Старый 05.02.2018, 18:05   #1
Das Auto - VW Golf 7 1,2 (86)
По умолчанию Webasto запускается со второго раза.
Собственно, такой трабл. Штатный Webasto запускается со второго раза, разницы нет, запускаешь с брелока или через кнопку. После нажатия кнопки на панели или брелока, Webasto запускается, работает минут 5, потом вырубается. Включаю ещё раз, всё ок, работает. Вчера запустился с первого раза. Сегодня, опять, только на второй раз. Диагностика у ОД, показала, мало топлива. Бак, всегда, больше половины. Других ошибок нет. Грешу на бензин, думаю, может вода попала, трубки на Webasto тонкие, возможно, где то льдинка. Но, тогда почему, на второй раз запускается и всё отлично работает? Залил в бак присадку от VAG, http://clubok-auto.ru/products/g001770a2, которую рекомендуют для нашего топлива, пока результатов ноль. Думаю, может какой-нибудь антилёд залить, например эту http://liquimoly.ru/item/3964.html , после того как этот бак искатаю. Какие мысли? Насос? Ещё что-то?
Последний раз редактировалось Alexnat; 07.02.2018 в 13:12.
Alexnat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2018, 18:15   #2
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Alexnat Посмотреть сообщение
Зарядите аккумулятор. После проверьте напряжение свечи накала, в инструкции к Webasto указано при каких значениях оно живое, в каких нет.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 05.02.2018, 18:21   #3
Заряд, ниже 80-90% по БК не опускается, я понимал бы, если совсем не запускалось, но на второй раз запускается и нормально работает.
Старый 05.02.2018, 18:25   #4
А если запустить двигатель, и с брелка запустить? С 1 раза работает?
Старый 05.02.2018, 18:28   #5
вот такой алгоритм не пробовал, а что это дает?
Старый 05.02.2018, 18:41   #6
Циркуляционный насос малого круга ОЖ, если при работающем двигателе отопитель с 1 раза работает - возможно, что-то с насосом. А вообще лучше бы с ОД при холодном запуске до двигателя проверить аккумулятор и отопитель с подключенной диагностикой. У Webasto есть еще режим энергосбережения, правда походу машина его не пишет в ошибку - если в процессе работы напряжение аккумулятора проседает ниже определенного уровня, то она прекращает работать и на свой дисплей выводит информацию об этом, но у нас, так сказать, embedded-вариант, и выводить эту инфо некуда. У меня похожая ерунда, в мороз может не работать, нашел зависимость - АКБ, машине 3.5 года, возможно уже устал, если заряжать /кататься долго, то 100% запуск... Скоро к ОД на ТО, заодно сделаю диагностику. Но у меня еще по показаниям VCDS дохлая свеча накала , может и не в АКБ дело, т.к. кажет 80-90% заряда.
Alexnat (05.02.2018)
Старый 05.02.2018, 18:48   #7
Namenloss, как бы не совсем логично, если первый запуск, вырубает от того что просел акку, почему повторный запуск не приводит к отключению?
Старый 05.02.2018, 18:48   #8
На всякий пожарный: камрад Васечкин подсказал номер свечи 5Q0898065, а у камрада VAG Serp с drive2 есть тушка отопителя, если менять в сборе под 7-ые гольфы.
Старый 05.02.2018, 19:52   #9
А Михаил снова в строю?
Старый 05.02.2018, 19:56   #10
Ошибки считай и всё станет ясно.
"Мало бензина" нет такой ошибки
Старый 05.02.2018, 20:03   #11
Ошибки читал ОД, была только одна, 'недостаточно топлива' как так звучит...
Старый 06.02.2018, 04:36   #12
Аватар для volny
Das Auto - Golf VII TSI 1.2 105 мкпп 2013
Испарительный элемент закокспвался.
volny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 08:14   #13
Код:
4 Найдены неисправности:
0056 - Нет образования пламени
          U914350 F0 [008] - при первом пуске
          Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 3
                    Частота появления ошибки: 25
                    Индекс забывания: 156
                    Пробег: 47054 km
                    Дата: 2017.12.17
                    Время: 17:14:33
                    Operating condition of parking heater: Start
                    74
                    Coolant temperature of parking heater: 14 °C
                    Coolant temperature: -12 °C
                    Engine running status: not recognized
                    Fuel level: 30 l
                    Heater output: 5000 W
0002 - Нет образования пламени
          U914351 F1 [008] - после второй попытки пуска
             Стоп-кадр:
                    Частота появления ошибки: 11
                    Индекс забывания: 154
                    Пробег: 47100 km
                    Дата: 2017.12.19
                    Время: 08:04:54
                    Operating condition of parking heater: After-run - burnout
                    92
                    Coolant temperature of parking heater: 36 °C
                    Coolant temperature: -9 °C
                    Fuel level: 24 l
0047 - Затухание пламени
          B138A 00 [008] - -
             Стоп-кадр:
                    Индекс забывания: 143
                    Пробег: 47088 km
                    Дата: 2017.12.18
                    Время: 08:17:54
                    Operating condition of parking heater: Control mode
                    74
                    Coolant temperature of parking heater: 40 °C
                    Coolant temperature: -6 °C
                    Fuel level: 26 l
Ну, кому стало ясно, что не так? Варианты:
1. Поменять тушку отопителя - 100% вариант, 30 000 рублей;
2. Поменять "свечу" - 5000 + 6000 рублей;
3. Поменять горелку в сборе ("сеточка", "свеча" и т.д.), 20000 рублей;
4. Гадать дальше на кофейной гуще;
Буду благодарен за помощь, раз уж есть вторая машина с подобной проблемой, к ОД я еду 16.02, либо ждем диагноз официалов.
Ну и инфа с touran-клуба:
"Визуально её состояние определить практически не возможно, отремонтировать тоже, все вердикты выносятся по сопротивлению из показаний диагностики, они очень ничтожны, доли Ома, и как правило точно их замерить простым мультиметром не представляется возможным, т.к. у них большие погрешности.
Я специально зацепил две диагностики Ваг-ком (Вася диагност) и Вебасто (WTT), что бы было понятно наглядно где смотреть это сопротивление (фото).
Если на холодную сопротивление составляет 0,2-0,3 Ома, свеча в идеале. Если 0,35 - 0,39 Ома, это на грани "фола", свеча выйдет из строя в любой момент, и это может сказываться на срыве пламени при переходе в частичную нагрузку, или старте из регулируемой паузы. Если больше 0,4 Ома то свеча неисправна. При работе котла показания датчика пламени должны превышать 0,7 Ома, если ниже - свечу так же на помойку.
Ну и если на холодную показания свечи реально КЗ, это бывает очень редко, но бывает (0,001 Ома), то дело не в свече, а в мозгах, конкретно сгорел резистор отвечающий за показания сопротивления."
Последний раз редактировалось Namenloss; 06.02.2018 в 08:23.
Alexnat (06.02.2018), Bedal (06.02.2018), Brig (06.02.2018)
Старый 06.02.2018, 09:36   #14
У вебасты? Есть.
Старый 06.02.2018, 12:49   #15
Bedal, в контексте того, что человек был у ОД и ему сканили авто на ошибки - ошибки "мало бензина" быть не может. Ну ты же сам понимаешь о чем речь?
Если загорелась бензиновая "попрошайка", то вебаста даже не пробует запуститься. ОД тупо бы попросил залить бензина или сам бы залил для пробного запуска.
"недостаточный уровень топлива в баке" - да, такое есть.
А по проблеме: дело, скорее всего, в свече или нагаре в камере сгорания.
Старый 06.02.2018, 15:44   #16
Да.
Да, похоже. Печаль. Моей тоже уже скоро три с половиной года, и тоже страннный глюк - брелок часто показывает, что разрядился, а потом опять сколько угодно нормально работает. Замена батарейки ничего не изменила. Подозреваю, дело всё же в ожидании ответа со стороны машины и потребной мощности для пропадающей связи.
Старый 06.02.2018, 17:38   #17
Аватар для volny
По умолчанию Мой опыт. В 2017 сию процедуру повторил ...
https://forum.auto.ru/warming/25960/
На "80" бензине сеточка Webasto фунциклирует, эдак раз в 5 дольше...,
предположу, причина из за присадок.
Старый 06.02.2018, 18:55   #18
Аватар для Brig
Das Auto - Golf 7 GTI (Андрей)
У меня вообще этот стояночный отопитель в загадочном образе. Неделю назад выдавал ошибку через кнопку что "Ошибка отопителя". Пока только в блоке снял предохранитель и воткнул обратно. Ошибка через некоторое время исчезла. НО!!! Вся эта система и не щелкает и не гудит и вообще, тишина во всем.
Жду шнур и ПО для диагностики.
Блин, весь год не пользуюсь а как мороз ударил взялось и сломалось:(((
На драйве пишут что скорее всего насос полетел.
Brig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2018, 09:58   #19
Завтра, опять еду к ОД, на диагностику. Как правильно обозначить проблему, на что указать, чтобы диагностика была не в пустую? Тут ведь как, как заявишь, то и будут смотреть. Первый опыт именно так и показал, приехал, заявил Webasto запускается со второго раза. Подключили, увидели ошибку "недостаточно топлива", вердикт: возможно, где-то перемёрзло, трубки тонкие, могла попасть вода с бензином и отпустили с миром
Можно ли сделать, отдельно диагностику насоса, свечи, что там ещё?
Последний раз редактировалось Alexnat; 07.02.2018 в 10:02.
Старый 07.02.2018, 12:08   #20
Код:
0036 - Уровень топлива
          P1250 00 [008] - слишком мал
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 7
                    Частота появления ошибки: 3
                    Индекс забывания: 127
                    Пробег: 47021 km
                    Дата: 2017.12.16
                    Время: 16:37:43
                    99
                    Coolant temperature of parking heater: 77 °C
                    Coolant temperature: 70 °C
                    Engine running status: detected
                    Fuel level: 8 l
Вердикт - заправься! За такую диагностику ОД платить ничего не надо.
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
