Старый 11.06.2014, 20:20   #241
Das Auto - Golf V Plus, 1,6
Господа! Что бы проводка не ломалась в дальнейшем, нужно разрезать резинку к которой примотан пучок проводов в месте где он уходит в саму дверь, тогда провод будет не жестко гнуться, а еще и свободно перемещаться в гофре.
Точно. Так и сделал. Провод просто уходит в дверь при закрытии.
golfv+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 20:24   #242
Das Auto - Golf plus
Здравствуйте! Начитавшись ужасов про дверную электропроводку решил проверить.
Итог: Передняя левая дверь- только один тонкий провод целый, на всех остальных проводах изоляция потрескались и как не закоротило.
Передняя правая- треснула изоляция на двух толстых проводах, и на одной паре витых проводов,
Задняя левая - треснула изоляция на одном толстом проводе
Задняя правая – все целые.
Замотал все провода фирменной 3М изолентой. DAS ABTO……………..
Благодарю всех за предоставленную информацию
vas_1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 21:18   #243
Аватар для АК-47
Изолировать мало, надо внутри двери убрать изоленту которая фиксирует жгут проводов к гофре, чтобы провода свободно ходили в гофре
Старый 31.08.2014, 14:23   #244
Аватар для Omen
Das Auto - VW Jetta, 1.6 BSE, 2008
Такая же проблема: в водительской двери 4 толстых провода с лопнувшей изоляцией, заизолировали термоусадкой. Гофры надо снимать очень аккуратно, снимается она очень легко, а вот одеть ее обратно на дверь-целое дело, надо аккуратно тянуть, чтобы не порвать ее. С пассажирской стороны вроде все в норме, проверить задние двери терпения не хватило :)
Omen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 15:56   #245
Аватар для baraja
Das Auto - Велик
Не уж то тож поломались провода???
Цз срабатывает на 15 км/ ч и закрывает двери. И на ходу время от времени щелкает замок правых дверей( или какой то одной) точнее сложно сказать, а на водительской двери мигает замочек( на кнопке блокировки дверей)
Может кто то уже сталкивался с этой проблемой.
Сигнализация штатная plus.
baraja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 08:53   #246
Das Auto - Golf Plus 1.6 МКПП 2011
Не работает ЦЗ обеих левых дверей с ключа, не работают стеклоподъемники слева, поворотник на зеркале, все кнопки водительской двери. Все появилось одномоментно. Неужели тоже провода виноваты?
DeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 08:57   #247
Аватар для Omen
Ну так проверить надо, провода это или нет, там дел на 5 минут.
Старый 07.10.2014, 12:12   #248
Обрыв коричневого провода (масса?), поэтому отрубилась вся электрика слева. Провод был V образно изогнут и тем самым "укорочен". Как только провода вынуть? Разрезать гофру по границе изоленты?
IMG_20141007_113228.jpg на fotkidepo.ru:
Последний раз редактировалось DeX; 07.10.2014 в 18:22.
Старый 07.10.2014, 12:24   #249
Аватар для Кукиш
DeX,Тяни провод из двери, и обрежь крепление пучка проводов к продолжению резиновой гофры, провод должен начать свободно ходить в двери.
Старый 07.10.2014, 18:21   #250
Кукиш,
Так? Хомут тоже выкинуть?
Гофра-2.jpg на fotkidepo.ru:
Посмотрел фотку на 4 стр., все понял, оказывается там еще внутри изолента, а я хотел наружную с хомутом резать.
Последний раз редактировалось DeX; 07.10.2014 в 19:31.
Старый 07.10.2014, 21:04   #251
Аватар для Кукиш
Режь режь! Вот как раз тут и должно ходить свободно.
Старый 08.10.2014, 11:30   #252
Восстановил провод, заработало почти всё... Но горит ошибка подушки (только программно стирается?) и задняя дверь стала открываться только со средней кнопки ключа. Что делать?
Последний раз редактировалось DeX; 08.10.2014 в 11:38.
Старый 08.10.2014, 11:52   #253
Аватар для Кукиш
Ошибку подушки только ВАГ-КОМом стирать. Зданяя дверь это багажник? А там микрик исправен?
DeX (08.10.2014)
Старый 08.10.2014, 16:45   #254
С дверью мой косяк, не там галочку на компе поставил, все работает как надо. Осталось найти ВАГ-КОМ и вставить гофру в дверь. Есть какие-то приемы?
Кукишу персональное спасибо за тему и помощь.
Старый 14.12.2014, 13:03   #255
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Ку-ку... А вот и я...
Полез посмотреть на водительской двери - завтра скручивать и паять буду на работе...
Очень "веселое дело" в -15С
Fender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 17:53   #256
Сломал крепление гофры... Как исправить? Не покупать же новую. На двусторонний скотч не получается приклеить...
Старый 22.12.2014, 21:08   #257
Das Auto - Golf plus 1.4 TSI
Вем привет. Golf+ 11 года, перестала закрываться задняя дверь и стеклоподъемник.Вскрыл и все как у всех)))))))
d1ms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 22:30   #258
Аватар для Кукиш
d1ms, Добро пожаловать в клуб счастливых владельцев немецких автомобилей.
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ----------
Fender, Нужно что то мутить, можно вставить гофру, и ввернуть между ней и железом саморез, в общем как то выкручиватьсЯ, проявлять смекалку. И главное нужно помнить, машина не вечная, её все равно придется выкинуть, или в лучшем случае продать за недорого.
Старый 28.12.2014, 18:06   #259
Das Auto - Golf Plus 1.4 TSI 2012
fender, я тоже сломал. Я думаю сломали процентов 70-80, так большинство снимали зимой. Ведь именно зимой изоляция становиться дубовой и об край треснувшего провода идет излом жил провода. Ну соответственно и пластмасса крепления гофры тоже становиться ломкой. Не расстраивайся. Нужно посадить на клей. Нижнюю часть концевой пластмассовой рамки с приливом нужно вставить в посадочное место, а на верхнюю часть капнуть (но именно капнуть. а не намазать - здесь излишек не к чему) клеем POXIPOL (он в любом автомагазине продается - типа ипоксидки двухкомпанентной) и прижать - он схватывается очень быстро - минуты две - три. Держаться точно будет там особая прочность и не нужна, а водозащищенность при мойках приблизительно такая же. В силу того, что это эпоксидный клей много не наносить - так, чтобы потом можно было легко отсоединить в случае при следующем ремонте, а он точно будет.
Cotton1970 вне форума   Ответить с цитированием
Fender (29.12.2014)
Старый 08.01.2015, 16:54   #260
Аватар для lovelyevil
Всем доброго дня.
После покраски двери, в сервисе сломали защёлку гофры водительской двери к стойке. Скажите возможно ли поменять гофру не разбирая двери?
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
