04.03.2014, 16:44 | #221 | |||
Das Auto - Golf Plus
Проблему вроде нашел и решил были потрескавшиеся провода в гофре между кузовом и водительской дверью.
05.03.2014, 21:01 | #222 | ||||
Das Auto - Jetta 5
05.03.2014, 21:12 | #223 | |||
Это был я.
04.05.2014, 18:20 | #224 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 FSI AT
Здравствуйте!
Не работает центральный замок и стеклоподъемник на 1 задней двери Golf 5 Plus. Предохранители в норме, но они и не на каждую дверь в отдельности, иначе бы 2 не работали. Снял обшивку двери, там все в порядке. При закрытии центрального замка даже щелчка нет, отрублена вся электрика двери получается. Обнаружил обрыв провода в гофре, соединил, все равно не работает. Работает только стеклоподъемник с кнопки на задней двери, с водительской кнопки не работает. |
10.05.2014, 00:30 | #225 | |||
Das Auto - Audi A3
Ауди а3, 2008, не пашет электрика задней левой двери. Завтра засветло пойду лазить смотреть жгутики)
10.05.2014, 10:02 | #226 | |||
10.05.2014, 16:31 | #227 | |||
Das Auto - Audi A3
провода девственно целые. аж удивился, что этот немецкий таз хоть где-то не рассыпался. придется блок контактов общий искать, куда кабло от дверей приходит.
15.05.2014, 08:07 | #228 | |||
Das Auto - VW Golf Mk5 1,6 BSF 2006
Добрый день всем. Начитавшись этой и подобных тем, проверил вчера свою левую заднюю дверь, где не работал свеклоподъемник. Так и есть: перелом белого толстого провода (я так понимаю это силовой плюс подъемника). Скрутил, заизолировал - заработало! Причем не только это: теперь стали подъемники работать с кнопки пульта, а также наконец то появилось моргание аварийкой при открытии-закрытии ЦЗ. Но вот вопрос: заднее левое стекло не работает в режиме автоматического подъема С ВОДИТЕЛЬСКОЙ КНОПКИ, а вниз едет с нее же автоматически без проблем, в ручном подъеме-опускании работает. Я так понимаю, надо проверить все остальные проводки, так как автоподъем "назначается" каким-то отдельным тоненьким проводком? Есть ли у кого распиновка всех контактов и проводков? Спасибо заранее за ответы)
Да, с кнопки на задней левой двери все режимы работают, и ручной, и авто, и с кнопки откр-закр на пульте ЦЗ также все работает |
15.05.2014, 08:25 | #229 | |||
Mr_KiLLer, скорее всего второе положение в кнопке вод двери не срабатывает, и не проходит команда на автоподъём.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 15.05.2014 в 08:31. |
Пользователь сказал cпасибо: | Mr_KiLLer (15.05.2014) |
15.05.2014, 09:02 | #230 | |||
sk_npzao, то есть, курочить блок кнопок двери?) все остальное то работает, ттт... там же просто подковырнуть его надо, чтобы вытащить?
22.05.2014, 14:28 | #231 | |||
Das Auto - volkswagen golf, BUD, 2007
Тема такая начитался тут пошел смотреть провода все новые видать предыдцщий хозяин поправил все. но проблема никак не могу поставить гофру в дверь нижний угол гофры никак не выходит с одной стороны сволочь даж гофру надорвал немного снизу. И еще вопрос при открытии слышится двойной щелчок пассажирская дверь слева запаздыват немного. К чему готовится.
А да кстати полез в водит. дверь потому что стеклоподъемник автоматом открыват окно а при закрытии приходится держать. остальные подъемники норм |
25.05.2014, 10:45 | #232 | ||||
Das Auto - Golf V, 2007, 1.6 BSE
Кстати, когда вставлял обратно разъем шлейфа - чуть береборщил с усилием и разъем-мама с щелчком ушел внутрь кузова, теперь никак не могу изгалиться, чтобы вытянуть его обратно. у кого-то было, как поставить его на место? |
25.05.2014, 12:51 | #233 | |||
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
- А разобрать панель изнутри не судьба?
Последний раз редактировалось 2yf24; 25.05.2014 в 13:19. |
25.05.2014, 19:23 | #234 | |||
25.05.2014, 20:06 | #235 | |||
Сколько раз убеждался в мудрости пословицы: "Глаза боятся а руки делают". Удачи!
Пользователь сказал cпасибо: | dre@mer (26.05.2014) |
03.06.2014, 18:39 | #236 | |||
Das Auto - Audi A3
10.06.2014, 15:07 | #237 | |||
Das Auto - GV+1.6 авт 08
та же история с проводкой получается, что раз в год да же то что перематывал - по новой ломается(((.
А теперь после очередной перемотки на брелке сигнализации Леопард постоянно горит значок открытой двери, хотя все двери закрыты и поворотники моргают при постановке на охрану. Есть какие новости по бюджетной замене пучков целиком, кроме перепайки и замене каждого проводка в пучке? |
10.06.2014, 22:36 | #238 | ||||
Das Auto - Golf V Plus, 1,6
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Вот и я на своем Плюсе попал с этими проводами. Замок перестал закрываться с ключа. Два обрыва, куча трещин, два провода без изоляции. Снял внешний лист двери, колодку, гофру (она, кстати, снимается только внутрь двери), отрезал провода у колодки, напаял новые, оформил в жгут, защитив пластиковой лентой и сверху изолентой, провел через гофру. Шесть часов копался, в основном из за лужения и пайки. Зато надежно. |
11.06.2014, 00:14 | #239 | |||
Господа! Что бы проводка не ломалась в дальнейшем, нужно разрезать резинку к которой примотан пучок проводов в месте где он уходит в саму дверь, тогда провод будет не жестко гнуться, а еще и свободно перемещаться в гофре.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Jeffry tsi (07.10.2014), Николай333 (24.03.2015) |
11.06.2014, 16:16 | #240 | |||
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
Кукиш, Николай, хорошо бы ты фотку подложил, что надо резать, я кажется теперь с вами
