Старый 15.04.2019, 11:54   #2041
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Да,я это уже тоже заметил. Пришел мне ЕЛМ, он подключается к ЭБУ,но однократно. Потом данные не меняются. Не получается даже положение дроссельной заслонки просмотреть.
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 06:31   #2042
Аватар для GTIkrsk
Das Auto - GTI mk5
Добрый день.
GTI 2008г
Суть такая, товарищ рассказал о том что у него был пятый гольф в далеком 2006-2007г на мкпп и ему очень нравилось что при трогании в горку был противооткат,те машина стояла на месте с зажатыми тормозами пока ты не тронешься, я вспомнил, на двух моих туарегах была такая же фишка,но не знал что она может быть на 5 поколении.
Как активировать эту функцию?
GTIkrsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 06:41   #2043
Сообщение от GTIkrsk Посмотреть сообщение
Для этого нужен блок АБС с ESP
Старый 26.04.2019, 12:02   #2044
GTIkrsk, Блок ЕСП нужен с поддержкой HHC. И потом в каналах адаптации просто активировать режим. На МКПП может и актуально, но на ДСГ я его отключил через неделю.
Старый 26.11.2019, 11:50   #2045
Das Auto - GOLF PLUS 2007
всем привет.подскажите люди добрые.чтоб диагностировать вебасто k-link.где найти диагностический провод?
Molto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2020, 20:32   #2046
Das Auto - VW Golf5
С Новым годом!
Golf PLUS 1.6 BSE (2007)
У меня только телефон на андроиде и iPad mini 2.
Подскажите, хочу на Али заказать что нибудь, что бы видеть все ошибки? И можно ли будет их сбросить?
Последний раз редактировалось Andreiru; 06.01.2020 в 20:35.
Andreiru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2020, 14:59   #2047
Аватар для Denis_37
Сообщение от Andreiru Посмотреть сообщение
С Новым годом!
Бери на али Obd с версией чипа 25k80, тогда идеально использовать Carista, на 2007 г. возможно им нечего кодировать, но все же лучше. Либо любой Obd свисток, он с torque будет работать, читать и сбрасывать ошибки.
Andreiru (08.01.2020)
Старый 08.01.2020, 15:16   #2048
Das Auto - VW Golf5
Спасибо!
Есть разница OBD 2 или OBD ? Golf PLUS 1.6 BSE (2007)
Что лучше - надёжнее WIFI или Bluetooth?
ссылка тут 7 вариантов
https://aliexpress.ru/item/959062486...a38b99a9e473-0
Последний раз редактировалось Andreiru; 08.01.2020 в 16:00.
Старый 08.01.2020, 17:25   #2049
Аватар для Denis_37
Спасибо!
Ничего не скажу про выбор связи. У меня как по вашей ссылке последний вариант. Отлично работает. Кнопка есть, плюс, но я его не трогаю, как воткнул так и включен. Читает отлично. С каристой ломаной работает.
Старый 08.01.2020, 21:06   #2050
Das Auto - VW Golf5
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
Гдд е взять инф по "каристой ломаной"
Старый 09.01.2020, 01:07   #2051
Аватар для Denis_37
4pda
Andreiru (09.01.2020)
Старый 09.01.2020, 14:15   #2052
Das Auto - VW Golf5
Если программа ELM327 Identifier показывает версия 1.5 и чип PIC18F25K80 , это точно не подтелка?
На авито нашел много предложений ELM327 хочу при покупке проверить через ELM327 Identifier .
Последний раз редактировалось Andreiru; 09.01.2020 в 14:18.
Старый 10.01.2020, 15:59   #2053
Аватар для Denis_37
Должно быть как по ссылке с Алика. Бывает псевдо 1.5. Смотрите какие строки красные. Так и только так.
Andreiru (12.01.2020)
Старый 12.01.2020, 16:24   #2054
Das Auto - VW Golf5
Заказа 1.5 с кнопкой.
Спасибо!
Старый 13.01.2020, 12:50   #2055
Das Auto - VAG
Комрады приветствую. Слетела кодировка с блока АБС. Помогите решить проблему и подобрать кодировку.
yurchenkoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2020, 18:24   #2056
Das Auto - VW Golf Plus 2006 1.6 бензин
друзья, есть VAG182 шнурок китайский, год назад пользовался. потерял весь софт. подскажите проверенное место где скачать Loader Для 18.2 росс-тек?
alliv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 12:02   #2057
Das Auto - Audi a3 1.4 tsi 2008
Помогите ребят с кодировкой блока. Старый накрылся взял бу с разборки.
Кодирую через одис. Прошу подсказок как с ним справиться.
Захожу в кодирование на заведённом движке. Прописываю код от старого блока ( он 18 баитный ,этот 19баитный) - код принимается ,во всяком случае так пишет. Глушу двиг выхожу из машины ,закрываю ее жду 5 сек, открываю - включаю опять по нулям. Что делаю не так? Мб ещё какие то действия надо ? Кто-то говорил код доступа надо 40168 я вроде как его в строке _ право доступа вписываю.
Avastor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 15:34   #2058
Avastor, пока все датчики не адаптируешь - кодировка не принимается. Кажись так... Ох давно я блок АБС на ЕСП менял.
http://skoda-ural.ru/forum/index.php/topic,5319.40.html
Старый 21.06.2020, 19:31   #2059
Спасибо попробую ещё...
Старый 15.08.2020, 11:08   #2060
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
Друзья, подскажите где взять правильную кодировку для блоков Гольф 5? Подключили левый шнурок для проверки - он что-то сбил в кодировке,теперь постоянно горит ASR. Может есть способ посмотреть предыдущие кодировки? Заранее спасибо!
Разобрался сам. Отбой :)
Последний раз редактировалось nordmaster; 20.08.2020 в 12:05.
«Если бы все люди выбирали автомобиль только умом, мы все бы ездили на VW Golf» Jeremy Clarkson (Top Gear)
nordmaster вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
