Старый 14.11.2018, 16:12   #1
Das Auto - Volkswagen Golf III, 1.6 ABU, 1993
Стрелка Заезженная тема с оборотами
Доброго времени суток, друзья мои. Помогите разобраться с проблемой плавающих оборотов. При заводе двигателя на холодную обороты подлетают под 3000 и держится так минут 5. Так как я встаю рано на работу и приходится прогревать машину, то соседи просыпаются вместе со мной)) Когда машина прогреется, обороты падают до 800. Затем через какое-то время они поднимаются до 1200 и скачут до 1500, как будто кто-то постоянной нажимает на газ переводчески. И так машина работает на холостом ходу. Когда едешь и тебе нужно переключить скорость, выжимая сцепление и убрав педаль с газа, обороты подлетают 3000, а втыкая другую скорость - падают до рабочего. Помогите где стоит искать причину?
owndream1337 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 06:33   #2
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
owndream1337, Тема заезжена, ищи по форуму. ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки. Подтираются дорожки и ЭБУ, электронный блок управления не понимает значений и ищет их соответствие путем изменения положения дросселя.
Удачи!(земляк)
Старый 15.11.2018, 06:50   #3
Спасибо брат. Времени не было на форуме полазить. Если разберусь, то отпишусь
Старый 15.11.2018, 08:47   #4
Рэм 66, может быть проблема в ДТОЖ? Фишку скидываю - изменений нет. Ещё подушка моновпрвска оказалась дырявой, еду менять ее.
Старый 15.11.2018, 10:55   #5
ДТОЖ может, По идее после заводки в районе 2000 обычно, через минуту или меньше(у меня вообще через три сек.) чуть опускаются и так по мере нагрева обороты опускаются до обычного. После скидывания фишки нужно сбрасывать ошибку в ЭБУ. И подушка тоже при делах. Так что делай, смотри, пиши.
Удачи!
Старый 18.11.2018, 11:32   #6
Все проблемы решились заменой подушки моновпрвска. Старая оказалась сильно дырявой.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
