Старый 14.12.2023, 14:22   #1
По умолчанию Подогрев антифриза
Супруга задолбала мозК клевать, что в мороз ей приходится долго авто греть. Решил сделать ей на авто подогрев антифриза. Купил на разборке с дизельного рено меган узел подогрева и так как женщине самой жать своевременно на кнопалки вкл откл при нужной температуре, доверять нельзя, набросал программу и схему, которая включает узел через 35,40 сек после того как было включено зажигание (время задержки для запуска двигателя) если температура ОЖ 4 градуса и ниже (при 5 градусах и выше подогрев не включится), и отключит при температуре 60, 65 или 70 градусов, в зависимости от залитой в контроллер прошивки. При включении подогрева блок выдаёт короткий сигнал и на табло появляется надпись подогрев. При достижении заданной температуры подогрев отключится и на табло появится надпись ОЖ с данными темпратуры. Блок не включится если температура на табло будет -41 и ниже, это как бы защита от повреждения датчика. Для включения свечек использовано 12 вольтовое реле с током на контактах 40 А (для трёх свечек в параллель). Никаких кнопалак управления в программе не делал, посчитал это лишним. Стендовые испытания электроника прошла, останется монтаж на авто. Если кто немного разбирается в электронике и захочет себе попробовать собрать, схема прошивки, fuse для микроконтроллера и плата в архиве. В программе предусмотрено постоянное включение зуммера при достижении температуры двигателя 97 градусов и информации на табло о кипящем двигателе. Схему можно упростить, выбросив ЖК индикатор и поставив один светодиод, который будет светиться при включении подогрева и отключится при достижении заданной температуры. Но в программе надо мне будет кое-что изменить.
Тип файла: jpg 33.jpg (19.9 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (263.3 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (260.5 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: zip Схема термостата.zip (1.11 Мб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 19.12.2023 в 12:40.
OAV (15.12.2023), sheff (14.12.2023)
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
