Старый 27.11.2017, 09:14   #1801
Das Auto - Golf CAXA 2011
Сообщение от nkz96 Посмотреть сообщение
то есть покупать ремкомплект и + прокладки, болты, уплотн кольца, герметик, втулки?? правильно понимаю
Правильно!
В рем. комплекте найдёте звезду к/в она другая, без снятия маслокартера не обойтись, так что всё правильно вам сказали.
Старый 27.11.2017, 10:24   #1802
Сообщение от VZov Посмотреть сообщение
Может они перепутали с 1.2 мотором. Там здезды меняют. На 1.4 первый раз слышу.
Тему перечитай повнимательней пож-ста!
Ну или видео на которое я ссылку в прошлом посте давал посмотри.
При замене цепи рем. комплектом меняются все звёздочки в т.ч. и на к/валу.
Старый 27.11.2017, 12:33   #1803
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от михаил827 Посмотреть сообщение
У меня 1.2 тси поменял цепь ровно на 100 тыс.км. все такой же был треск.В ОД дали заключение что автомобилем пользоваться нельзя из за большой растяжения цепи.nkz 96 ко всему перечисленому надо дабавить два специальных герметика.При замене порекомендовали заменить помпу так как к этому времени она подходит.Все хлопоты обошлись в 30 т.р. Уже после проехал более 30 тыс.км. все окей
космический ценник за данную работу.....
Старый 04.12.2017, 23:30   #1804
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Если верить каталогам, Borsehung B16300 = VAG 03C198229C
Разница в цене х2
Последний раз редактировалось владимир76; 04.12.2017 в 23:37. Причина: ссылка удалена
Старый 05.12.2017, 00:56   #1805
Аватар для Роман51
alukardkovrov, этот комплект без фазорегулятора...
alukardkovrov (05.12.2017)
Старый 05.12.2017, 12:35   #1806
Понял, спасибо
Вопрос немного не по теме - в общем и целом запчасти от конторы Borsehung как по качеству (якобы один из поставщиков на конвейер vw)?
Старый 24.12.2017, 16:46   #1807
Das Auto - Volkswagen Scirocco, CAXA
Всем привет! Пришло время и мне поменять цепь на моём Scirocco 11 года 1.4 CAXA
Согласно номеру двигателя CAX 901877 я помимо всего прочего купил ремкомплект 03C198229C. К окончанию установки мне позвонили из сервиса и сообщили, что заверщают сборку и тестирование. Пока я ехал, как мне сообщил приёмщик и мастера, после полу часа запуска и прогазовок двигатель заглох и послышались постронние шумы. После чего были проверены метки и к этому моменту я подошёл в сервис. После проверки и повторного запуска двигатель очень сильно тресся в моторном отсеке, были слышны стуки со стороны впускного коллектора с периодичностью порядка 0.8 сек. Так же компьютер показал Check engine, чтение ошибок показало пропуски по зажиганию. На след день мне сообщили, что всё было проверено и единственным подозртиельным местом является ремкомплект, т.к. по официальной программе его нет в списке подходящих запчастей. Я эту тему перед покупкой ремкомплекта перечитал вдоль и поперёк, так что первым делом спросил про преднатяг, но меня уверили, что согласно меткам за какими-то (я к сожалению не разбираюсь) заглушками всё установлено верно и про преднатяг это всё фигня.
Сейчас мой фольц стоит на пересборке с оригинальными запчастями (пришлось купить подходящие по каталогу), однако не смотря на то, что обещали собрать вчера-сегодня, мне сегодня сообщили, что мастер заболел и ранее завтрашнего дня ничего не изменится. Я понимаю, что все болеют, однако у меня начинают закрадываться сомнения, что и с оригинальными запчастями мой двигатель обратно собрать не смогли...
Собственно у меня 3 вопроса.
Сталкивался ли кто-то с подобным? Может ли не подходить данный ремкомплект? И что посоветуете делать в данной ситуации?
Последний раз редактировалось Halakul; 24.12.2017 в 18:09.
Halakul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 10:01   #1808
Сообщение от alukardkovrov Посмотреть сообщение
Разница в цене х2
есть мнение мое личное что борсехунг является поставшиком цепей для ВАГ-а...запчасти норм. ставили на 1.2 в сервисе их цепь -в 2 раза деешвле ваг-го оригинала.
Старый 25.12.2017, 10:03   #1809
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Borsehung
Где-то кто-то писал, что в ремкомплекте этой фирмы нет фазика...
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ----------
Кароче, вот, что там...
https://www.avito.ru/omsk/zapchasti_...229c_999248421
alukardkovrov (25.12.2017)
Старый 25.12.2017, 15:10   #1810
как правило их комплеткы облегченные да-сужу по 1.2.....в автодоке к примеру можно по фото смотреть что внутри...
Старый 25.12.2017, 15:41   #1811
Аватар для LEX86
Halakul, А что за сервис такой? Похоже движок ушатали, и мастер с горя заболел. Не правильная установка.
Старый 25.12.2017, 16:01   #1812
Автогуру в СПб. Подкупили хорошие отзывы и близость к работе... Похоже да, сделали мне подарок на НГ. Кто что посоветует? Как грамотно все делать, если они правда убили двигатель? Появился надежный контакт для диалога с официалами, их как-то можно привлечь?
Последний раз редактировалось Halakul; 25.12.2017 в 16:03.
Старый 25.12.2017, 16:04   #1813
Сложно его убить, ну самое страшное клапана загнули, проверить и заставить заменить на оригинал.
Старый 25.12.2017, 17:38   #1814
Тут ещё проблема, как доказать, что они виноваты, а не комплект
Старый 25.12.2017, 17:52   #1815
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
экспертизу
и ваще, пусть докажут, что комплект виноват
Старый 25.12.2017, 17:59   #1816
У них есть аргумент - официально этот комплект не ставят. А про экспертизу независимую хорошая идея
Последний раз редактировалось Halakul; 25.12.2017 в 18:12.
Старый 25.12.2017, 18:11   #1817
Аватар для nightbf
а они поставили
нахрена ?
они должны были предупредить тебя о том, что этот комплект не ставится
причем под роспись
а уже потом ставить.
Старый 25.12.2017, 18:14   #1818
Они сказали попробуют, но в результате не уверены. Может они вручную прокрутили его? Насколько я знаю для нашего двигателя это строго противопоказано... А с другой стороны по их словам двигатель пол часа работал как часы, а потом вдруг умер. Тоже странное.
Старый 26.12.2017, 05:35   #1819
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
На Драйве еще один вариант проверки цепи с помощью Васи появился (искать в комментах), х.з. на сколько правильный конечно..
https://www.drive2.ru/l/490608136701346021/
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2017, 16:48   #1820
Оказался клин гидрокомпенсаторов выпускных клапанов 3 цилиндра. Проблема оказалась не в ремкомплекте (кто бы мог подумать). Сейчас выясняют допуска продольного люфта выпускного распредавала. Причиной клина считают плохое масло
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
