Старый 31.10.2018, 17:43   #861
такому маслосъёмному кольцу уже плевать на качество масла... вот что немцев заставляет в течение десятилетия наступать на одни и те же грабли постоянно?
похожие кольца стояли на BSE. Не помогло, масло с 60 тыс начало жрать. Поставил коробчатые MAHLE, которые на тот момент были дороже в два раза наборного аналога Кольбеншмидт. Не пожалел
Старый 31.10.2018, 19:49   #862
Про маслосьемные кольца небольшая вырезка.
Главные требования к маслосъемному кольцу - хорошая приспособляемость к стенкам цилиндра и высокое давление на них, без чего нельзя добиться эффективного снятия масла. После долгого пути развития признание получили два технических исполнения: коробчатое с эспандерной пружиной и наборное, состоящее из двух дисков и двухфункционального расширителя. Коробчатое кольцо получается скорее маслоуправляющим, в то время как наборное - чисто маслосъемное. Разница в терминологии отражает особенности действия. Коробчатое кольцо дает несколько больший расход масла, но одновременно лучшую смазку цилиндра, поршня и компрессионных колец. У наборного кольца диски не имеют жесткой связи, а двухфункциональный расширитель удерживает их на определенном расстоянии и прижимает к цилиндру. При толщине 0,5-0,7 мм диски очень хорошо приспосабливаются к поверхности цилиндра и снимают с нее масло практически полностью.
Приверженность фирм-производителей к маслосъемным кольцам того или иного типа нередко идет от традиции. Так, американские и японские фирмы на бензиновых двигателях почти всегда применяют наборные кольца, а европейские фирмы, напротив, чаще используют коробчатые. При прочих равных условиях оба типа колец обеспечивают примерно одинаковый рабочий ресурс, хотя процесс идет не совсем одинаково. Он довольно обычен: с уменьшением высоты гребешков увеличивается зазор в замке, а это приводит к резкому возрастанию расхода масла. У наборного кольца зазор в замках дисков меньше влияет на расход масла, поскольку замки обычно располагаются в разных местах по окружности поршня. Но по мере износа дисков упругость расширителя быстро падает и расход масла увеличивается из-за снижения давления дисков на поверхность цилиндра.
---------- Сообщение добавлено в 19:58 ----------
Похоже благодаря коробчатым кольцам,на движках ЕА211при капиталке,нет износа блока,за счет лучшей смазки цилиндра.Можно сделать определенные выводы,что дешевле ,чаще менять коробчатые кольца,чем капиталить блок со всеми вытекающими.
Последний раз редактировалось kostet; 01.11.2018 в 10:38.
Старый 31.10.2018, 22:18   #863
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
я думал вы плак плак только в теме 6 гольфа разводите, ан нет - и тут кучку оставили
самое интересное, в Германии 1,4 тси (150 л.с.) в такси гоняют за 3 года по 400 000, потом на вторичку. и норм
и что самое интересное - без ацетона
еще скажи про старый 1.4 -150 который и 100 тыс без рыгания порщеньками не ходит.....И вообще покажи ВАГ в РФ с подобным пробегом....вот йети трассовый на 100% видел-который набегал за 3-4 года все это....
а по ЕА211 1.4 -сусликрус уже вещал на своем канале -100-120тыс и на разбол у нему на колечки как минимум...... а заодно ремень\ролики\фазик...и прочую трахомудию.....рубальков на 100-150...всего ничего
Старый 31.10.2018, 23:25   #864
именно он самый, который ставили на пассат Б7, именно этот ДВС популярен в такси. его и на гольфы универсалы ставят и на пассаты
и катают в нем таксисты до 400тыс, а потом на вторичку к нашим выходцам из союза
и что-то ни у кого поршнями не рыгает
и если хоть раз заедешь в Германию удивишься, сколько там гольфов и пассатов работает в такси, и в большинстве они сейчас именно тси
и никто не заливает ацетон
ЗЫ. а по поводу суслика - слишком много пафоса у него. и работа у него такая - жуть на ВАГ наводить. это его кормит
Старый 31.10.2018, 23:39   #865
Аватар для Giorgio
Das Auto - Audi A3 Sedan, Golf 5
такси на дизеле все! во всех странах проблемы с поршневой этой убогой и на старых 1,8/2,0 tsi
Giorgio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 10:03   #866
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI
Вообще не вижу смысла париться,какие кольца ставить после капиталки на пробегах 100+,коробчатые или наборные.По-любому и коробчатые сотку проходят легко,а вторая капиталка это уже мотор под замену,да и мало кто по десять лет на нем ездить будет.Например ,не дай бог меня это если коснется(пробег 120000),то поставлю к-т коробчатых, например от GOETZE за 1000р. на поршень,вместо оригинала за 3800р, и буду кататься спокойно дальше.),скорее авто продастся,а переплачивать за типо наборные оригинал смысла нет имхо.
Спасибо, у Вас авто не стоит покупать. Понял!
nonobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 10:29   #867
Сообщение от nonobody Посмотреть сообщение
Сейчас заплачу,поверхностно мыслите.Не все то золото ,что блестит.
Последний раз редактировалось kostet; 01.11.2018 в 11:19.
Старый 01.11.2018, 10:52   #868
Сообщение от Giorgio Посмотреть сообщение
к сожалению, или к счастью коллега вы не правы. сейчас все больше и больше новых такси - именно тси. по одной простой причине - во многие крупные города в центре не пускают уже дизеля, даже новые. а еще по той причине, что их переводят на LPG. так что большинство такси начиная года так с 2010 - тси, 1,4 на 150 л.с., переведенные на LPG
Старый 01.11.2018, 10:52   #869
Приветствую всех!
Вчера при замене масла заметил, что турбина снизу в масле, подскажите пожалуйста, где и как это ремонтируется. Расход примерно 1 л на 5000 км пробега.
Или где почитать на форуме про это
Последний раз редактировалось Mytagen; 01.11.2018 в 11:05.
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега
Mytagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 13:47   #870
Восклицание
Точняк - наборные на БСЕ к 90-150 ткм теряют упругость и масложор привет. На ТСИ нет гарантий, что не повторится.
sk_npzao, сколько проехал на коробчатых у БСЕ? Какой расход масла?
Старый 01.11.2018, 14:12   #871
вот только мне про старые cava и сtнa не надо....эти моторы и сотку не ходят чтобы в них не лазить.....а в буржундии все владельцы ездят к ОД где им каждый чих и пых меняют по гарантии лет 5+......и на выходе беспроблемный авто....потому что в ретийнги типа TUV признанные ВАГ-ом и починенные косяки оф дилером ......не учитываются
Старый 01.11.2018, 14:27   #872
прикольно читать фейерический бред от человека, который уже год все плачется на каждом шагу по поводу вага, все якобы никак не может продать свою ель, и не может предоставить никаких доказательств своей брехни
при чем прикол - в Германии таксисты меняют масло у дилера раз в 20000...и хоть бы хны
вангую - вся причина в том, что они адекватны - не заливают ацетон
Старый 01.11.2018, 16:34   #873
авто продан после ремонта. Сейчас пробег на замененных кольцах 60+...проблем с расходом нет.
weter80 (01.11.2018)
Старый 01.11.2018, 21:04   #874
вывод один- либо ты брешишь либо в германии фольцы другие-но это фантастика.....
Старый 01.11.2018, 21:51   #875
etivod, вывод не верные
корректнее так: либо ты брешешь, либо в Германии другие авто. но если учесть что там такие же как и тут, и на мобиле.де и на скоут24 этих тачек полно, то вывод напрашивается сам собой. и он очевиден
и этот вывод очевиден еще с тем про гольф 6. вам пора менять пластинку
Старый 02.11.2018, 11:54   #876
Аватар для koper-nik
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
Не нужно так категорично про весь VAG.
Нет такой повальной проблемы.
Например у одного коллеги на работе Октавия А7, 1,4 TSI (EA211), 140 л/с, МКП.
Пробег 180 000. Меняет масло через 15000. Масло использует только оригинал VAG (которое многие хают). Летом 5w40, зимой 0w30. Расход масла до сих пор нулевой от ТО до ТО.
У второго коллеги точно такая же (почти брат близнец) Октавия А7, 1,4 TSI (EA211), 140 л/с, МКП.
Пробег 80 000 (не показатель конечно). Масло всегда дилерское Шелл ультра Pro AV-L 0w30. Смена раз в 15 000. Расход масла 0.
Лично мне не так повезло, у меня небольшой расход появился после 102 000 этим летом, и только при длительных отжигах на трассе. Масло лью разное, но всегда 504/507, 5w30 со сменами через 7500.
И поверьте, тех у кого минимум проблем гораздо больше, чем имеющих проблемные авто, и они профильные форумы посещают факультативно, либо вообще никогда.
Последний раз редактировалось Bale; 02.11.2018 в 14:49. Причина: Quoting abuse
Only 98, only 504/507
koper-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 13:39   #877
Хотелось бы узнать, что нужно делать, менять.
Старый 02.11.2018, 14:04   #878
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
koper-nik, у коллег наверняка кольца правильные стоят )))
Старый 02.11.2018, 14:16   #879
Аватар для Karloson2
Сообщение от Mytagen Посмотреть сообщение
Кольца-прокладки, 3шт.. в этой теме поищите.
Mytagen (02.11.2018)
Старый 02.11.2018, 15:03   #880
Karloson2, и всё?
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
