Старый 21.03.2015, 11:59   #281
Аватар для Shwed
Сообщение от uryashev Посмотреть сообщение
подскажите пожалуйста как отключить автоматическое закрывание дверей при включении зажигания
Подключаете шнурок с компом и отключаете.
Старый 24.03.2015, 10:43   #282
Das Auto - golf 6+ 2011
Golf 6 Plus, машине 3 года, пробег 45 т.км, сильных морозов не было (мах= 30 град), тоже самое, провод Китай, та же история и на Tuarege. Даже в классике такого нет.
Артур 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 10:51   #283
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Сообщение от Артур 11 Посмотреть сообщение
В классике и проводов нет:D. А по теме, просто обрезал резинку(стяжку) внутри двери, что бы дать свободу проводам.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 13:46   #284
Аватар для Choigan
Das Auto - Cross Golf Plus
Сообщение от Николай333 Посмотреть сообщение
А по теме - это просто 3,14.здец !
Choigan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 15:42   #285
Я кстате все двери проверил(проводку в гофрах), провода все в идеале пока.
Старый 06.04.2015, 09:33   #286
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
На прошлых выходных сделал диагностику VAG-com, выдал ошибки по левым дверям. Вчера вскрыл гофры: треснула изоляция, с правой стороны все ОК.
Хочу добавить, что защелки лучше открывать тонкогубцами, на ютубе есть видео. Не смог достать контакты из разьема: ключ открыл, но контакт не выходит, пришлость замотать изолентой. Для облегчения установки на место дверной части гофры, нужно паз и скошеную часть смазать силиконовой смазкой, тогда она при установке легко встанет на место.
Кукишу спасибо за поднятие темы.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 17:58   #287
Аватар для lovelyevil
Сообщение от 2yf24 Посмотреть сообщение
Да можно. Вытащить контакты с проводами из разЪёма. Вытянуть аккуратно из старой гофры, и таким же порядком в новую. Для снятия ламелей нужен съёмник,во такой, или изготовить что либо подобное (лично я пользовался подобным)
P.S. Не забудь предварительно зарисовать или сфотографировать расположение проводов и контактов!
Подскажите, как называются эти съёмники?
Старый 09.04.2015, 20:46   #288
Аватар для plark
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
Называются экстракторы.
lovelyevil (10.04.2015)
Старый 10.04.2015, 14:28   #289
Аватар для Choigan
lovelyevil, http://www.solion.ru/catalog/405/1974/ - они вроде! Заказал себе попробовать.
Старый 15.04.2015, 14:54   #290
Das Auto - vw 1.6 BSE 2008
всем привет ,как снять резиновую заглушку в двери..... не могу... помогите пож подробно. тут читал что там надо резинку разрезать чтоб не было излома
vena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 18:11   #291
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
У меня за пол ляма и за 7,5 лет провода были в первозданном виде.
2007 год выпуска, модельный 8-ой. Может проблема определённых годов выпуска?
Старый 15.04.2015, 19:27   #292
Аватар для salan
Das Auto - Тига 2тси 2015
Сообщение от ЛёШик Посмотреть сообщение
У меня тоже самое, все провода целые, но пробег 87т.
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ----------
Сообщение от vena Посмотреть сообщение
см. на предъидущей странице №279.
Старый 19.04.2015, 16:47   #293
Das Auto - Golf 5 BUD 1.4 2008
У меня такой же вопрос. Разъем из стойки достал, как раз это в сообщении 279 и нарисовано, а как из самой двери достать?
DmBy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 18:57   #294
Сообщение от DmBy Посмотреть сообщение
Наружу не вытащить!!! Её нужно продавить вначале в дверь, а уж потом развернуть и вытаскивать из двери!!!
Старый 19.04.2015, 20:45   #295
Спасибо, уже методом научного тыка это выяснил, именно так и вынял. Хорошо, что у меня только один провод переломался, а то в кризисные года все провода одного цвета затянули.
Последний раз редактировалось DmBy; 19.04.2015 в 21:06.
Старый 19.04.2015, 20:52   #296
А почему сразу не сделали как пишут в этой теме(освобождают в гофре провода)? Что бы туда не лазить больше.
Старый 19.04.2015, 21:11   #297
Скажу честно, тему не читал, и на форуме только зарегистрировался. Просто загуглил на счет снятия гофры и попал сюда. Провода не освобождал, потому так был не в курсе проблемы, до того как перестал работать датчик открытия двери. Да и не понял, от чего провода освобождать, от хомута?
Старый 20.04.2015, 08:40   #298
DmBy, Нужно срезать эту резинку....
Затем изолентой замотать провода от начала до разъёма.
Bitourbean (25.10.2016)
Старый 20.04.2015, 21:10   #299
Аватар для Гала
Das Auto - Фольксваген гольф - 1.6, 2009
У меня вопрос - Фольке 5 год, заметила сегодня, что когда нажимаю на кнопочку брелка, открываются все двери, а раньше нажимаешь один раз- одна дверь водительская открывалась, еще раз нажимала- открывались остальные 3. Что это может быть? Может я на компьютере что-то не то нажала?
Гала вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 21:24   #300
Сообщение от Гала Посмотреть сообщение
В точку
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
