, 15:25 | #196 | |||
Das Auto - vw jetta5 BSE 2006г
у меня похожая проблема только все это происходит в минусовую
температуру ---------- Сообщение добавлено в 15:29 ---------- визуально смотрел все провода никаких дефектов не обнаружил. что делать пока не знаю |
17.12.2012, 21:29 | #197 | ||||
Замена по гарантии. |
27.12.2012, 21:38 | #198 | |||
Das Auto - 1,4 TSI, 2008
Разбирать обшивку в багажнике не нужно. Достаточно открыть (снять) крышку в обшивке со стороны горловины бензобака и рукой двинуть тягу.
28.12.2012, 12:20 | #199 | |||
30.12.2012, 10:11 | #200 | |||
