Старый 27.09.2015, 22:24   #101
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
Chip58, я когда его брал думал что точно скрученый, взял недорого, поехал страховать мне девушка весь пробег с 2006 года как ввезли продиктовала, вроде отклонений небыло и страховых случаев тоже! А там кто его знает, за границей врятли кто крутил а при ввозе пробег регистрируется
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 10:43   #102
В общем дела идут, приобретены все необходимые запчасти, блок расточен, голова притерта. Вчера при разборе старой головы (снимал термостат, ресивер и тд) обнаружил отломанную как я понял вакумную трубочку, подскажите пожалуйста откуда что и куда, фото прилагаю!
Тип файла: jpg 1.jpg (288.5 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (304.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (287.8 Кб, 21 просмотров)
Старый 22.10.2015, 10:46   #103
первую отломанную часть нашел около топливных штуцеров на рампу, второй кусочек с какой то бобышкой (на фото видно) находился в районе дроссельной заслонки. Как они и куда идут? Или же это одно и тоже просто соеденить?
Старый 27.10.2015, 14:33   #104
подниму вопрос по вакуумным трубкам!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый 19.11.2015, 09:31   #105
И так, глаза боятся а руки делают!!!! Двигатель вчера успешно завелся! Осталось удалить воздух из системы охлаждения и разобраться со сцеплением, почему то не выжимается. Да еще и развалился натяжитель ручейкового ремня, заказал жду. И так со сцеплением, педаль ватная выжимается на половину, все сцепление собирал по книге (заменил диск), вставил все правильно, может кто сталкивался с этим? что может быть? Ниже приведу список деталей которые приобретались для ремонта двигателя. Попутно удалил 2й катализатор, в планах отключить ЕГР так как в двигателе грязи как в свинарнике!!!!!!!!
Последний раз редактировалось makc68rus; 19.11.2015 в 09:55.
Старый 19.11.2015, 09:53   #106
вот список
Тип файла: jpg 22222.JPG (50.8 Кб, 12 просмотров)
Старый 19.11.2015, 14:34   #107
Das Auto - Golf 4 APE 2000
Прокачать сцепление не пробовали? Оно у нас гидравлическое.
Chip58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 16:37   #108
На воздух не похоже, на сегодня запланирована диагностика выжимного механизма
Старый 20.11.2015, 13:23   #109
В общем вчера разобрал выжимной механизм оказалось, что длинна штанги 330 мм, а должно быть 342 мм, выходит что выжимной подшипник упирается в корпус КПП из за того что не хватает штанги (промерял штангелем) почему она оказалась такой короткой не представляю. До капиталки сцепление работало отлично, штанга заказана на днях приедет!
Старый 24.11.2015, 13:04   #110
Замена штока выжимного механизма исправила проблему, новая оказалась длиннее на 10 мм, что как кто колхозил неизвестно, но сцепление работало! двигатель полностью собран и готов к эксплуатаци. Пока не ездил, посмотрим как будет ходить!
Старый 03.02.2025, 19:42   #111
Das Auto - Гольф AXR,2002
По умолчанию Двигатель
После переборки ГБЦ.стал расход больше.был на нагретом 0.5-0.6.стал 0.8.иногда 0.7.прыгает.да и общий расход 6 на сотню стал.был +-5.синхронизацией можно сделать 0.6.но заводится по утру плоховато.и ошибку пишет по датчику g40.и на х.х.мелкая дрожь присутствует.может у кого какие мысли есть?
Golf23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2025, 00:53   #112
Сообщение от Golf23 Посмотреть сообщение
ГРМ проипали минимум на 1 зуб. и ошибка там должна быть что не соответствие сигнала g40 и g29
Последний раз редактировалось Alex_ka; 13.02.2025 в 00:55.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
