Старый 02.11.2018, 16:57   #881
Сообщение от Mytagen Посмотреть сообщение
Karloson2, и всё?
Основными «ремонтными» (за счёт чего устраняется жор) являются поршневые кольца, до кучи ещё кто что меняет + одноразовая мелочевка (винты, прокладки и т.п.). Я так понимаю. Полный перечень вам дадут те кто будут ремонтировать.
Старый 02.11.2018, 17:09   #882
VVKTVR, ну у меня не литр на 1000км, хотел для начала устранить именно течь на турбине
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега
Mytagen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 17:26   #883
Аватар для Aleks_k66
У вас точно течь или потеет? Если течь сильная наверное была бы видна небольшая лужица на моторной защите.
Старый 02.11.2018, 17:28   #884
Если Вы своими силами, то не подскажу.
У меня как раз сейчас а/м на оилсервисе у ОД, рекомендовали заменить кольца на турбине, я согласился, поменяли, но заказ-наряда я пока не видел, но по з/ч - около 900 руб прокладки и около 1000 замена, если правильно запомнил (по тлф согласовывал). Если будут номера колец, выложу сюда, но не факт, что у вас такие же.
UPD: ожидаемо номера заменённых колец в з/наряде - нет.
Значит с меня взяли денег:
2 кольца по 271 руб.
1 кольцо - 428 руб.
Работы;
С/у магистраль подачи наддувочного воздуха (0,3 н/часа)-648 руб;
С/у шланг забора воздуха (0,1 н/часа) - 216 руб.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 02.11.2018 в 22:31.
Старый 02.11.2018, 18:47   #885
Аватар для Karloson2
Karloson2, и всё?
Пока только так.
Надо отсоеденить катализатор от турбины и посмотреть на крылчатку турбины.
Старый 02.11.2018, 19:23   #886
Aleks_k66, не, на защите сухо
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ----------
Karloson2, что там должно быть и чего быть не должно?
Старый 02.11.2018, 20:47   #887
[/COLOR]Karloson2, что там должно быть и чего быть не должно?
Крыльцатка должна быть сухой и не сильно люфтить.
Mytagen (03.11.2018)
Старый 02.11.2018, 22:03   #888
Вопрос:
suslikrus, можете объяснить физику такого масложора: при движение до ~2400об\мин и без резких ускорений масло по щупу стоит на месте. Стоит начать резко ускорятся или двигаться с оборотами выше указанных, то начинается жор - движение со скоростью 140км\ч (около 3т.об.) на 40 км съедает пятую часть по щупу (где-то 150 мл).
Мотор CXSA, пробег 115т.км., масло 5w40, замена каждые 15т.км. Турбина снаружи сухая, внутрь пока не лазил.
Прочитал статью "Поршневые кольца по версии Kolbenschmidt" на драйве, но там сказано, что "Двигатели, которые долго работают на холостом ходу имеют повышенный расход масла, так как маслосъемная функция страдает при отсутствии поддержки давлением газа", а тут наоборот.
Ответ:
Расход масла в двигателе не имеет 100%ную зависимость от состояния поршневых колец!
Начните с нагнетателя, именно через него происходит вентиляция картерных газов в наддувном режиме работы двигателя.
С/У впуска и выпуска, проверка наличия свежего масла в коллекторе ГБЦ даст понимание о целостности направляющих клапанов и МСК.
Старый 03.11.2018, 06:38   #889
Karloson2, ну суслик перечислил причины масложора, все какие помнил. На вопрос я ответа не вижу.
Старый 03.11.2018, 10:57   #890
Я так понимаю, что ответ будет только после того, как будет разобран двигатель и произведена его дефектовка, а так это гадание на кофейной гуще. ИМХО
Старый 03.11.2018, 11:19   #891
Какой ответ Вы хотели увидеть, суслик не Ванга.
Чтобы получить ответ, механик должен как минимум глянуть машину, т.к. причен сами видете сколько. Часть можно проверить самому, а дальше только от опыта зависит или отдать в сервис.
По мне, хорошо, что дал развернутый ответ, а не типа "приезжайте посмотрим".
Последний раз редактировалось Karloson2; 03.11.2018 в 11:39.
Старый 07.11.2018, 10:49   #892
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
Giorgio, добрый день! Очень интересует устранение масложора у ОД. Как я понял, у Вас машина 2013 года. Где-то слышал, что на машины старше 5 лет куланц не распространяется. И все ли ТО были у ОД?
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 13:12   #893
Сообщение от TNMA Посмотреть сообщение
Это ересь. Условия куланца можно запросить у фгр.
Старый 07.11.2018, 13:21   #894
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
распрстраняется иногда) (когда настойчивый ОД хочет поиметь бабки с ВАГ-а) только смета будет раза в 2-3 выше оной у частника и вам сделают дисконт на 30-40%
тут уже был пример куланца на мехатроник гольфоводу с 42к ценой. тогда как сам мехатроник новый стоит 45-55 в магазах запчастей)
Последний раз редактировалось etivod; 07.11.2018 в 13:23.
Старый 07.11.2018, 13:31   #895
Тут точнее будет сказать, что получить куланц на авто старше 5 лет практически нереально.
Старый 07.11.2018, 13:34   #896
его официально нет. есть только некая не официальная программа лояльности\жест доброй воли производителя...поэтому чего то там требовать и настаивать "вы должны" нет никаких оснований.
Старый 07.11.2018, 14:00   #897
Очередной развод? Водородная раскоксовка двигателя. https://h2-auto.ru/avto
Как можно подавать водород во впуск и очищать впускные клапана?
Старый 07.11.2018, 14:35   #898
Очень жаль, что к фгр ты вообще никак не относишься и об их ответах можешь только догадываться.
Старый 07.11.2018, 14:39   #899
kostet, ну тип вот - правда или нет, хз)
Старый 07.11.2018, 15:01   #900
Аватар для a777d
Водородной Бомбой раскоксовать бы !!
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
