Старый 21.05.2018, 07:20   #4421
Das Auto - GOLF 7 Highline 122 hp, DSG, 04/2014
Beste, А что со старым радиатором и трубкой?
Зам 44 рублика, можно было и поприсутствовать.....
Старый радиатор и трубка у меня). Поприсутствовать - нет времени.
Кстати, бампер поставили не по фэн-шуй: машину подогнали к салону задом. Поэтому сразу не заметил. Через 3 дня был неприятный вау эффект(. Позвонил, Рекламация. Поставили на место. Но слово «извините», ни один сотрудник не сказал. Наоборот пытались легкими намеками дать понять, мол, возможно где-то сами успели бампером заехать). Улыбнули(
Beste вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2018, 07:23   #4422
Они правы, снимается через снятие бампера. Меня этот шум не напрягает на 44к
Там все серьёзнее было - климат перестал охлаждать как следует. Впереди лето. Возможно жаркое. Вопрос надо было решать)
Дали два года гарантии на климат.
Старый 22.05.2018, 07:03   #4423
Аватар для StepanJegorov
Das Auto - Golf 7, 1,6tdi, дождался!
Сообщение от Beste Посмотреть сообщение
Простите, вопрос предыдущих комментаторов, как я понял был именно в деффектовке радиатора и трубки. Т.е. в чём заключается "старый"? Пропустил? Спустил фреон, откуда? Почему трубку меняли, ниппель? Можно плз поподробнее? Утечку они краской искали? Сколько на ремонт времени пошло? Хотелось бы поподробнее плз, просто знаю, что ремонт холодильных установок не за час делается, там надо систему вакуумировать перед заправкой, а перед этим найти утечку, а перед этим собрать ваш фреон в баллон, желательно предельно сухой и т.д. или они вам новый фреон лили, Китай?
28.03.2013 заказ, 21-я неделя производство, 27.06.2013 забрал. Г7, 1,6тди, ДСГ, комфортлайн, спорт сиденья, АСС, ЛДХО + биксенон, пакет бизнес+экзекьютив, чёрный перл.
StepanJegorov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 07:17   #4424
Надеюсь, у меня просто будет шуметь)
Старый 23.05.2018, 19:44   #4425
Сообщение от StepanJegorov Посмотреть сообщение
Не могли установить, что именно трубка или радиатор. Предложили менять фрагменты. Времени тестировать не было и нет. Остальных подробностей нет)
Старый 25.05.2018, 09:27   #4426
Das Auto - VW Golf 7, Comfortline, Technic, Light&View, Comfort, DiscoverPro, Pacific Ocean
Доброе утро!)
Подскажите пожалуйста. Ехал с работы утром, никого не трогал, как вдруг загорелась на приборке надпись EPC. Автомобмль выше 3800 оборотв не набирает. Чувствуется потеря в наборе скорости.
Продиагностировал на коленке OBDшкой китайской.
Вот что показала диагностика
Отчёт об ошибках, созданный Torque============================================ =====
VIN код автомобиля:
Производитель
ID калибровки ECU
Журнал текущих ошибок
Нет текущих ошибок в ЭБУ
Журнал отложенных ошибок
P0221: Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Range/Performance Problem
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
конец отчёта.
Дроссель? Педальный узел?
Что может быть? Вдруг кто знает)
ТО с заменой свечей/маслом/фильтров было 6000 км назад
Champ10n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 11:05   #4427
Das Auto - G7 1.4 - продан
Champ10n, Смотри наконечники свечей, скорей всего порвали при замене....
Старый 28.05.2018, 17:25   #4428
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Champ10n Посмотреть сообщение
Доброе утро!)
VIN код автомобиля:
Производитель
ID калибровки ECU
конец отчёта.
разъем на дросселе+на педали смотреть для начала на обрыв\плох. контакт. потом дроссель и педаль.
Старый 13.06.2018, 06:57   #4429
Странные сервисмены. Опрессовка делается без демонтажа системы, с добавлением краски, что светится в УВ лучах. Ну или если совсем сомнения, могли снять радиатор, оглушить трубки и прессануть. Они видимо пальцем в небо попали. Возможно просто гайка на фиттинге ослабла, между радиатором и трубкой.
В любом случае машинка теперь работает, а вы не поддавайтесь на уговоры, при небольшой поломке некоторые горе мастеры могут вам сказать, что всю машину менять надо. А гольф как ни крути надёжная машина, до сих пор ни разу не подвёл. Тьфу, тьфу, тьфу.
Старый 13.06.2018, 07:44   #4430
Мне диагност од так и сказал при очередной попытке прописать выбор профиля движения
Старый 06.07.2018, 13:21   #4431
Аватар для avdeewalery
Das Auto - Golf 7 Highline DSG 1.4 TSI 140 hp
Появился на днях звук выхлопа, при разгоне с низких до средних оборотов. Звук похож на тот, когда неплотность в системе выхлопа есть. Времени смотреть долго не было, но вот на днях появился дребезжащий звук. Полез смотреть, оказалось не затянули хомут на турбине, рядом с актуатором
Видимо когда меняли актуатор не затянули, а менял больше года назад.... Проверьте у себя, может я не одинок
Тип файла: jpg IMG_0542.JPG (109.0 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0540.JPG (167.4 Кб, 93 просмотров)
avdeewalery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 13:40   #4432
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Это правда не в первый год, а на исходе второго, переодически выскакивает сообщение: Переведите селектор коробки передач в положение Р. Записался а официалам, замена блока селектора передач. По итогам отпишусь.
Старый 27.07.2018, 15:48   #4433
Привет, заменили то, не знаю что. Забрали машину у жены с работы, туда и вернули, бумага при гарантийной замене не положена, но если нужно приезжайте в гараж, распечатаем. Если за свои, то 1400$. Продолжаем полет.
Старый 01.08.2018, 07:18   #4434
Подвеска для Плохих Дорог не спасла. Лопнула правая передняя пружина. У Оффициалов замена обеих 800евро. Заказал, поставил сам, цена вопроса 120евро. Подходит только от 2-х литрового полноприводного.
Перегорела лампа ксенона, стала моргать с периодичностью 2 минуты горит, 10 секунд нет, ближний и дальний. В магазине всучили заменитель, D1S с надписью на коробке "подходит для замены D3S XenEco Philips..." и точный номер оригинальной лампы, но блин у них же даже напряжение разное, на что в магазине заверили, что всё хорошо. Цена 46евро минус моя скидка, взял за 30, подумал что очень дёшево. "Скупой платит дважды" (С) народ.
Поставил через подкрыльник, бампер не снимал, фонарь тоже. Разгораяется и тухнет, работа 100% такая же как и с перегоревшеё лампой.
Начал грешить на балласт, узнал цену, похерело, 280евро. + оффициалы утверждали, что их там 2 отвечающих за ксенон, надо записываться на диагностику, ага с левой лампой в фонаре. Ну уж нет подумал я. Нашёл оригинальную лампочку D3S за 112евро, минус скидка = 70евро, поставил, и всё работает. Вечером запилю фоточки с лампами и моделями балласта ксенона, Леда и фликера поворотных огней.
Всё можно сменить не снимая фонаря. Кому интересно сфотаю инструмент которым делал.
abloy (01.08.2018)
Старый 01.08.2018, 07:57   #4435
работа 100% такая же как и с перегоревшеё лампой...Нашёл оригинальную лампочку... и всё работает
Похоже - дело всё же в балласте или где-то там. Пока у лампы идеально новые характеристики - тянет, характеристика ушла - начинает моргать. Так что и у новой оригинальной вскоре могут начаться те же проблемы.
StepanJegorov (02.08.2018)
Старый 22.08.2018, 06:53   #4436
1310 - Балласт ксенона, оригинал 260-280 евро
2444 - Светодиодные ходовые огни, 260-280 евро
1319 - Фликер поворотника.
Поправтье пожалуйста, если ошибаюсь.
Тип файла: jpg 20180727_131310.jpg (278.9 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 20180727_131319.jpg (285.1 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 20180727_132444.jpg (298.8 Кб, 25 просмотров)
Старый 08.09.2018, 10:58   #4437
Аватар для Silver Sky
Das Auto - VW GOLF VII / 1,4 (140) / DSG-7
Так лампы по гарантии меняют
GOLF VII TSI Highline Tungsten
1.4 (140 horsepower), DSG-7, ACC, Comfort, Technic, Light&View, ParkPilot, ergoActive, Composition Media, Panoramic Sunroof, Kessy
Silver Sky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2018, 01:25   #4438
Аватар для Sema.86@mail.ru
Das Auto - Golf mk VII, CJZA=>CZEA, 2013
Покупал в 2014 году машину 2013 года, новую, у дилера. Весной 2015 полетел компрессор кондиционера(80000 пробег). Обратился к дилеру-пытались отбрехаться: мол, машина 2013 года, поэтому гарантия закончилась. Немного пообщавшись с приёмщиком (сдавал на выходных, ЛПР не было на месте) приняли авто и пообещали что со мной свяжется претензионный менеджер(хотя претензию я не писал). В итоге в обед понедельника позвонил мастер-приёмщик и сообщил, что заменят бесплатно, но деталь нужно ждать неделю. Когда забирал, мастер-приёмщик не хотел давать документы на замену(мол вся инфа у нас в базе, если что обращайтесь), сошлись на том, что он ставит отметку в сервисной книжке. Ну и с тех пор прошло 70000км, пока работает. Если эту ветку читают люди из ФВ-Рус с радостью поделюсь инфой где брал, когда была замена.
Цель не обязательно должна достигаться. Порой это просто направление двигаться дальше
Sema.86@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2019, 11:15   #4439
Последний раз редактировалось kostet; 29.01.2020 в 17:49.
Старый 22.09.2019, 19:24   #4440
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Раз пошла такая пьянка. Очень странный случай. Но вдруг у кого повторится :)
Сначала слушал странное поскрипывание справа спереди. Ну несколько месяцев было. Потом внезапно появился стук щелчками на больших неровностях, также если вращать руль влево-вправо щёлкает при движении руля от крайнего положения.
Был уже морально готов менять стойки стабилизаторов (которые по гарантии махнули тысяч 50 назад), потеющие который год амортизаторы и даже смотрел сколько стоит рейка. Но всё оказалось гораздо проще.
Заехал на сервис, всё осмотрели, все в порядке, но стучит. Минут 5-10 я крутил туда-сюда руль, пока мастера под машиной локализовывали звук. Оказалось, что открутилась гайка штока амортизатора, и шток в верхней опоре гулял при наклонах колеса. Вторая гайка закручена нормально. Как смогла открутиться первая - загадка. Я туда не лазил, на сервисе тоже незачем было туда лезть. 300 рублей и снова тихо (если сбрызнуть силиконом сайленты передних рычагов)
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
