Старый 26.02.2013, 10:24   #101
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
ну там это,да,есть вероятность засады,я даже слыхал бывают что она может обломиться с куском коллектора вместе
короче,смотри,если всё же решишь,главно не спеши,заранее замочи "жидким ключом" и именно нашим,а не WD,потом оставь,лучше на ночь и делать это лучше на горячую,старый там бывает очень крепко сидит(время и t),главно его чутка стронуть и потом опять же не спеша "качать" туда-сюда,здесь мой отчёт можешь глянуть
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...FF%EC%E1%E4%E0
удачи!
37mad37 (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 11:14   #102
37mad37, если Вы удалили катализатор по причине выхода его из строя, то и лямбду надо менять, чистка ни чем не поможет
Старый 26.02.2013, 17:51   #103
Das Auto - vw golf 4,akl-1.6,1999
Наверно не буду выкручивать .А лямбда у меня одна стоит только на выпускном коллекторе раде успокоения проверю контакты под кузовом авто.
37mad37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:50   #104
Das Auto - G4
По умолчанию Расходомер и лямбда, 1,6 AKL
Подсскажите, если смотреть программой какие показания расходомера и лямбда зонда считаются нормой. Граниницы или приделы? Как должны меняться показания на холостых и в движение?
SabotaGnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 18:23   #105
Das Auto - Golf IV
Стрелка Кто сталкивался лямбозондом подскажите
Гольф 4 1.6 8 клапанов, 99, не прет дергается, свечи поменял топ фильтр, компресия есть...Сделал диагностику, живу в деревне оборудование вроде хорошее, но парни молодые толком еще не разбираются. показывает ошибку на обоих лямбозондах... думаю что делать.... стоят оба бош 7000, Менять или искать когото компетентного.. может можно подешевле лямбозонды гдето взять?
истребитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 18:44   #106
Аватар для sanechik
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE МКПП
Может у тебя катализатор прогорел и из-за этого выдают ошибку лябда зонды.
sanechik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 20:33   #107
Das Auto - Golf IV
где то глушитель свестит, может и в этом пробема, а если катализатор вообще убрать...
Старый 28.05.2013, 20:39   #108
Сообщение от истребитель Посмотреть сообщение
А какую по ним ошибку кажет? Если нить нагрева сгорела то и хрен с ней, тока на холодную чуть больше жрать будет. А если сам датчик, то менять.
---------- Сообщение добавлено в 20:43 ----------
Если убрать кат, то во первых нужно убирать и второй лямбда-зонд (который после ката), ибо будет всегда показывать ошибку. И вместо него ставить какую то обманку , якобы лямбда есть, сигнал в норме. А во вторых вместо ката врезать пламегаситель, иначе резонатор прогорит нафиг.
Старый 28.05.2013, 21:45   #109
блин,а буквы-то какие,бензинка? у меня на таком жe(AKL)всего 1 лямба сто-яла(ит)
Старый 28.05.2013, 21:56   #110
Аватар для ker2014
Das Auto - 1.4 2001г
всем привет! у меня на гольф 1,4 ахп было тоже самое,врезал пламегаситель и поставил обманку и гольф попёр,была забита сетка в катализаторах,
Volkswagen Golf 4 AXP.2001г.
Volkswagen Passat B5.5 1.8т AWT .ручка . европеец 2001г. Любитель пожрать.
ker2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 22:01   #111
Das Auto - Golf IV
Если можно по подробней что взять как обманку и где найти пламя гаситель
Старый 28.05.2013, 22:41   #112
Наверное BFQ... Там 2 лямбды.
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ----------
А поподробнее ищи в нете. Конторы, которые занимаются глушителями всю эту тему знают и наверняка свои варианты и обманок и пламиков для твоей авты имеют. Сейчас уже не в теме, просто направление тебе указал. Я этим вопросом занимался давным давно на Г3, но там было проще, там была 1 лямбда до ката.
Старый 28.05.2013, 23:18   #113
Das Auto - Golf IV
Предлагают каталтзатор убрать и лямбозонды с приоры поставить по резьбе вроде подходят, кто нибудь пробовал???
Старый 28.05.2013, 23:21   #114
истребитель, я не пробовал!!! одна подойдёт,а вторая нет
Старый 28.05.2013, 23:36   #115
Если просто убрать кат и оставить лямбду за катом -она полюбому будет зажигать ошибку. А поскольку она влияет на смесеобразование - хз что ты получишь в итоге. Скорее всего какую то аварийную программу, т.е. ехать будет, но хреново, и жрать бенз усиленно.
Старый 28.05.2013, 23:38   #116
Аватар для woodyM
Das Auto - golf6,3дв. 2012 1,4 tsi comfort
была такая проблема на г4....ставь оригинал ,не жмоться...универсальный держиться недолго и опасен для компа,подешевле через ибей...
woodyM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 07:24   #117
ну да фиг знает как он там опасен,если есть аналог оригинала по бош,то почему бы и нет сам его как-то ставил- однако подчеркну,что это был да,никакой не универсальный,где нужно колхозить с проводкой и подключением,а именно прямой аналог,но дешевле
Старый 29.05.2013, 13:57   #118
Das Auto - гольф-4,2007
У каждой свечи есть своя "катушка"(забыл как правильно она называется),у меня была такая же беда,-выяснил,что сгорела эта обмотка.Проверить:-выкручиваешь по одной свечке по очереди,снимаешь эту обмотку(или переставь на другое место)если машина заглохнет,-значит это ОНО.
Ан77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 14:24   #119
Ан77, а если вот так,то это как проверить?
Старый 29.05.2013, 16:50   #120
Сообщение от Ан77 Посмотреть сообщение
Нет там никакой катушки у 1,6 8кл. Там юбка металлическая. И около нее провод бывает обламывается внутри. С виду цел, а внутри контакт фиговый. Но на самом деле если бы был плохой контакт, то были бы пропуски зажигания - загоралась бы ошибка, и при чтении показывала бы даже в каком цилиндре пропуск. А тут топикстартер говорит что ошибки только по лямбдам.
владимир76 (29.05.2013)
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
