Старый 22.09.2018, 21:05   #1
Das Auto - VW Golf. 1,4 TSI MT, 2014
По умолчанию Не работает обогрев зеркал, сидений и стекла
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой: в один момент перестали работать обогрев зеркал, заднего стекла и сидений. Индикация на кнопках работает, предохранители живы, стоят на местах, на комплексной диагностике тоже никаких проблем не увидели, ошибок компьютер не выдаёт. Записали на диагностику проводки.
Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Есть мысли, в чем может быть проблема?
Sergey_Pluzhni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 11:04   #2
Поскольку умных соображений нет, начну с глупого: аккумулятор в порядке (SOC>60%)? Бензина в баке больше первой риски? Стопстарт работает (он тоже и даже раньше отрубается при этих нехватках)
Старый 23.09.2018, 17:17   #3
Да в том то и дело, что все в порядке, стартстоп работает как часы, бензин полный, аккум заряжен...
Старый 02.10.2018, 15:44   #4
Проблема решилась. Во всем виноват обрыв проводки...
Старый 02.10.2018, 19:14   #5
Das Auto - Golf VII
Хоть бы описали, где, как оборвалось...
Rumato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 14:54   #6
Das Auto - Golf VII 1.4
Добрый день!
Перестал работать обогрев левого зеркала заднего вида (с водительской стороны). Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть ли инструкция по разборке самого зеркала, а также снятию дверных карт?
Паскаль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 20:33   #7
Das Auto - Golf7
Такая же проблема случилась после не большой аварии.Кто нибудь разобрался с причиной?
Сергей Vdovin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2021, 11:00   #8
Das Auto - GTI MQB, был 3d 1.4 bmy
Давно была такая проблема. Перестало все работать. Предохранители были целые. Оказалась вышла из строя какая-то релешка (такая квадратная переключалка). 500 р и 10 минут и все заработало.
headster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 23:53   #9
Das Auto - VW Golf 1.4 TSI 2013
Сообщение от headster Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Перестало все работать, вы имеете ввиду, все подогревы? Сидений, зеркал, стекла?
Просто тоже что то разом все отвалилось, ни зеркала не греет, ни стекло, ни оба сиденья.
Не подскажите какое реле меняли? Может месторасположение или номер в блоке предохранителей? Буду очень очень благодарен
AtomQk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2024, 22:32   #10
Das Auto - golf
Сегодня тоже обнаружил, что перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла. реле целое, предохранитель тоже, посоветуйте, пожалуйста, электрика в Москве, кто может помочь.
ja_tyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2024, 13:34   #11
Das Auto - Golf 7 1.4 122 cmba
Перестал работать обогрев сидений, зеркал, заднего стекла. Пред. целый, индикация на кнопка х горит ошибок нет. Может кто подсказать где копать?
lexakovy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2024, 19:02   #12
Das Auto - golf
Сообщение от lexakovy Посмотреть сообщение
Нашли причину? Я отдал электрику машину, неделю мурыжил не смог ничего сделать.
Старый 24.10.2024, 16:01   #13
Пока не занимался, этой проблемой.
Старый 25.10.2024, 10:29   #14
Das Auto - golf
Предварительно причину нашли, но не устранили. Проблема в Gateway, он выдает неверные значения и отключает по его мнению лишние потребители. Теперь в поисках грамотного специалиста для решения проблемы.
lexakovy (26.10.2024)
Старый 27.10.2024, 20:49   #15
Сообщение от ja_tyt Посмотреть сообщение
может, напряжение аккума просело, а гейтвей правильно на это реагирует?
Старый 28.10.2024, 21:31   #16
Сегодня был у электрика. Проводка вся исправна. На диагностике при входе в 9 блок, все подогревы начинают работать. Ошибок по 9 блоку нет. Вероятно последствия кодировок васей. Надо ехать к дилеру на прошивку.
Старый 29.10.2024, 12:10   #17
Das Auto - golf
У меня аналогичная ситуация! Прошивать Вам что сказали?
Старый 29.10.2024, 14:52   #18
Блок ВСМ. У меня ещё висит ошибка по движку. Не правильная кодировка. Васей кодировал педаль газа, не могу вернуться в сток требует длинную кодировку Может из-за этого проблема. Просил помощи клуба. Жду!
Старый 29.10.2024, 16:55   #19
Das Auto - golf
Огромная просьба отписаться если будет какая-то информация, я тоже сообщу, если что-то удастся решить .
Старый 29.10.2024, 17:52   #20
Кинул телефон в личку
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
