Старый 02.05.2009, 13:00   #61
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
АК-47, я все контакты уже проверил, прозвонил все не раз уже. Ну и так визуально просмотрел. Сегодня вроде все нормально работает.
Старый 02.05.2009, 17:21   #62
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
Сообщение от Goblin Посмотреть сообщение
Кукиш, ну теперь у тебя в салоне можно книжки писать :-)
Сегодня наконец доделал подсветку ног ( давно было все протянуто только на массц подключено не было ). Так вот работает подсветка почему то через раз, то включается при открывании двери то нет, что за косяк может быть???
1. Откуда брал массу???
2. Какие поставил лампы???
3. Откуда запитал плюс???
4. Какую поставил мамку???
5. Есть скрутки? Какой итзолентой пользовался?
мое авто:
slavian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2009, 18:43   #63
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
1. Масса с точки на кузове в районе левой ноги ( в том месте где открывашка капота )
2. лампочки те которые пришли с плафонами штатными ( лампы прозванивал с ними все ОК )
3. "+" из блока управления ( в нужный пин воткнул короче )
4. что за мамка?
5. Скруток нет, только пропайка. Изолента обычная черная
Старый 02.05.2009, 18:58   #64
Аватар для slavian
Das Auto - vw b6
1попробуй массу перецепить
2ок
3ок
4то что в нужный пин воткнул(может не родной, и контакт буит не хороший), обжим сам хороший?(просто если разрыв буит даже при не включенной подсветки, он ее не зажжет- работает хол. прозвон)
5 если текстильная- может волосок провода остаться
А ЛУЧШЕ КОМПОМ ПОСМОТРИ НА НАЛИЧИЕ ОШИБОК
Последний раз редактировалось slavian; 02.05.2009 в 23:13.
мое авто:
Старый 03.05.2009, 00:10   #65
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
Rusik,ну когда ты научисья внимательно читать?Что верхний плафон,что подсветка ног работают от концевика на двери,а Гоблин ни словом о этом не обмолвился,вот я и задал логичный вопрос,а работает ли верхний свет.
АК-47 ты я вижу на своей волне.Goblin ставил подсветку ног с моего отчета и подключал ее через блок борт.сети J519 и поэтому никаким боком не играет роли плафон потолочный на работу подсветки ног!Выкинь нафиг эти плафоны в потолке,а подсветка ног будет работать.У меня в гольфе принудительно выключены потолочные оба плафона для большего эффекта подсветки ног и дверей вечером.
Старый 03.05.2009, 00:23   #66
Аватар для Rusik
Ребята просто засрали весь отчет разными лампами,газел.бардачками и колхозными установками.Для этого нужно открывать отдельные темы.По этой причине тему закрыл.
P.S.Открыл для этого соответствующую тему и переместил в нее все лишние сообщения из этой темы.Теперь там можно обсуждать подсветку ног хоть от бульдозера.
Последний раз редактировалось Rusik; 03.05.2009 в 01:01.
Старый 15.05.2009, 20:47   #67
Аватар для Michael
Das Auto - VW Jetta V 1,6 2008 (полный сток).
По умолчанию Подсветка ног задних пассажиров.
Первым делом обесточиваем авто, снимая клему с аккумулятора.
Выкручиваем 4 болта из полозьев, отсоединяем 2 штекера и снимаем сиденье.
Затем снимаем боковую панельку торпеды, порог, и угловую детальку их соединяющую.
Добавляем эксклюзивности заменой стандартной лампочки на желтую (как в указателях поворота).
Прокладываем провода в сиденье и подсоединяем плафончик.
Ставим сиденье на его законное место, провода выводим под обшивкой пола к порогу.
Затем провода прокладываем вдоль порога и подсоединяем к переднему плафону (установлен с завода),
Собираем назад все снятые панельки, снимаем второе сиденье и проделываем все выше указанные работы еще один раз.
Michael вне форума   Ответить с цитированием
atas (01.03.2012), Cepuk (20.04.2010), URsuS (16.05.2009), vel007 (18.02.2011), Vinsent (12.04.2016), Андрей74 (09.10.2011), Плохишъ (20.11.2009), Санёк (13.08.2010)
Старый 15.05.2009, 23:28   #68
Аватар для Rusik
Клемму с АКБ снимать не обязательно,достаточно не вставлять ключ в замок зажигания до окончания работ.
maset (17.07.2009), URsuS (16.05.2009), Плохишъ (20.11.2009), Хант (17.05.2009)
Старый 05.12.2009, 20:05   #69
Кабель 000979025 НЕ НУЖЕН!!
Старый 06.12.2009, 17:10   #70
Аватар для Rusik
Спасибо.Отредактировал.
Старый 18.02.2011, 12:29   #71
Аватар для Шкипер
Мужики, выручайте. Поставил я плафон от ауди, а он зараза тухнет через 3 секунды после открытия двери. Со старым плафоном, вроде бы, все было гуд (уже давно его снял и только сегодня поставил от ауди). Причем он тухнет, а релешка щелкает (на выключение) как положено, через секунд 10... В чем может быть трабл?
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:53   #72
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
Сообщение от pwolf Посмотреть сообщение
странно у меня от Ауди работает как надо... точно от Ауди а не от Пассата СС? 4E0947415 или 8J0947409A?
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 12:59   #73
Аватар для Шкипер
Сообщение от BlackWolf Посмотреть сообщение
Вроде бы 8J0947409A. Посмотрю сегодня на плафоне.
Mein "Das Auto" !
Старый 18.02.2011, 13:07   #74
Аватар для Шкипер
Да, точно 8J0947409A.
Mein "Das Auto" !
Старый 18.02.2011, 17:13   #75
Аватар для Шкипер
Кстати, если поменять полярность, то красным цветом горит как положено. Секунд 10.
Плафон бракованный что ли?
Mein "Das Auto" !
Старый 18.02.2011, 19:43   #76
Аватар для URsuS
pwolf, ты просто его спалил. у меня уже пройденный этап. я менял плафон через товарища у которого R8. для того что бы он горел красным нужно всего 9 вольт. ох уж эти эксперименты!!!
RIP
Шкипер (18.02.2011)
Старый 18.02.2011, 19:47   #77
Аватар для Шкипер
Ну я его сначала так (неправильно) подсоединил. Он загорелся красным. Потом уже поменял полярность. Ну что же, жаль. Придется купить еще. Спасибо!
Mein "Das Auto" !
Старый 22.02.2011, 11:27   #78
Аватар для Шкипер
Подождите, как же я его спалил, если он горит то белым! Только секунд 3-5.
Mein "Das Auto" !
Старый 22.02.2011, 11:34   #79
Аватар для URsuS
pwolf, там хитрая микросхема стоит, у меня работал через раз!!!
RIP
Старый 22.02.2011, 11:35   #80
Аватар для Шкипер
От немцы...
Mein "Das Auto" !
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
