Старый 03.04.2016, 13:58   #681
Das Auto - VW-golf 6 1,6 МКПП 2010г.в.
Ребята, подскажите подойдет ли сей блок AFS (5M0907357F s0111) для установки биксенона в машину 2011м.г. Блок произведен в 2015 году, но прошивка вроде старовата... Поправьте , если ошибаюсь
eldar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 16:04   #682
Аватар для vivatden
Das Auto - GOLF VI 1,4tsi
Сообщение от eldar Посмотреть сообщение
его не привязать к гольфу
vivatden вне форума   Ответить с цитированием
eldar (03.04.2016)
Старый 01.05.2016, 11:04   #683
Проконсультируйте плиз.
С Али пришла проводка с датчиками.
Блок afs с прошивкой s0142 (23.04.2010г)на сколько это критично?(фары с диодами 2012г)
датчик в подвеску с номером 1K0 941 273 N.- визуально такой же как надо, только к нему прихерачена еще алюминиевая панель на заклепках. Фото попробую позже выложить.
Менять или сойдет...? Спасибо.
Старый 01.05.2016, 12:28   #684
Аватар для vivatden
всё попрет, датчик от паштета просто с теплоэкраном идет..
eldar (01.05.2016)
Старый 04.05.2016, 10:47   #685
ТовариСЧи, есть кто-нибудь, кто сможет произвести полную установку биксенона, ну или посоветует установщика в пределах ЮФО или СКФО?
Мастер, с которым изначально был договор пропал куда-то уже месяца два как...
Старый 05.05.2016, 11:26   #686
Das Auto - Golf 6
Добрый день!
С завода стоял адаптивный би-ксенон.
По определенным причинам, пришлось поменять BCM и блок правой фары.
Со старого не возможно было считать кодировку (сгорел), поэтому новый BCM пришлось подбирать кодировку байт за битом.
Коировка BCM:
46090ABFF82900E000080080350089EC472F04AE717D8D28E4 84E3040041
Ошибки в 55 блоке:
Главное окно 55 блока:
Кодировка 55 блока: 1442908 (есть датчик дождя и света)
Кодировка левого блока (старого): 00000022
Кодировка правого блока (нового бу): 00000019
И вот что он выдает когда вводишь новую кодировку в правый блок:
Буду крайне признателен за помощь!
ВАСЯ версии 16.
На блоках одинаковый номер. Год производства не посмотрел.
Последний раз редактировалось slavpont; 05.05.2016 в 11:30.
slavpont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 20:26   #687
Аватар для vivatden
Сообщение от slavpont Посмотреть сообщение
Добрый день!
Коировка BCM:
ВАСЯ версии 16.
кодируй блок афс фары автоматом пропишутся, если в правой фаре так и будет 19 вместо 22 тогда косяк с блоком фары, да кстати блок который ты пытаешься прописать ваще с дорестайлового таурега, ты его ни как не пропишешь выкинь его и купи посвежее года хотябы десятого, у меня кстати есть если че там где я отметил дожно быть 0005, 0004, 0003, 0002.
Последний раз редактировалось vivatden; 25.05.2016 в 21:54.
chekanov.gleb (24.09.2020)
Старый 06.05.2016, 10:55   #688
Das Auto - Golf 6
Спасибо за ответ!
Т.е. правильно ли я понимаю процесс?
1) Выставить кодировку в блоке ASF:
КОДИРОВКА:
1442844 - ЕСЛИ У ВАС МАШИНА БЕЗ ДАТЧИКА СВЕТА И ДОЖДЯ
1442908 - ЕСЛИ У ВАС МАШИНА С ДАТЧИКОМ СВЕТА И ДОЖДЯ
2) Автоматом прописываются кодировки 00000022 в каждом блоке? Т.е. никаких манипуляций для этого делать не надо самостоятельно?
пс: можно цену в личку
Старый 06.05.2016, 21:05   #689
Аватар для vivatden
Спасибо за ответ!
Да конечно вводишь 1442908 затем сохранить, остальное автоматом пропишется останется ошибка (фары не отрегулированы) с ней знаешь что делать?
Старый 30.05.2016, 13:42   #690
Аватар для paillechat
Das Auto - mk6
Ребята, помогите разобраться. Есть гольф 11 года, на котором стояла передняя оптика с led, можно ли вместо нее поставить оригинальный ксенон без led, от предыдущего модельного года. Нужны ли какие то доработки и какова их сложность?
Спасибо!
paillechat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 18:29   #691
Аватар для vivatden
Сообщение от paillechat Посмотреть сообщение
Спасибо!
Запросто!
Старый 30.05.2016, 18:47   #692
Das Auto - mk6
vivatden, а придется при этом с проводкой шаманить или перекодировать блоки или все встанет болтон?
Старый 30.05.2016, 20:11   #693
Кодировку переправить, чтобы ошибку по ЛЕДам не давал.
Старый 04.07.2016, 14:00   #694
Так какая кодировка позволяет нормально работать адаптиву, но чтобы левая фара не ползала на левую обочину? Или это не победить?
Вижу, что есть 3 кодировки: 1442908 - ЕСЛИ У ВАС МАШИНА С ДАТЧИКОМ СВЕТА И ДОЖДЯ, 1442844 - ЕСЛИ У ВАС МАШИНА БЕЗ ДАТЧИКА СВЕТА И ДОЖДЯ,
1446940 - откуда взялась такая кодировка?
---------- Сообщение добавлено в 18:04 ----------
Еще вопрос - Эльза пишет, что "в автомобиле никто не должен находиться", а в отчете - за рулем водитель. Как правильно?
Старый 04.07.2016, 14:35   #695
weter80, не понимаю, для чего это убирать?
Старый 04.07.2016, 22:07   #696
Аватар для vivatden
Кодировка блока состоит из бинарного кода, представленного в десятичном исчислении; все можно найти на просторах интернета
Информация не полная и для разных моделей каждый бит может отвечать за свою конкретную функцию!
В windows 7 открываем калькулятор на вкладке вид жмем программист
инфа также есть в интернете...
Бит 0 = «1» только в пассат и суперб?
Бит 1 = «1» только в суперб и октавия ?
Бит 2 = «1» только в гольф и суперб?
Бит 3 = «1» в гольф и октавии?
Бит 4 = Пункт "Туристический свет" в меню
Бит 5 = «1» в авто с ABS
Бит 6 = «1» Датчик дождя
Бит 7 = «1» в Тигуане и пассате СС
Бит 8 = «1» Правостороннее расположение руля
Бит 9 = «1» только в суперб
Бит 10 = «1» Установлен только один датчик дорожного просвета
Бит 11 = «1» Наличие DCC
Бит 12 = «1» Северо-Американский вариант
Бит 13 = «1» что то для америки только в пассате
Бит 14 = «1» наличие ламп подсветки поворота в фаре?
Бит 15 = «1» Наличие полного привода
Бит 16 = «0» только в гольфе туране и тигуане
Бит 17 = «0» только в супербе тигуане и пассате СС
Бит 18 = «0» только в пассате и туране
Бит 19 = везде «0»
Бит 20 = «0» только в пассате, пассате СС и туране
Бит 21 = «1» только в пассате, пассате СС и туране
Бит 22 = «0» везде
Бит 23 = «0» везде
Биты считаются справа на лево
Гольф:
0001 0110 0000 0100 0001 1100 (1442844) гольф 6 без датчика света и дождя
0001 0110 0000 0100 0101 1100 (1442908) гольф 6 с датчиком света и дождя
0001 0110 0001 0100 0001 1100 (1446940) гольф 6 USA без датчика света и дождя
0001 0110 0001 0100 0101 1100 (1447004) гольф 6 USA с датчиком света и дождя
0001 0110 0000 0100 0000 1100 (1442828) 1 датчик, Лв руль, без датч.дож./осв.
0001 0110 1000 0100 0000 1100 (1475596) 1 датчик, Лв руль, 4- Motion, без без датч.дож./осв.
0001 0110 0000 0101 0000 1100 (1443084) 1 датчик, Пр руль, без датч.дож./осв.
0001 0110 1000 0101 0000 1100 (1475852) 1 датчик, Пр руль, 4- Motion без датч.дож./осв
0001 0110 0001 0100 0000 1100 (1446924) 1 датчик, америка левый р без освещ
0001 0110 1001 0100 0000 1100 (1479692) 1 датчик, америка левый р без освещ полный
0001 0110 0000 1100 0000 1100 (1444876) Подвеска, левый, без освещ
0001 0110 1000 1100 0000 1100 (1477644) Подвеска, левый, без освещ, полный
0001 0110 0000 1101 0000 1100 (1445132) Подвеска, правый, без освещ
0001 0110 1000 1101 0000 1100 (1477900) Подвеска, правый, без освещ, полный
0001 0110 0001 1100 0000 1100 (1448972) Подвеска, левый, без освещ, америка
0001 0110 1001 1100 0000 1100 (1481740) Подвеска, левый, без освещ, полный америка
0001 0110 0000 0100 0100 1100 (1442892) 1 датчик, левый, с датчиком осв
0001 0110 0000 0101 0100 1100 (1443148) 1 датчик, правый, с датчиком осв
0001 0110 1000 0101 0100 1100 (1475916) 1 датчик, правый, с датчиком осв, полный
0001 0110 0001 0100 0100 1100 (1446988) 1 датчик, правый, с датчиком осв, америка
0001 0110 1001 0100 0100 1100 (1479756) 1 датчик, правый, с датчиком осв, полный, америка
Пассат:
0010 0011 0100 0100 0000 0001 левый руль 2311169
0010 0011 0100 0101 0000 0001 правый руль 2311425
0010 0011 0111 0100 0000 0001 левый америка 2323457
0001 0111 0000 0000 0001 1010 октавия 1507354
Суперб:
0001 0101 0000 0010 0100 0111 Правый есп 1376839
0001 0101 0000 0010 0110 0111 Правый абс 1376871
Туран:
0011 0010 0100 0000 0000 0100 3293188
Тигуан:
0001 0100 1100 0101 1000 0110 1361286
СС:
0011 0101 0100 0100 1000 1000 3490952
Также инфа есть здесь https://www.drive2.ru/l/8619504/ и здесь https://www.drive2.ru/l/8658350/
---------- Сообщение добавлено в 00:18 ----------
Правильно как в ельзе
чтобы левая фара не ползала на левую обочину:
---------- Сообщение добавлено в 00:25 ----------
Разве здесь кроме меня и weter80 ни кого больше не раздражает торчащий влево глаз? Наверное еще ни кто не видел как он со стороны коряво смотрится :D Меня это очень сильно бесило, я решение нашел. Дальше думайте сами, кому как нравится
Последний раз редактировалось vivatden; 04.07.2016 в 22:41.
Старый 05.07.2016, 07:01   #697
Я хочу просто пока попробовать, может свет без "торчащего влево глаза" мне понравится больше...
Старый 05.07.2016, 11:08   #698
vivatden, больше скажу, мне даже нравится.
Старый 06.07.2016, 22:03   #699
Сегодня кодировал 55 блок двумя разными кодировками:
(1442828) 1 датчик, гольф 6, левый руль, Европейский свет, без датчика света и дождя, без туристического света
(1442892 ) 1 датчик, гольф 6, левый руль, Европейский свет, с датчиком света и дождя, без туристического света
Отличия кодировок только в Бит 6 = «1» Датчик дождя. На драйве видел мнение, что это на самом деле бит не датчика дождя, а включении функции ASF.
А теперь самое интересное: при кодировке с нулем в 6 Бите во время выполнения теста исполнительных механизмов не было теста влево-вправо. А с кодировкой с единицей в Бит 6 такой тест был - сначала фары уезжают влево, потом едут вправо.
Завтра проверю еще раз.
Старый 11.07.2016, 15:13   #700
Аватар для dancer_oz
Das Auto - Toyota Hilux
Всем доброго времени суток! Может, слегка не в тему вопрос, но надеюсь получить совет, а то и найдется гуру ваг-электрики. Собрал у себя на Гольфе5 штатный ксенон, осталось подрубить к блоку АФС "+" и подключить его к кан-шине. Здесь в отчете ТС использует для подключения этого штатный жгут проводов, который уходит под капот за бардачком (черно-синий провод "+", оранжево-черный и оранжево-коричневый - кан шина) вопрос: можно ли и в Г5 использовать такой же способ подключения, или на пятом совсем другая принципиальная электросхема и такие же провода в этом пучке отвечают за совсем другое, нежели в шестом?
dancer_oz вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
