Старый 27.11.2018, 15:46   #1561
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от mike001 Посмотреть сообщение
нет, не получается
Фантастика, если ГУ родное, то смена музыка в ГУ меняет весь язык автомобиля.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 27.11.2018, 16:37   #1562
Das Auto - хундай
вот такое гу стоит 5GG 035 280 B
в нем только англ и китайский есть, соответственно и приборка на англ переключилась
mike001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 01:53   #1563
Das Auto - VW Jetta 2006
Ребята помогите пожалуйста с кодировкой. У меня Гольф 7 ГТИ американец, штатно ДХО горит в дальний в пол накала (фары галоген), хочу отключить с дального света и включить в LED противотуманки. Есть шнурок VCDS оригинал. Спасибо.
vovix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 13:56   #1564
J-Quattro, так ты провод провел в фонарь? Если запитаешь его от левой туманки, то и кодировать ничего не нужно. Я свои фонари смотрел когда-то, но не заметил там правой туманки, надо будет ещё раз проверить.
mike001, попробуй несколько раз подряд сделать, а потом зажигание отключи, вынь ключ, подожди 10 сек и снова включи. Или одис поищи. Китайское гу с европейской версией не очень дружит.
Старый 07.02.2019, 19:40   #1565
Кто знает,как отключить функцию corner шнурком?
Старый 08.02.2019, 10:38   #1566
kostet, в теме г7 ответил
kostet (08.02.2019)
Старый 26.04.2019, 13:39   #1567
Das Auto - Scirocco CAVD
Господа, приветствую. Кто нибудь знает как можно активировать на G7 рестайлинге голосового помощника и 2 секции DRL (по умолчанию горит 1)?
d.axenov@mail.r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 22:36   #1568
d.axenov@mail.r, купить машину в комплектации хайлайн? Помощник (он же ассистент) - это свап-функция, просто так шнурком не включается. А вторая секция в фаре - с чего ты взял, что там есть диод? На дорестайле тоже было 2 типа фар: на гражданском авто 1 скобка горела, на рке - 2.
Старый 08.07.2019, 23:57   #1569
Das Auto - Golf 7
На гольфе со светодиодными задними фонарями в правой нет провода для возможности активировать правый противотуманный фонарь, только тянуть провод от левой фары. К тому же есть информация что это не просто экономия автопроизводителя, а сделано в целях безопасности, что бы не спутать задние противотуманки и стоп сигналы. Так что я оставил эту затею.
derenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2019, 01:08   #1570
derenko, провод - далеко не самая большая проблема.
Старый 14.09.2019, 22:06   #1571
Das Auto - GTI
Ребят, менял руль на мульти, попутно мне прописали драйв селект. Но на тот момент у меня не было физической кнопки. Кнопку достал и запилил. Вопрос - как это все прописать?
Osgiliath вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2019, 14:26   #1572
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
День добрый всем кто помнит что эт за форум)
Вопрос не совсем связан с VAG com, больше к ODIS , и правильности процесса обновления ПО.
Вопрос следующего характера, имеется VW Golf Mk7 с блоком ЭБУ версии "5G0906259 0007" ,при обновление данного блока до версии "5G0906259C 0002" (согласно таблице обновления данного блока,обновление возможно)
Выходят две неприятные нестираемые ошибки:
1.Блок управления КП,нет связи, Lost communication with TCM (КОД SAE U010100)
2.Блок упралвения двери водителя,нет связи, Lost communication with Door Control Module A (КОД SAE U019900)
По первой ошибка остается ошибка EPC и ездить мягко говоря неприятно, если вернуть все обратно,ошибки пропадают.
Мои предположения слетают какие то адаптации, возможно нужна другая кодировка,поэтому вопрос,кто вдруг сталкивался, или может помочь в данном вопросе ,прошу помощи)
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 00:30   #1573
Das Auto - e-Golf
Доброго времени суток. Подскажите в е-Гольф 4 режима рекуперации. При включении авто рекуперация сбрасываеться в режим 0. Можно где то включить память режима рекупирации?
Ortoped вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 10:04   #1574
Das Auto - Golf 5 1,6 (BGU)
Доброго Всем!
Подскажите пожалуйста, можно ли включить, чтоб машина давала сигнал (бипкала) при установке на охрану с открытой дверью или с опущеными окнами (Golf 7 2015 comfortline). Например Golf 5 пищит 3 раза
zolee86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 18:40   #1575
Аватар для AleXtream
Das Auto - Golf7 1.4 dsg,X5 E70 40d,Octavia A7
Всем привет.
Подскажите как активировать внутренние секции стопсигналов?
Гольф7 хайлайн со светодиодными фонарями.
Есть ваг-ком
upd.не актуально- разобрался сам
Последний раз редактировалось AleXtream; 30.08.2020 в 20:21.
AleXtream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2020, 18:55   #1576
Как узнать с помощью шнурка,работу катализатора по лямбдам?
Последний раз редактировалось kostet; 03.11.2020 в 09:44.
Старый 03.11.2020, 10:26   #1577
Никто не знает?
Старый 03.11.2020, 12:23   #1578
В первом приближении надо разбираться с показаниями напряжения, как тут:
https://www.youtube.com/watch?v=LcrFDNJBoU4
Но опять-таки уметь правильно диагностировать - хлеб диагностов. Дилетанты наподобие нас могут совсем неправильно интерпретировать данные
Старый 25.12.2020, 08:05   #1579
Кто нибудь подскажет кодировку,чтобы в режиме стоп сигнала загоралась ещё и внутренняя секция фонарей багажника.Фонари лэд.
Старый 18.02.2021, 21:34   #1580
Das Auto - Golf 7
Кому нибудь удалось активировать таймер круга ?
v@lentin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
