08.01.2013, 10:42 | #201 | |||
Das Auto - Golf+ 2008 BSE
Точно номер пункта ПУЭ (правила устройства электроустановок) не помню, но он есть и звучит так: электропроводка должна исправно служить на всём протяжении службы электроустановки, не вызывая проблем функционирования электрохозяйства. Предохранители могут сгореть, концевики и релюхи выйти из строя, электронные компоненты, но не электропроводка. И этот гавённый ФВ продолжает не замечать данной проблемы. А как в других странах? Дело не в ужасно жёсткой изоляции, не в низкой температуре воздуха а, прежде всего, в толщине отдельных проводков жгута отдельного проводника и в конструкции всего жгута в целом. Изоляция (её откровенная деревянность - я бы такую вообще не выбрал даже для стационарной проводки) конечно очень влияет на фактически аварийную ситуацию. Чем мотивировались инженеры, применяя её - дешевизной, пожаробезопасностью или сохранением природы при её утилизации, я даже представить не могу.Сейчас у моего Г+ (Г готов применять уже не только к слову гольф) перестал работать стеклоочиститель 5 двери. Подозреваю что из-за той же каки. Только ленивый не хаял отечественные авто, но и там я столь раннего облома электропроводки не встречал, не слыхал о таком...
А двери, действительно стал открывать поосторожнее. |
13.02.2013, 15:40 | #202 | |||
Сегодня делал ревизию в передних дверях. Провода потресканые, один был порван. Правда этот обрыв ни на что не влиял.Замотал всёизолентой. Пришлось обрезать резинку от гофры, которая к двери(иначе не замотать).Назад засунул разрезаную .Правильно это или нет, не знаю. Как Кукиш делал? Стянутый изолентой жгут не распускал, как это делал Lower. Думаю отрезаная резинка даст проводам двигаться в двери. Пучок проводов был прикреплён к ушку пластиковым зажимом при монтаже этого не стал делать,что бы проводам было свободнее.
Последний раз редактировалось Misha1104; 13.02.2013 в 15:50. |
18.03.2013, 17:09 | #203 | |||
Misha1104,Все правильно сделал, проводам нужно дать свободу перемешаться при открытии двери.
18.03.2013, 19:19 | #204 | |||
Где бы посмотреть схему проводки крышки багажника? Какие провода, что запитывают?
Последний раз редактировалось Misha1104; 22.03.2013 в 18:52. |
06.04.2013, 23:39 | #205 | |||
Das Auto - Golf+, BUD 1.4
Что за диагност от бога? Потратить Кучу денег и времени для замены мотора и блока кнопок? Пипец. А теперь к KpokoguJl на задней пассажирской двери стеклоподъемники и центральный замок работают от разных блоков и компьютер тут не причем, МАССА 99%.
14.04.2013, 15:05 | #206 | |||
Das Auto - golf 5
подскажите номирок гофры резиновой дверной, а то у меня защелка сломалась :(
29.04.2013, 17:14 | #207 | |||
Das Auto - Golf 5 GTI 08
28.07.2013, 23:00 | #208 | |||
Das Auto - VW Golf V GT Sport 1.4tsi 140hp BMY
Начитался, испугался, полез проверять. Проверил все провода по кругу. Даже сломал защелку на гофре двери переднего пассажира, блин. Все провода в идеальном состоянии. Ни потертостей, ни сколов проводки, ни, тем более, обрывов. Машина осень 2008 года, пробег 84500км. Эксплуатация и зимой, и летом. Правда, толстые провода, да и тонкие тоже, мне показались слишком жёсткими для использования в местах постоянных перегибов. Но мои как-то держатся.
13.08.2013, 11:41 | #209 | |||
Das Auto - Golf V 1.6 BSE АКПП- продан. Сейчас GTI 7 Perfomance
А у меня проблема с подсветкой кнопок водительской двери! Сначала моргала, а потом перестала подсвечивать, все кнопки работаю, провода в жгуте целые!
13.08.2013, 14:32 | #210 | |||
Все решилось, просто поправил контакты )))
19.10.2013, 08:02 | #211 | |||
Das Auto - Фольсваген Гольф Плюс 2007
Всем привет! Та-же беда! Не закрывается и не встает на сигналку задняя правая дверь!Смотрел жгут - весь в изломах,но обрывов не видно.Был у ОД,рекомендуют замену жгута,но ETKA выдает 2 шифра 5M1971120P и 5M0971557D !Может кто знает какой там именно жгут! И как менять .Ехать к ОД нет никакого желания,такое впечатление,что люди не хотят(или не знают)что со все этим делать! Гольф+2007 1.6 FSI
Последний раз редактировалось gips51; 19.10.2013 в 08:19. |
19.10.2013, 11:39 | #212 | |||
gips51,
вы привели номера для водительской двери для правой задней двери номер жгута 5M0971694, последние буквы в номере зависят от комплектации автомобиля и модельного года стоимость жгута под 3 тысячи рублей по-моему проще и дешевле самому сделать, восстановив все соединения |
Пользователь сказал cпасибо: | gips51 (19.10.2013) |
22.10.2013, 13:16 | #213 | |||
Das Auto - Golf 5 2.0 FSI 2007 АКПП
У меня проблема с водительской дверью. Когда дергаешь за ручку с первого раза не открывается, только со второго, а когда день постоит и холодно около 2 градусов выше нуля, то и вообще нужно раза четыре дёрнуть и тогда вуаля. Это сам механизм глючит?
14.11.2013, 20:04 | #214 | |||
на vw polo была такая проблема . У О.Д. смотрели механизм и потом поменяли его . Наверное это механизм глючит .
21.11.2013, 13:37 | #215 | ||||
Das Auto - wv golf+ 11
---------- Сообщение добавлено в 14:00 ---------- а если поставить вместе с проводом от Г6 |
21.11.2013, 14:19 | #216 | |||
у меня все началось с глюка подушки безопасности вод двери......ездил к од ошибку стерли ........потом снова тоже самое ...........задумались вроде поняли что провода или кто подсказал............. сейчас чето мутят!!! о чем писал выше. кстати пробег уменя 15т км
07.01.2014, 18:28 | #217 | |||
Das Auto - VW Golf 5, 2005/06, 1.6 BSF
Всем привет! Случилось у меня внезапно то же самое... перестал реагировать моторчик на кнопку брелка закрыть-открыть и из салона тоже на кнопку не реагировал. Главное то что все остальные двери срабатывали. вскрывал дверь 2-а раза, нашел только непрозвон одного провода от замка до БУ двери(на моторе стеклоподьемника коробка), но кинув новый провод не помогло... Сегодня покурив форум, пошел в гараж и нашел в гофре один оторванные и два треснутых изоляцией...
ошибки - низкое напряжение питания вод.двери |
16.01.2014, 23:28 | #218 | |||
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
16.02.2014, 18:00 | #219 | |||
Das Auto - golf 5
04.03.2014, 02:03 | #220 | |||
Das Auto - Golf Plus
прошу помощи.
Привет прошу помощи. Со штатного ключа все закрывает/открывает кнопки работают а вот вторая сигналка старлайн а94 gsm при постановке на охрану пишет на брелке открыта дверь и не встает на охрану и не закрывает двери. Замок уже поменял. Может проводка так влиять или блок управления замком. Заранее спасибо.
