Старый 03.02.2014, 01:37   #41
Аватар для MarshallOutlaw
Das Auto - GolfPlusVI 1.4TSI 6MT 2012 Match
По умолчанию Хде ты увидел критику?
Сообщение от liberty75 Посмотреть сообщение
по этому коментарию не могу подобрать слов! кто то много разговаривает, критикует но по сути мало что умеет сделать сам, а кто то проверяет, экспериментирует и становится специалистом
Слухай, если Маршалл выложит 50-70тыс.руб за Webasto с установкой, то вот уж никак не захочет экспериментировать...
Попросту вычеркнул Webasto из АвтоМечты. Одной мечтой меньше - деньги целее.
Кстати, двигатель стал заводиться после прогрева Webasto?
Бисер - вещь личного пользования (из автосервисной инструкции)
MarshallOutlaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 10:37   #42
Аватар для falkeyn
Das Auto - Volkswagen Golf VII
прогреет при условии что не будет происходить отбор тепла на салон, то есть греть надо только двигатель. это проверено мной...
причем если вы попытаетесь запустить двигатель минут через 5 -10 после начала работы подогревателя у вас это не получится.... греть надо именно до 90 град.
Не понял, объясните пожалуйста, почему не получится запустить двигатель пока подогреватель не прогреет ОЖ до 90 градусов?
falkeyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 13:57   #43
Das Auto - Golf 7
Сообщение от falkeyn Посмотреть сообщение
насколько я понял температура которую регистрирует датчик температуры не соответствует реальной температуре общей массы двигателя (неравномерный прогрев) и соответственно происходит не верная топливная коррекция при запуске полупрогретого двигателя
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 16:59   #44
Das Auto - VW Golf 7
У меня стоит доустановленная Вебасто с Fan Control.
В какой только момент я не заводился - до того, как закончился цикл подогрева (тем. по датчику в салоне около 50), после того, как закончился цикл и мотор уже успел отстыть, - никогда небыло никаких проблем с заводом. Всегда с пол-оборота.
Anth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 19:34   #45
Аватар для Evgenij
Das Auto - Suzuki Jimny 2020, SEAT Arona 2022
подогреватель работал в закрытом гараже?!
Ага в закрытом
Лучше толкать VW, чем ехать на OPEL
Evgenij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 21:38   #46
Das Auto - Golf 7
Сообщение от Anth Посмотреть сообщение
... если двигатель полностью прогрелся а потом остывает - это одно... остывает он равномерно (температура масла, темп охл. жидк и темп корпуса двиг одинакова), если же мы греем ОЖ нв начальном этапе темп ОЖ может быть выше чем например темп масла....
Хочу отметить что это только мои догадки почему так происходит, но сам факт нестабильного пуска при вышеописанных условиях существует...
Старый 04.02.2014, 21:45   #47
Аватар для Сандро
Тоже запускаю в закрытом гараже. 3-я зима, проблем нет.
dip27 (05.02.2014)
Старый 04.02.2014, 22:20   #48
Das Auto - Golf 7
Сообщение от Сандро Посмотреть сообщение
... по прогреву то проблем не будет.... не травануться бы выхлопами
Старый 04.02.2014, 22:23   #49
Аватар для Сандро
Ну я же не токсикоман. :D Ворота открыл, завёл, выехал.
Старый 04.02.2014, 22:30   #50
Das Auto - Golf 7
нууу гаражи то разные бывают... у кого то с домом совмещен. Ну ладно не суть... не думаю что тема стоит обсуждения..)))
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ----------
в каком режиме у вас работает фан контрол?
прогревается ли двигатель до 90 град при включенном климате (при какой темп улицы)?
программировались какие либо функции в автомобиле после установки Вебасто?
Старый 05.02.2014, 08:26   #51
Das Auto - серышь G7,CJZB,2014
http://vwts.ru/pps/pps_502_dop_otop_..._vlies_rus.pdf
на первой странице написано... что двигатель подогревает тоже)))
все зависит от температуры окружающей среды!
если -30 то полчаса греешь вебастой, а потом заводишь
если -10, то минут 10 вебаста а потом заводишь!
на ходу тоже можно включать и реально быстрей прогревать двигатель и салон.
минус вебасты один, то что надо сколько подогреватель поработал, столько же и двигатель должен работать!
Последний раз редактировалось opard; 05.02.2014 в 08:33.
opard вне форума   Ответить с цитированием
dip27 (05.02.2014)
Старый 05.02.2014, 08:32   #52
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
еще одно замечание.
сегодня на улице минус 25, при прогреве двигателя с помощью WEBASTO потом еле еле двигатель запустился... причем не по причине севшего аккумулятора а насколько я понял неправильно приготовленной топливной смеси... После чего мне приходит в голову что все таки происходит конфликт показаний температуры впускного воздуха и температуры двигателя. По совету попробовал прописать в конфигурацию авто наличие предпускового подогревателя... но как то не успешно. После такого трудного запуска попробовал завести авто не запуская WEBASTO, холодный двигатель завелся с пол пинка...
а что мешает заводить авто через например минут 5-10, после окончания работы подогревателя? У меня в любой момент работы подогревателя и после заводится хорошо...
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ----------
Сообщение от opard Посмотреть сообщение
канеш прогревает, физику никто не отменял...
Старый 05.02.2014, 08:50   #53
Сообщение от arx029 Посмотреть сообщение
3) На большинстве современных двигателей невозможно организовать циркуляцию антифриза через блок цилиндров при работе котла. Греть только ГБЦ в мороз - намного вреднее для двигателя, чем запускать его без прогрева.
вот и хотелось бы услышать в чем вред? хотя виноват, да... ГБЦ вредно прогревать, если при этом не греется блок цилиндров.
а вот насчет блока цилиндров...почти все схемы вебасты через блок цилиндров идут подключения, и как то у всех все прогревается!
Последний раз редактировалось opard; 05.02.2014 в 08:58.
Старый 05.02.2014, 08:57   #54
Аватар для mehanick
это желательно делать так, АКБ в мороз всяко не успеет принять заряд в -30 за 30 минут работы, выход, ставить батарейку с большей емкостью и заряжать стационарно хотя бы раз в пару месяцев )) даже мой малыш в 51 Ач выдерживает морозы и работу котла ежедневно )) с маленькими пробегами
думаю не стоит слушать ))
Старый 05.02.2014, 09:00   #55
http://vwts.ru/pps/pps_511_nov_benz_dvig_ea211_rus.pdf
здесь на 36 странице есть точка подключения автономного отопителя, но она какая-то непонятная мне, или это опечатка или что-то очень хитрое, так как по такой схеме не должно работать!
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ----------
http://www.dahuasecurity.com/product...6hb-e--77.html
а вот здесь правда на примере 6 гольфа, и четко видно, что греется блок цилиндров!
кстати потребляет котел при максимальной нагрузке 28 ватт
Старый 05.02.2014, 09:16   #56
Аватар для mehanick
максимальная нагрузка у котла во время накала свечи (розжига смеси), это где то 150 Вт
Старый 05.02.2014, 09:24   #57
там есть полная/частичная нагрузка(из руководства по установке)
для термотоп С: 28/18 Вт
для термортоп Е: 23/18 Вт
пиковая нагрузка для свечи 150 ватт(нигде не встречал таких данных)... 2 секунды при розжиге) как раз чтоб взбодрит аккумулятор)
Последний раз редактировалось opard; 05.02.2014 в 09:27.
Старый 05.02.2014, 09:27   #58
Аватар для mehanick
пиковая нагрузка для свечи 150 ватт... 2 секунды при розжиге)
может 2 минуты ? )) ну не суть ) за две секунды штифт накала не нагреется до температуры воспламенения смеси, время выхода котла на полную мощность, как раз две минуты
---------- Сообщение добавлено в 11:27 ----------
лан, не буду спорить ))
Старый 05.02.2014, 09:30   #59
согласен не 2 секунды... и однако не все время работы котла такая нагрузка в 150 ватт
на бензиновом быстрее воспламеняется... надо будет засечь
Старый 05.02.2014, 09:47   #60
Аватар для mehanick
больше всего ест акб вентилятор печки, если подключена данная функция
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
