Старый 13.12.2013, 09:01   #201
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
Вообще-то не понятно, что смешного в моем вопросе. На 6-ом откатал два года и при включении обдува в ноги и на лобовое из боковых дефлекторов не дуло. И если зайти в setup климата, то схематически как раз и показаны потоки только в ноги и на лобовое.
Т.е. с каким напором дул, с таким и продолжает дуть?
Старый 13.12.2013, 10:55   #202
Аватар для zoamchs
Сообщение от -v-v-s- Посмотреть сообщение
В том то и дело, что с каким напором дул с таким и продолжает дуть.
Старый 13.12.2013, 11:02   #203
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
Из какого режима в какой переключение? Т.е. что было до того, как на ноги и стекло, и на максимум ли открыты боковые дефлекторы? Постараюсь проверить у себя по дороге домой, вечерком.
Старый 13.12.2013, 11:13   #204
Аватар для zoamchs
Из автоматического. А дефлектора все открыты на максимум. Сейчас тупо боковые закрыл. В setupе климата, если дополнительно включить обдув на себя, схематически добавляются потоки из передних и боковых дефлекторов.
Старый 13.12.2013, 11:31   #205
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
Лично я бы проверил переход из обдува "только на себя" или "себя+ноги", в "ноги+стекло". Если разница почувствуется, значит всё нормуль должно быть. Переход из "авто" в "ноги+стекло", может и не давать ощутимой разницы. Ну и, как вы сами указали, можно поиграться с настройками климата.
Старый 13.12.2013, 11:36   #206
Аватар для zoamchs
Я имел ввиду схематические потоки на рисунке в setup климата.
Старый 14.12.2013, 11:29   #207
Аватар для -v-v-s-
Das Auto - Rrrr
zoamchs, проверил.
Режим авто дует в ноги на стекло и в боковые немного.
Режим ноги - ноги и немного боковые.
Режим стекло - стекло и немного боковые.
Режим стекло+ноги - ноги, стекло и немного боковые.
Режим на себя - боковые и центральные.
Никаких претензий к системе не имеею.
zoamchs (14.12.2013)
Старый 14.12.2013, 11:52   #208
Das Auto - vw golf 7 1.4 tsi 2013
-v-v-s-, все так же
renatus88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 01:10   #209
Das Auto - VW GOLF 7
Del
Последний раз редактировалось Paradox; 06.01.2014 в 21:12.
Paradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 02:48   #210
Аватар для roma31rus
Das Auto - golf 7 comfortline (чёрненький)мешалочка
Сообщение от Paradox Посмотреть сообщение
Возможно это баян, но есть предположение, что завод не заливает фреон, это обязанность дилера на предпродажной подготовке.
и сказать нечего
roma31rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2013, 05:40   #211
Аватар для mousie
Das Auto - 7
да там не на глухо заслонки закрывают каналы) поэтому продолжает поддувать там где не должно. ниче страшного
mousie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 23:01   #212
Das Auto - Шкода Октавия 2013
После нее вариатор-овощ овощем!
volk303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 17:43   #213
Аватар для LEXX1982
Подскажите новичку. При включении обдува "только на ноги", чувствуется существенный обдув из боковых оконных дефлекторов (те, что можно закрыть). Должно ли так быть, или это заслонки умирают. Прошу проверить на своих Гольфах. Не охота дилеру мозг выносить просто так... Если ставлю обдув на лицо, то обдув из этих дефлекторов становится сильнее + дует из центральных дефлекторов.
Старый 15.10.2014, 17:54   #214
Аватар для Navigobear
Так же.
Это чтоб стекло не запотевало.
Старый 15.10.2014, 19:39   #215
Тогда и я вопросов подкину:
- если к-к работает на охлаждение салона, автоматически должна светиться лампа кондея? Вопрос возник потому, что она потом так и светится, даже если (утром) надо работать на обогрев - пока руками её не отключишь.
- вослед первому вопросу: если к-к в "авто", но руками погасил кондей, то он уже и не будет включаться, пока заново не запустишь?
- если стоит доп.отопитель, то нажатие его кнопки включает режим автоматического догрева? (вроде так, на всякий случай спрашиваю)
- если выключаешь двигатель и даже вынимаешь ключ, а кнопка доп.отопителя была ещё на ходу нажата - то остаётся включенным и вентилятор в салоне продолжает дуть - действительно так и надо?
Ещё раз паrдон, понимаю, что вопросы глупенькие, но вот как-то в мануале про это внятно не нашёл.
И - я понимаю, что по допотопителю есть отдельная тема, но там всё больше про то, как его поставить, если сразу не было.
Старый 15.10.2014, 19:43   #216
Если КК в режиме Auto или руками включен кондиционер, то он может работать, а может не работать (это КК решит уже сам), но лампа будет светиться, даже если печка будет фигачить на полную мощность и кондиционер при это не работает.
Да, только принудительное включение через кнопку Auto или А/С.
В общем если лампочка А/С горит, то кондиционер может работать, а может не работать, это КК решает сам. Причем он вполне может работать, даже если по факту идет обогрев и из дефлекторов идет теплый воздух.
Если лампочка А/С не горит, то кондиционер не работает. И сам не заработает.
Последний раз редактировалось Navigobear; 15.10.2014 в 19:47.
Bedal (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 10:34   #217
Кондей когда идет на обогрев работает как осушитель воздуха , это можно проверить если включить рециркуляцию , окна довольно долго не запотевают. А вот когда кондей выключен то буквально за 5-10 минут.
А вообще лучше не выключать его никогда, сам он в морозы и когда не требуется не включится.
Bedal (16.10.2014)
Старый 16.10.2014, 10:46   #218
А вот про это - никто не скажет? Смутило меня это, не хочется оставлять машину с молотящим вентилятором в салоне, аккум сажать (понимаю, что при разряде аккума оно должно бы выключиться, но это уже при разряде). И отключать автодогрев - тоже не хочется :-)
Старый 16.10.2014, 11:54   #219
Das Auto - Golf 7
Если я понял правильно, т.е. самому нажать кнопку, чтобы отопитель работал принудительно.
Да! Будет работать после установки пока время не пройдет, которое Вы установили.
Golf Trendline (86 л.с.), 5 дв., 2014, черный, Comfort, Technic, Light&View, Стояночный отопитель
Заказал: 13.02.2014, сборка 10.04.2014, забрал 05.05.2014
Mihail2287 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2014, 12:41   #220
не, не так. Если вкючена вебаста во время работы двигателя - то она переходит в режим автоматического догрева - если двигатель почему-либо остынет, то печка - включится и догреет его до рабочей температуры. Вроде бы хороший алгоритм. Но - когда ты уже приехал и ушёл, она продолжает работать и гонять вентиляцию салона. И вот это уже мне не нравится - и аккум сажает, и вообще это бессмысленно и потому раздражает. Наверно, не буду в этом режиме включать.
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
