Старый 21.01.2021, 09:13   #361
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
А мне вот ещё интересно каким образом забиваются эти радиаторы? Почитал интернет и там довольно много случаев. Ведь система герметична, антифриз вроде чистый. И чтож там за трубочки то такие узенькие, раз они на раз два "песчинкой" забиваются.
e1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 13:03   #362
Das Auto - VAG, G6+A5
По-любому он.
Мне только одно не понятно,как происходит забор воздуха от него,почему справа тепло,а слева нет.Вот это мне было бы интересно узнать,но для этого нужно знать внутренности печки.
Там же перегородка стоит вертикальная, если правильно помню и до и после.
А подача у теплообменника нижняя.
Старый 21.01.2021, 15:34   #363
Сообщение от e1f Посмотреть сообщение
А у Вас прям холодным дуло?
Столкнулся с такой же проблемой, только с водительской горячий, а с пассажирской ели теплый. Если пожарить в отсечку, то с пассажирской тоже горячей становится. Грешу на забитый радиатор.
Сейчас скинул обшивку с водительской стороны, где он находится и потрогал патрубки. Входящий горячий , выходящий тёплый. Получается радиатор?
Еле тёплый дул, при прогреве (особенно когда стекло с инеем) было особенно заметно, ну и на ходу было существенно прохладней переднему пассажиру.
Старый 25.01.2021, 10:45   #364
Сообщение от Dima077 Посмотреть сообщение
шестеренку синхронизировал с четвертью, стало дуть чуть теплее, но с водительской стороны дует теплее в разы. Может проблема в другом?
Попробуйте сделать адаптацию. И как вариант, возможно шестерня снова перескочила.
Старый 25.01.2021, 14:16   #365
Я бы почитал датчики температуры климата, может они не ту температуру показывают.
Старый 29.01.2021, 11:11   #366
Аватар для lighter
Das Auto - Golf VII
И меня тоже проблема не обошла стороной: перестал работать сервопривод, отвечающий за обдув в ноги/ обдув из центральных воздуховодов. Никаких предпосылок, шелестов, скрипов не было. Просто в один день почувствовал, что перестало дуть в ноги. И как назло температура -25 была, то ещё удовольствие) )
На схеме это моторчик V426, №2
Актуальный артикул сервопривода на мой авто - 5WA907511C.
Менял у Антохи из club'ка. Я не знаю как, но им удалось поменять не снимая торпедо. Но и это гемморой тот ещё) Старый моторчик (стоял 5Q0907511A Denso) по внешнему осмотру без дефектов, всё чистенько
Последний раз редактировалось lighter; 29.01.2021 в 11:14.
lighter вне форума   Ответить с цитированием
LEXX1982 (28.08.2021)
Старый 10.07.2024, 11:46   #367
Аватар для GAG
Сообщение от extraneous_123 Посмотреть сообщение
Пару месяцев появилась вот такая вот фигня, связанная с климатом (при отключении проходит), на октавиа-клубе ее называют "горнист"
https://www.drive2.com/l/10285573/
Есть у кого такое, или я на гольфе один такой счастливчик (машина не на гарантии)
Появилась такая же хрень, по симптомам похоже клапан расширительный кондиционера (ТРВ) производит звук "умирающего слона" кто как лечил, само проходит или только замена? поделитесь опытом.
Старый 12.07.2024, 09:49   #368
Das Auto - VW Golf VII
Сообщение от GAG Посмотреть сообщение
Иногда достаточно заправить.
Старый 13.07.2024, 11:17   #369
Аватар для GAG
Сообщение от slogno Посмотреть сообщение
Так это после заправки и появилась, до этого 10 лет молчал, хотя в том году первый раз за все время заправил из за того что на нижней трубки входа в конденсатор уплотнительное кольцо стало травить, но такого не было, в этом поменял и за горнило, три дня периодически возникало на четвертый тишина посмотрим что будет дальше.
Последний раз редактировалось GAG; 13.07.2024 в 11:25.
Старый 31.07.2024, 17:28   #370
Аватар для GAG
В продолжении, гудел клапан трв, из за того что есть на свети честные люди которые не обвешивают, а наоборот накидывают от души , по существу перизаправил, слил 595 гр газа, закачал 500 положенных, проблема ушла.
Последний раз редактировалось GAG; 31.07.2024 в 19:44.
Старый 21.09.2024, 21:26   #371
Das Auto - Golf 7
Продавец в РБ вкорячил вместо кондея климат.
Работает как однозонный но работает плохо.
Сначала летом заметил что даже на минимальной температуре плохо холодит кондей.
Теперь вот при сегодняшних 20-22с заметил что явно подмешивает теплый воздух.
На Lo идет теплый воздух.
Но при этом и на максимальной температуре тоже идет не шибко горячий а сильно теплый.
Что это может быть?
Еще вопрос, при обратной переделке нужно будет выдирать какие то пины в штекерах или просто подключить и они будут не задействованы в обычном блоке печки?
Последний раз редактировалось Владимир1212; 22.09.2024 в 02:56.
Владимир1212 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
