24.03.2015, 14:25 | #261 | |||
Das Auto - audi
Вопрос, куда подрубаются кнопки в случае если мультируля не было?
24.03.2015, 14:46 | #262 | |||
Das Auto - Golf VII FL 2018
5G0 971 584 E -> 5Q0 953 549 C, не? При этом 5Q0 953 549 C для всех одинаковый, единственный подвох - стрекоза, т.к. она промежуточная перед модулем комбинации подрулевых переключателей и в ней может отсутствовать промежуточная распиновка.
zloybob, не претендую на правду, т.к. единственный источник elcats.ru и пара форумов, если Вы знаете что-то конкретное, будем рады услышать. |
Golf 7.5 FL Highline
24.03.2015, 15:04 | #263 | |||
Das Auto - audi
Namenloss, угу, теперь понял =)
з.ы. зря у меня мультирули за копейки не забирали))))) там оказывается делов то на фигню в итоге ---------- Сообщение добавлено в 15:04 ---------- прост я не могу понять, я 2 раза менял руль, у меня шлейф от руля идет в подушку, а подушка в подрулевой, оказывается это отдельный элемент |
24.03.2015, 15:10 | #264 | |||
Das Auto - .
zloybob, зря менял?
24.03.2015, 15:26 | #265 | |||
Das Auto - audi
Mercury, я то не зря =)
24.03.2015, 15:41 | #266 | |||
Das Auto - golf 1.2
Zloybob кнопки мультируля содержат также блок управления который шлейфом подрубается к подрулевому,а оттуда гонится на гейт причем подрулевой никакого влияния на сигнал не оказывает просто выполняет фунцию трансфера то бишь передачи данных.Это ввели с 7 гольфа.А отвод (разьем мультируля) добавляется в желтый разьем аирбега и стоит он 200рублей (пины и разьем провода подобрать по сечению и цвету в общем все есть в ельзе)а не 3с лишним рубля как требует ваг
Последний раз редактировалось vovan081; 24.03.2015 в 15:53. |
Пользователь сказал cпасибо: | zloybob (24.03.2015) |
24.03.2015, 16:24 | #267 | |||
Это все по той же ссылке? Я там про доставку не увидел.
24.03.2015, 17:40 | #268 | |||
5G0 959 442 JICX - кнопки для GRA с ограничителем скорости, не адаптивный круиз;
5G0 419 685 BN0R - рамка кнопок для 2ZH руля (как на машинах с завода с мультирулем, Comfortline, Highline) под GRA-кнопки; 5G0 971 584 A - шлейф для подушки (1Q0, 2ZH); По autodoc.ru/exist.ru - около 20 000₽, в АвтоГанзе около 24 000₽ и всё в наличии было когда смотрел по общему каталогу запчастей. Под вопросом: 1. Подойдет ли рамка на PR-2PH (просто кожа) руль, вместо PR-2ZH (мультируль, кожа). 2. Подушка - для нового шлейфа по каталогу другая номенклатура 5G0 880 201 C81U. Не хотелось бы рисковать здоровьем, но в чем разница с 5G0 880 201 A81U не нашел. Update: подушка одна и та же, отличается адаптер из-за этого артикулы разные, рамка одинаковая для всех PR-8T* и для 2ZH/2PH. http://es.aliexpress.com/item/The-Vo...299479282.html что-то в сборе. Последний раз редактировалось Namenloss; 24.03.2015 в 18:30. |
25.03.2015, 12:12 | #269 | |||
Das Auto - .
Спасибки
25.03.2015, 12:18 | #270 | |||
Das Auto - Golf 7 Highline DSG 1.4 TSI 140 hp
Mercury, у тебя обычный руль стоял чтоли?
25.03.2015, 13:59 | #271 | |||
Das Auto - .
С адаптивным такой же, только без лепестков
25.03.2015, 14:07 | #272 | |||
Mercury, ааа, лепестки не заметил, поздравляю
25.03.2015, 14:12 | #273 | |||
Das Auto - .
25.03.2015, 14:30 | #274 | |||
В чем проблема) Если я правильно понял, руль нигде прописывать не надо - воткнул и радуйся. Так что желающие на твой руль должны найтись.
Последний раз редактировалось kiri_l; 25.03.2015 в 14:33. |
25.03.2015, 14:39 | #275 | |||
zloybob на своем опыте проверил и в БЖ описал - руль с кнопками под адаптивный круиз приводит к ошибкам на машинах с GRA. Сомневаюсь, что машина без мультируля могла быть с адаптивным, т.к. для опции мультируль обязателен. Только если износился руль и кто-то захочет поменять.
25.03.2015, 14:48 | #276 | ||||
Das Auto - .
---------- Сообщение добавлено в 14:57 ---------- Namenloss, для инфо первый пост глянь лот 33 http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=9875 |
25.03.2015, 15:30 | #277 | |||||
25.03.2015, 15:38 | #278 | |||
Das Auto - .
25.03.2015, 15:44 | #279 | |||
Das Auto - golf 1.2
Namenloss просил видео http://youtu.be/hmaaY8RjwOU
Пользователь сказал cпасибо: | Namenloss (25.03.2015) |
25.03.2015, 15:51 | #280 | ||||
