Старый 05.06.2013, 21:01   #261
Аватар для Procaxp
Das Auto - Golf mk7 comfortline DSG 122
Volkswagen Max, можно, только при каждом запуске придется выключать СС.
Golf 7 1.4(122)Comfortline DSG синий "Night"
Пакеты Comfort, Technik, Мультируль, Light&View, Composition media. Забрал 20.08.2013
DRIVE2
Procaxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 21:05   #262
Аватар для dwell
Das Auto - Passat B6
Сообщение от Resperro Посмотреть сообщение
Такие же впечатления. Некоторое время привыкнуть нужно было, а так вполне нормальная тема.
Как думаешь, эта история с неполностью нажатым тормозом баг или фича? Какая-то она не очень документированная функция)
Братцы, а вам не кажется, что эта фича или баг - следствие неразомкнувшегося сцепления и может привести к понятным определенным последствиям в плане дсг? Где-то я читал, что тормоз нужно выжимать полностью, тогда и сцепление отдыхает
dwell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 21:38   #263
Аватар для munter
Согласен про сцепление. Но ведь такое нажатие на тормоз обычно применяется для того, чтобы например на светофоре при загорающемся желтом машина не глушила движок. Так что кратковременное не выжатое коробкой сцепление не повлияет на надежность работы коробки. Просто нечего долго так стоять
Драйв2 - моя прелесть
Старый 06.06.2013, 08:58   #264
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
Сообщение от huziahmetov Посмотреть сообщение
Статистика ведется бортовым компьютером насколько я понимаю?
да, конечно.
он показывает и считает время стоянки при срабатывании системы на данный момент.
и показывает общее время.
Старый 06.06.2013, 09:19   #265
Аватар для extraneous_123
Das Auto - mk7-3d
Сообщение от dwell Посмотреть сообщение
Большинство катается с автохолдом,я думаю. Старт-стоп врубается только через пару секунд после того,как автохолд включил ручник( или не врубается,если за эти пару секунд после включения ручника убрать ногу). Так что никакого бага нет,от интенсивности торможения старт-стоп прямо не зависит. А про то что ты читал - скорее всего имеются в виду ситуации,когда дсг держит 2 скорость на 3-4 км/ч. Тогда надо чуть качнуть тормоза,чтобы включилась первая.
Мk7-3d, 1,4 122 л.с highline + technic + composition media owner.
extraneous_123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 13:34   #266
Аватар для Feater
Das Auto - Golf 7 Pacific Blue, 1.4tsi(122), MKПП, Comfort, Technic, Composition Colour
Старт стоп на мешалке срабатывает в независимости от автохолда! Машина глохнет и на ручнике и до его включения.
"Все люди лгут, но это не страшно, ведь всё равно никто друг друга не слушает". А. Эйнштейн
Feater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 14:50   #267
Das Auto - mk7-3d
Feater, ну значит так. на дсг четкая связь с автохолдом, можно тормозить как угодно, главное вовремя ногу с тормоза снять.
Хм, странно на мешалке. Это значит, что теоретически двигатель может вырубиться, а машина будет катиться ?)
Старый 08.06.2013, 18:27   #268
Аватар для Feater
Именно так. До срабатывания автохолда нужно дожимать тормоз (видимо аналогично на дсг до срабатывания старт стоп). Частенько приостановившись на пригорке - автохолд еще не зацепился, а машинка заглохла.
Старый 08.06.2013, 19:04   #269
Аватар для Hameleon585
Das Auto - VW Tiguan 220
Сообщение от Feater Посмотреть сообщение
Да ну нафик...так не дожно быть...она не должна глохнуть если не остановилась.
Старый 08.06.2013, 19:48   #270
Аватар для Feater
Ну не может быть так не может быть ))
Старый 08.06.2013, 19:59   #271
Не я не говорю что не может быть... и если на самом деле это так то это явно косяк. И это уже попахивает отзывной компанией. Прикинь, машина покатилась...тормоза и руль не работают, т.к. мотор то уже заглох и что делать? Давить на газ чтобы завелась? Да уж.
Старый 08.06.2013, 20:17   #272
Das Auto - VW Golf MK7
Имел возможность по ездить недельку на хайлайне с автоматом. У самого сейчас на механике.
Так вот в целом система работает интуитивно понятно, и совершенно не мешает.
Что на механике, что на автомате двигатель глушится только при полной остановке. На автомате срабатывает только при сильном нажатии педали тормоза (по ощущениям больше половина хода педали). Таким образом если надо остановиться и не глушить двигатель, то нужно просто не выжимать тормоз до конца. Мне кстати куда больше понравилось использовать С/С без автохолда, потому что тогда как раз за время, пока отпускаешь ногу с педали тормоза, машина заводится. Опять же можно начать опускать тормоз плавно, и где-то на середине хода педали двигатель заведется. На газ жать не придется (это без автохолда). А с автохолдом как-то машина не очень плавно трогается, потому как нажатие газа заводит двигатель и достаточно резко трогает с места.
На механике все проще. С/С включается исключительно на нейтралке и при полной остановке. Нажатие сцепления заводит двигатель. Причем на механике у меня это происходит как-то тише, чем на автомате. Возможно из-за разных двигателей (автомат был 144 л.с., моя - 122 л.с.)
Последний раз редактировалось infactum; 08.06.2013 в 20:20.
infactum вне форума   Ответить с цитированием
Kampfwagen (08.06.2013), S.S.A. (09.06.2013), Vidimin (08.06.2013)
Старый 09.06.2013, 01:06   #273
Аватар для Proforg
Das Auto - Golf VI 2010 1.4tsi DSG; Golf VII 2014 1.4TSI DSG
Ну вот почему нельзя было сделать что при включении поворотника двигатель не глушится?
Proforg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 01:08   #274
Аватар для Alex505
Сообщение от Proforg Посмотреть сообщение
А смысл?
Alex505 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 01:23   #275
Аватар для Proforg
Подъезжаешь на перекресток - нужно повернуть налево/направо, включил поворотник, машина заглохла, хочется повернуть руль немного как тебе хочется, а он каменный. В прбках, или в обычных передвижениях ползком по ТТК/МКАД например очень часто нужно быстро принимать решение чтобы перестроиться и повернуть руль как надо даже после остановки, иначе не перестроишься, не пропустят и тд, с системой старт-стоп стой и не рыпайся получается.
Старый 09.06.2013, 01:25   #276
Das Auto - mk7-3d
Сообщение от Hameleon585 Посмотреть сообщение
Не попахивает. Потому чо система срабатывает только при сильном торможении,вызывающим полную остановку и только на нейтралке.
Старый 09.06.2013, 01:26   #277
Аватар для Alex505
Если движение ползком, в таких случаях надо просто отключать систему.
Старый 09.06.2013, 01:37   #278
Аватар для Proforg
Сообщение от Alex505 Посмотреть сообщение
так я и говорю, что для езды в МСК я бы отключил ее однозначно. Так ведь придется после каждого включения зажигания это делать.
Старый 09.06.2013, 08:58   #279
Аватар для shpunt
Сообщение от infactum Посмотреть сообщение
всё верно. очень легко контролировать срабатывание.
---------- Сообщение добавлено в 08:59 ----------
не дожимай тормоз - глохнуть не будет.
на стоячей машине никто руль не поворачивает перед поворотом. есть риск вылететь на встречку при ударе в зад.
CheVrn (09.06.2013)
Старый 09.06.2013, 14:14   #280
Аватар для Protune
Das Auto - Golf VII
Тестил эту штуку на тестдрайве. Естественно непривычно, но мне понравилось.
Если захотите со светофора пульнуть, то не получится, что очевидно. Но никто не мешает на желтом газ нажать и она заведется. Тем более если тормоз не давить в пол при остановке она не активируется, это тоже можно учитывать. Правда непонятно, это баг или фича...
Меня порадовала в общем.
это скорее фича, советуют при езде на ДСГ все таки нажимать тормоз полностью, чтобы коробка размыкалась и отдыхала
S.S.A. (09.06.2013)
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
