Старый 09.08.2010, 00:16   #21
Das Auto - Фольксваген Джетта
Сообщение от map Посмотреть сообщение
стасян1, так же как и на гольф 5-с помощью ВАГ ком
не обязательна же сирена правильно?
стасян1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 02:35   #22
Аватар для map
Сообщение от стасян1 Посмотреть сообщение
не вонял вопроса....если нет штатной сирены чем же он будет "подтверждать о постановке на охрану" кроме аварийки???
Излечу ваши души....
Старый 09.08.2010, 12:06   #23
видимо я чего то не понимаю)) где должна он находиться? пойду посмотрю есть она или нет
Старый 09.08.2010, 12:13   #24
Аватар для map
стасян1, штатная сирена находится под правым крылом.
Старый 09.08.2010, 19:01   #25
спасибо
Старый 17.09.2010, 14:07   #26
Аватар для ВИЙ
Das Auto - Г6 1,4 tsi DSG-7
а чувствительность ударного и объемного датчика как настраивается?
тоже шнурком?
ВИЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 09:17   #27
Das Auto - VW Golf 6+ 1,6 MT
Выполнил вчера по информации со шкода-клуба:
Работа кнопок брелка ДУ при включенном зажигании - по умолчанию откл..
ежли вы желаете чтобы кнопки на брелке ДУ продолжали работать после включения зажигания достаточно в 4 байте активировать 2 бит (кнопки постановки/снятия с охраны выполняют функцию блокировки/разблокировки ЦЗ, кнопка открытия багажника по прежнему разблокирует багажник)
Работает-теперь заведенную машину можно открывать - закрывать с кнопок на ключе.
Также по информации оттуда же удалось отключить пищалку о непристегнутых ремнях и активировать дневной свет по североамериканскому варианту (при поднятом ручнике - не горит)
dam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 10:51   #28
Аватар для ВИЙ
Сообщение от dam Посмотреть сообщение
мне надо!!! ато горит всегда блин
где про биты/байты посмотреть
плиз, дай сцылко
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Старый 03.11.2010, 12:33   #29
ВИЙ,
Я забил себе 81 и все работает
И еще мож ченить найдешь полезного http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=39499
Последний раз редактировалось dam; 03.11.2010 в 12:36.
ВИЙ (03.11.2010)
Старый 22.02.2012, 08:16   #30
Аватар для sirrust
Das Auto - VW Jetta VI 1.4 (122) DSG, 2012г.в. VW Golf V GTSport 1.6, 2008г.в.
для звукового подтверждения постановки на охрану необходимо поставить галки в 10-м байте напротив 1 и 3 бита и 7-го бита,в 11 байте напротив 1 и 3 бита.
"Пик" достаточно тихий,но слышимый.
а возможно данный "Пик" сделать погромче? то есть настроить его с помощью шнурка?
sirrust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 12:39   #31
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Смотри 46 блок комфорта, адаптация, канал 13.
Речь идет о Г5
Geetler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 19:35   #32
Аватар для sirrust
Сообщение от Geetler Посмотреть сообщение
Речь идет о Г5
Все верно про г5. Попробовал поменять в данном месте...только результат такой же..звуковой сигнал постановки на охрану и снятия с охраны тихий. Может сама пищалка тихая? Может ее заменить на что нить громкое))) типа на гуделку от паровоза)). Или же есть способ решить это программно.
Старый 28.02.2012, 08:15   #33
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Сообщение от sirrust Посмотреть сообщение
На сколько я знаю, в Германии подобные звуковые сигналы запрещены. Поэтому изначально он вообще выключен. Я себе включил, тоже тихий до безобразия. Но с другой стороны внимания не привлекаешь излишними громкими звуками. Оставил как есть и забил.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 20:00   #34
Das Auto - Jetta, BSE, 2008
Подскажите, а можно такую функцию активировать на Jetta 2008 года? Если да, тогда в каком байте?
seoa40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 21:15   #35
seoa40, можно
Для шестых гольфов актуально http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...763#post775763
В твоем случае может быть и в другом месте - у вас 46 блок есть - может там. Вообщем пройдись по байтам и найди этот пункт.
seoa40 (11.03.2012)
Старый 11.03.2012, 21:34   #36
Да, вот искал - не нашел(( Было там (в 46-м блоке) пару похожих битов в 10 -м байте... но, что то не получилось. Может кто то активировал на машинах до 2009 года?! подскажите, плиз)))
Последний раз редактировалось seoa40; 11.03.2012 в 21:45.
Старый 30.07.2013, 16:12   #37
Das Auto - VW Jetta
вот и я не нашел, сигналка Plus в комплектации, при срабатывании сирена орет, а активировать не получается (Блок 9б байт 5, блок 46 байты 10, 13, 16). Там вообще некуда галки воткнуть. Машина Jetta сент. 2008 (в вине уже 9-ка пробита).
Последний раз редактировалось fanassi; 30.07.2013 в 16:23.
fanassi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 21:01   #38
Аватар для DimaS
fanassi,
Старый 31.07.2013, 21:48   #39
Das Auto - VW Jetta
спасибо, попробую 33 забить... посмотрим как ругаться будет... и будет ли вообще :D
Павел 1983 (21.05.2015)
Старый 24.11.2014, 16:25   #40
Das Auto - гольф+ 2011г.в.
Всем привет.
Прочитал весь форум по этой теме. Для себя понял следующее:
- штатная охранная система надежная,
- есть датчики объема,
- есть датчики от "транспортировки",
- установка сторонних сигнализаций только ослабляет безопасность.
Хотелось выслушать мысли в слух от знающих людей ,(не то лиж-бы написать, а вот у меня, а я...)
Проблема в том , что часто оставляю машину на целый день в людных местах. возле домов, лучшая охранная сигнализация порой это соседи, бабушки... Обратная связь это баловство, которое глушиться на раз, два. МЫСЛИ:
- возможность установки датчика удара, и подключения в ??? (куда-то датчики объема или "транспортировки" подключены)
- использование штатного ключа, а не еще что-то.
Если это не возможно. то варианты установки самых простых сигналок с САN шиной или простых , которые не ухудшают штатный охранный комплекс. Спасибо.
ass123 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
