Старый 18.08.2017, 08:20   #1581
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Евгений86, isnext - это бывший exist. Покупал недавно
Старый 18.08.2017, 08:40   #1582
Аватар для Евгений86
chigi, 13340 для москвы, а у нас вообще по близости офисов нет((
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 18.08.2017, 09:57   #1583
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
И правда подорожало... успел купить дешевле)
---------- Сообщение добавлено в 10:13 ----------
Вот полный перечень запчастей со всеми необходимыми болтами и прокладками (его былоб неплохо выложить в первое сообщение темы, чтоб вновь пришедшие не задавали много вопросов=))
LEX86, так что там с алмазными шайбами? Что может случиться, если оставить старые?
Последний раз редактировалось chigi; 18.08.2017 в 10:15.
MiraNet (31.08.2017)
Старый 18.08.2017, 12:26   #1584
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
Парни всем доброго дня подскажите пожалуйста по рем. комплекту какой нужен C или B, машина 2011
Номер на наклейке CAX 959 022
Briskus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 13:59   #1585
Аватар для LEX86
Я так понимаю, что шайбы там играют роль гравера. И думаю что после откручивания шкива, крошка по большей части осыпется, и повторное использование будет не эффективным. Ну а последствия откручивания шкива на ходу сами представьте.
Евгений86, Я заказал на ззап.ру за 10900
Старый 18.08.2017, 15:45   #1586
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
LEX86, ээээ, что-то я не пойму.. где они - эти алмазные шайбы?) Смотрю схемы и не вижу. А в последней табличке, что я выложил, относительно моего заказа, разница в уплотнительных кольцах на впуске.
Старый 18.08.2017, 17:28   #1587
Аватар для LEX86
chigi, Похоже на саха нету этих шайб. У меня bmy
""Указание
t С августа 2009 года устанавливается шайба с алмазным напылением. Шайба препятствует проворачиванию шкива относительно коленвала при затяжке винта крепления.
t Установить шайбу с алмазным напылением -7-, если она еще не была установлена на двигателе → Электронный каталог запчастей„ETKA“.
t Шайба -7- устанавливается между опорной втулкой -5- и звёздочкой коленвала.
t Все упорные поверхности от винта крепления до звёздочки коленвала должны быть обезжирены.
– Тщательно очистить привалочные поверхности. Они должны быть обезжирены.
1 - Фиксирующий винт
2 - Шкив коленвала
3 - Шайба с алмазным напылением (защелкивается на шкиве коленвала)
4 - Манжетное уплотнение коленвала
5 - Вкладыш
6 - Уплотнительное кольцо
7 - Шайба с алмазным напылением
– Установить опорную втулку на шейку коленвала""
Тип файла: png N13-10421.png (37.7 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось LEX86; 18.08.2017 в 17:35.
Старый 18.08.2017, 17:31   #1588
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
LEX86, Вот и я их не нашел)
---------- Сообщение добавлено в 18:38 ----------
Briskus, http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=472
Старый 21.08.2017, 17:43   #1589
Das Auto - audi 100 1990 2.0
ЗАМЕНИЛ !!!
Golf 6 2011 г. 1.4 caxa 122 hp пробег 140.000. Только 98 лукойл или шелл. Масло каждые 10 тыс. Mobil 1 esp formula 5w30. На передаче не ставлю. Режимы: пробки/трасса 70/30.
К своему пробегу накопил 4 разных звука.
"Тарахтун"
Живет с 35.000, беспокоил только звук, но со 100.000 само сцепление уже подошло. Педаль стала туже, появились небольшие вибрации в середине ее хода, скрипы. Толчки при переключении с 1 на 2. При движении на 1 во дворах, дозировать было тяжело без дерганья авто. Переодический гул, когда нужно было долго держать сцепление (заезж на поребрик, либо трогание в гору с места)
Заменил на "КХ". В коробке SACHS. Плюс Выжимной подшипник.
Ощущения после замены: педаль стала мягче, нет скрипов, нет вибраций. Переключения плавные, толчков почти нет. На 1 передаче при малой скорости, авто не дергается. Тарахтуна нет.
Покатаемся посмотрим.
"Цепь"
Звук появился после 115.000 при заводе на холодную. Пропадал через минуту после прогрева. Бывало пропадал через несколько секунд. Не прогрев ката. Анализируя сейчас, понимаю, это были два разных звука. И цепь и фазик. Смотря чему нужно больше времени чтоб масла напиться. Отсюда у всех и непонятки. Мастера тоже не различат их, особенно если звук только один. Думаю что практически у всех шумит фазик начиная с 50.000 - не париться и ездить. Если авто не пользуешь неск дней, выходи и прогревай раз в день минуту. Тогда фазик не осушится. Если звук появляется после 100.000 то гадать фазик это или цепь уже чревато. Именно гадать. Никто не скажет точно. Поменял-забыл.
Симптомы: треск на холодную, больше суток простоя. Упала тяга. Иногда прыгали обороты.
Установлен ремкомплект "С".
Болты, гайки, сальники, прокладки, масло, фильтр.
Завод тихий, шумов под капотом в районе цепи нет, тяга вернулась.
"Толкатель ТНВД"
От него исходил стрекот, сквозь тарахтун его можно различить более высокими частотами. Можно приложить отвертку острым к тнвд, тупым к уху и послушать. Его толкатель может изнашиваться и пропускать топливо в дигатель, увеличивается расход, масло теряет свойства. Толкатель и прокладка стоят не дорого, замена не сложная. Когда вытащили родной, цилиндр в толкателе имел горизонтальный люфт в 1 мм. Они стрекотал из стороны в сторону.
Так же звук издают топливные трубки, они расбалтываются в креплениях и трещат. Звук может идти из под капота, справа от бочка омывателя или из под днища, с правой стороны по ходу движ. У меня трещали под капотом, перетянул их хомутами и тихо, можно подсовывать пенопласт или другой поглащающий вибрацию материал.
Сейчас никаких посторонних звуков под капотом нет. Двигатель работает ровно. Все работы производил на дилере. И все сразу. Переплата совсем небольшая. Операции не легкие и даже на норм СТО берут почти те же деньги. Дилер руку набил на этих двигателях и дает гарантию. При работах присутствовал. Мастер сделал все за 8 часов один. Преднатяг цепи был выполнен. Никаких чеков и сбитых фаз. Все четко сделано с первого раза.
Стоимость замены цепи: 12.000
Стоимость замены сцепы: 9.000
Полный список запчастей могу выложить фотографиями.
Sashkas вне форума   Ответить с цитированием
Karas979 (09.09.2019)
Старый 22.08.2017, 08:53   #1590
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от Sashkas Посмотреть сообщение
Это где же такой офф со сказочными ценами?
Как его название?
Уже хочу к нему
Старый 22.08.2017, 09:23   #1591
Как его название?
Уже хочу к нему
Могу сказать, что в нижневартовске замена цепи:16000
Сцепы:12000
Все ориентировочно назвали))
Старый 22.08.2017, 13:29   #1592
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Как его название?
Уже хочу к нему
Все может быть. Я сцепу дсг поменял у официалов дешевле, чем неофициалы предлагали
Старый 22.08.2017, 17:31   #1593
Как его название?
Уже хочу к нему
Не скрою, мне сделали скидку. Без скидки работы стоят 26.000. 11-сцепа. 15-цепь. На норм СТО ценник примерно тот же.
Автоштадт на рыбинской. СПБ.
Старый 23.08.2017, 08:51   #1594
Сцепы:12000
В Нижнем Новгороде примерно так же, для авто старше 2013 года скидка 20%. Вобщем буду менять сцепу за 10-ку.
Последний раз редактировалось danmen; 23.08.2017 в 08:59.
Старый 23.08.2017, 10:43   #1595
Доброго дня. Подскажите пожалуйста по ошибке p0016.
Код:
000022 - Ряд 1, датчик положения распредвала. G40/датчик положения коленвала G28
P0016 - 000 - несоответствие - Непостоянно.
Ошибка вылезла два раза, с периодичностью в пару дней, чек не загорался, судя по логу, вылазит утром после пары минут езды, нагрузка на двигатель 9%, скорость 46км\ч, 2000об\мин.
Машина 2010 года 1.4 tsi caxa. Купил недавно, цепь предыдущим владельцем менялась где то 55тыс назад. Почитав про данную ошибку, многие советуют менять цепь, подскажите пожалуйста, так ли это, действительно лучше поскорей закупиться запчастями и менять цепь?
FridGe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 11:06   #1596
Сообщение от FridGe Посмотреть сообщение
Код:
Проявляются ли какие еще симптомы по работе двигателя ?
Старый 23.08.2017, 12:10   #1597
Нет, вообще никаких симптомов, работает как и работал, звука цепи не слышно по утру, да и вообще не слышно его. Едет как и ехала, ошибку заметил случайно, вчера почитавши интернета, поехал снова проверить, снова выскочила, удалил, посмотрю когда снова вылезет по логам.
Старый 23.08.2017, 15:58   #1598
я что-то вообще подвис. Сегодня созванивался с ОД и мне менеджер долго объяснял, что тех.поддержка уверяет, что рем комплект 03C198229C не подходит для САХА. Мол что-то там не подходит....
Запрос он делал на мой вин. Двигатель с номером САХ 732899
Вот теперь даже и не знаю как быть(((
Старый 23.08.2017, 17:04   #1599
Евгений86, он не подойдёт если они не захотят снимать масляный картер и менять звёздочку на коленчатом валу, а так всё подходит.
Старый 23.08.2017, 18:34   #1600
Подскажите еще пожалуйста, судя по наклейке номер двигателя CAX 550 661, авто 2010 года, это получается нужен ремкомплект 03C 198 229 C ?
Фото наклейки:
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
