13.11.2018, 01:02 | #1 | |||
Das Auto - Гольф 3 1.6 75 1996
пропадает тяга при нажатии на педаль газа
здравстуйте.купила чудо 1,6 75 .недавно появилась такая проблема,пропадает тяга при нажатии на педаль газа,в плоть до того,что глохнет двигатель.подозрения на насос,либо дтож,может кто сталкивался с этим?с чего начать?или сразу в сервис(((
13.11.2018, 06:04 | #2 | |||
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Хафиза, Желательно больше информации по движку, в каких режимах как ведет себя. Начните с выключателя(датчика) холостого хода. Стоит в рычаге регулятора холостого хода. Это если у Вас моник.
Удачи! |
13.11.2018, 09:33 | #3 | |||
До этого была другая проблема,машина заводилась на 3000 на холодную,потом минут пять обороты держались.поменяли датчик холостого и датчик дроссельной заслонки.вроде проблема ушла ,но появилась эта.может потому что датчики не оригинал 😐
15.11.2018, 07:21 | #4 | ||||
Удачи! |
02.01.2019, 05:48 | #5 | |||
