Старый 16.10.2024, 19:57   #2361
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от Den2000 Посмотреть сообщение
Ребята пишу не по теме но может кто то сталкивался с такой проблемой. Машина гольф 7 купил недавно, заметил что после дождя вода в багажнике под полкой там где запаска, сам багажник сухой вода только там где запаска. Откуда вода может попадать? как снять обшивку пола там где запаска?
Выше правильно заметили про клапан в заднем бампере (это довольно частая причина, судя по Инету), но у меня была точно такая же проблема, и, со слов мастера, вода текла через наружний фонарь (т.е. который НЕ на двери): там в его передней части есть крепление с уплотняющим герметиком - вот там якобы и протекало. В моём случае это был правый фонарь, но вообще надо снимать ковролин под запаской и там скорее всего будет видно, с какой стороны течёт.
Обшивку пола (где запаска) снимал для просушивания, но уже не помню деталей, т.к. сложностей не возникло. Вроде бы слева и справа ближе к заднему сиденью откручивал пластик, после чего и снимал.
Последний раз редактировалось MikaZX; 16.10.2024 в 20:11.
Старый 16.10.2024, 21:59   #2362
Das Auto - GOLF 7
Всем спасибо за ответы, завтра буду смотреть если сам не смогу сделать придется ехать к официалам
Den2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2024, 23:27   #2363
Да там особо проблем нет, я со знакомым за 1 час справился со снятием бампера, просушкой феном стакана (есть там такие у нас в околобагажном пространстве в которые клапаны воздушные открываются), проклейкой и установкой обратно бампера на место. Но выше правильно MikZX написал, проверить ещё уплотнители фонарей. Но как правило, оказывается чаще дело в воздушных клапанах, и как правило если стоять сзади машины, то справа. Снять ковролин, там видно будет...
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
Andrei_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2024, 07:19   #2364
Das Auto - VW Golf VII
Самая частая причина
Bedal (17.10.2024)
Старый 17.10.2024, 18:55   #2365
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Пп-ц заглянул в нишу запаски, а там вода, вот пока не прочитал так бы и ездил с аквариумом.....
Старый 25.10.2024, 17:36   #2366
Das Auto - GOLF 7
Сообщение от GAG Посмотреть сообщение
Я так понимаю это частая проблема у гольфов. Вчера был у мастера поливали водой пол часа нигде ничего не текло потом подняли машину на подьемнике оказываеться вода попадала в багажник с низу особенно много когда проезжал лужи.. там есть какие-то заглушки или что я в этом не розбераюсь их поставил на герметик и сейчас все ок.
Последний раз редактировалось Den2000; 25.10.2024 в 18:00.
Старый 25.10.2024, 19:28   #2367
Den2000, да, "заглушки" - это именно воздушные клапаны.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
