12.05.2014, 16:48 | #121 | ||||
Das Auto - Golf 7 1.4 122hp DSG7
Логично, что кнопки должны идти. Или как же включать и управлять круизом? А вот будут ли аудио кнопки полностью работать с ГУ composition color - вопрос |
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах
12.05.2014, 20:12 | #122 | |||
Логично, что должен идти шлейф для подключения к этим кнопкам. А вот сами кнопки должны быть на мульти-руле. И опять же, логика и создатели конструктора ВАГ - это подчас несовместимые вещи.
14.05.2014, 10:39 | #123 | ||||
Тебя не смутило бы при приемке авто у ОД, что руль есть, на нем есть кнопки круиза, но они не работают? ну или опиши ситуацию, при которой было бы норм, что мультируль есть, но он не работает |
14.05.2014, 12:53 | #124 | |||
Что тут скажешь... У тебя явно нарушены причинно-следственные связи. Если на руле есть кнопка круиза, а самого круиза нет, то либо кнопка не активна, либо ее нет вообще. У меня на магнитоле два колесика. Одно вкл/выкл и громкость, а второе просто есть. И что?
14.05.2014, 13:03 | #125 | ||||
У меня как раз таки ничего не нарушено. Второе колесико - листать треки. Или ты крутить его не пробовал? Как может не быть кнопки круиза на руле, а аудио при этом есть? Ну и нахрена мультируль брать, если он работает на половину? |
14.05.2014, 13:13 | #126 | |||
Крутить пробовал, не листало. Но это не принципиально. Речь вроде бы вообще шла о круизе и о том, что с ним вместе идут кнопки, а не о том, что есть мультируль без круиза, нет?
14.05.2014, 13:22 | #127 | ||||
Ок, правда что, вернемся к круизу. Вот блок круиза на экзисте...если он без кнопок на руль - как его включить? Мультируль докупать? А вот чел, который его купил этот комплект, он же говорил, что с кнопками идет |
14.05.2014, 14:19 | #128 | |||
Вот честно, я этот блок не видел. У меня нет кнопок на руле, потому я выбрал блок круиза для мфу+ и без кнопок. Открываем коробку, что мы видим? Правильно, сам блок и шлейфы для подключения. Если продолжать аналогию, то для мультируля должен быть еще шлейф, который в эти кнопки втыкается, может, еще именно кнопки круиза (я мультируль не видел, не знаю, во всех там идет эта кнопка или только с круизами), а не всего, что есть на мультируле. Потому что иначе получается, что при заказе очечника мне могли бы еще панель на воздуховод допихнуть. А что, я ж ее снимал, почему новую не дали?
14.05.2014, 14:26 | #129 | ||||
Так, т.е. Круиз у тебя через мфу+ включается? На самом деле меня круиз не интересует на мультируле...вот был бы мультируль чисто с кнопками музыки справа, я бы взял. |
14.05.2014, 14:53 | #130 | |||
вообще-то через мфу+ ничего не может включаться, потому как это дисплей (по крайней мере мне так объяснил менеджер, типа вот есть просто дисплей, а есть plus). соответственно, к нему идет шлейф, чтобы на нем отображались установки круиза. если просто мфу, инфы будет меньше (опять же, наверно). вся эта тема - сплошные допущения. я еще ни разу не видел специалиста по гольф 7, хотя был уже в 5 разных салонах.
14.05.2014, 15:17 | #131 | ||||
Логично. Ну ок, инфа по круизу на дисплей мфу+...а включаешь ты его как? Скорость как регулируется? По спецам - согласен, мало кто что знает о предмете, который продают |
14.05.2014, 15:19 | #132 | |||
И будет ли работать управление музыкой полностью (кроме громкости) есть поставить мультируль без блока круиза?
14.05.2014, 15:48 | #133 | |||
Das Auto - ,,,
14.05.2014, 15:55 | #134 | |||
14.05.2014, 16:03 | #135 | |||
Das Auto - ,,,
14.05.2014, 16:07 | #136 | |||
14.05.2014, 16:38 | #137 | |||
Das Auto - ,,,
14.05.2014, 17:04 | #138 | |||
14.05.2014, 17:06 | #139 | |||
14.05.2014, 17:11 | #140 | |||
Wubzik, открой тему про круиз, там фото есть. как у тебя бк переключается, так и там
