Старый 11.09.2019, 07:57   #161
Das Auto - GOLF 1.4 122
ЕКБ помогите с диагностикой, есть у кого вася-диагност, или подскажите кто где и что покупал для диагностики и стирания ошибок?
EVWG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 19:13   #162
Das Auto - VW Golf VI plus 2012
Добрый день, форумчане! помогите найти сильно продвинутого диагноста-ремонтника в Москве или ближнем подмосковье, желательно ЗАО, ЮЗАО. Гольф 6 плюс, двигатель BSE 1,6 пробег 65 ткм. Загорается чекэнжин. Выдает ошибку "переобедненная смесь" P0171. До этого была проблема с лямбда зондом и катализатором - сейчас все поменяли, катализатор заменен на пламягаситель, обманка вкручена. Ребята на сервисе, где обслуживаю машину бились в поиске причины уже 4 дня и не нашли где может подсасываться воздух.Ошибка появляется не сразу, а после сброса где-то в течение пробега 100км. На холостых работала часа 4 после сброса - ошибка не вылезла. В общем в моем сервисе парни сдались и сказали честно, что они не знают, а менять коллектор и прочее в качестве "вдруг поможет" не хотят.
Alex-Tim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 13:37   #163
Das Auto - GOLF GTI (VI),2010
Добрый день всем! Вчера обнаружил, что после того, как воспользовался омывателем заднего стекла, как поднял дверь багажника, вода полилась в салон. как я понял, прорвался шланг омывателя задний. есть ли Вариант его отключить на время, чтобы не выливалась вода, и второй вопрос - что менять, какие запчасти?
спасибо заранее
arart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 23:13   #164
Аватар для Andrey737
arart, самое простое это исключить подачу жидкости на заднюю дверь (не пользоваться грубо говоря), а по ремонту надо надо найти место утечки и отремонтировать не хитрым способом... благо такие есть в природе
Старый 02.12.2019, 19:14   #165
Das Auto - Фольксваген Гольф 1,4 TSI 2011
Ребят, подскажите, на гольфе 6, когда заводишь на морозе, несколько секунд мигает "ключик" и наружная температура, потом ключик гаснет.
Это нормально?
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ----------
И ещё периодически загорается EPC, кратковременно, это давно такое уже, кратковременно падает мощность. Что может быть? Ошибки не считываются, все в норме. Может катушка зажигания. Причем это бывает если едешь спокойно в натяг и чуть поднажимаешь газ. И то не всегда, изредка. За 100 км. раза 2 загорится. Когда хорошенько давишь тапку такого нет. Что это?
Мартынов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2019, 21:20   #166
Das Auto - GOLF MKV
Сообщение от Мартынов Посмотреть сообщение
Ребят, подскажите, на гольфе 6, когда заводишь на морозе, несколько секунд мигает "ключик" и наружная температура, потом ключик гаснет.?
Температура мигает всегда когда при минусе зажигание включаешь.
Ключик - вероятно пора сделать ТО :)
Старый 30.12.2019, 16:11   #167
Das Auto - VW, golf, caxa, 2011
Phoenix_ap, привет, у меня проблема с ДХО, оба не горят, машина пишет проверить ДХО. Так же нужно определить какой лямбда сдох. Ну и по активации круиза. Сможешь помочь?
Happy-turik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2020, 19:30   #168
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Happy-turik, а ты где территориально?
Старый 02.02.2020, 23:48   #169
Das Auto - Golf 1.4 2009
Приветствую, подскажите пожалуйста где сделать диагностику всего)) по качеству и по деньгам) и где лучше чиниться. Гольф 6
Никит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 05:56   #170
Das Auto - VW CrossGolf
По умолчанию Нужна диагностика 1,6 BSE
Привет камрады)
нужен диагност с новосибирска, чтобы разобраться с бедой.
имею vw cross golf 1,6 bse 2008г.в.
проблема: загорелся чек на холостых. на сервисе прочитали коды ошибок. сбросили и сразу не появились. сейчас снова.
коды ошибок след: P0171, P2251, P1103.
КостянЪ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 01:54   #171
Das Auto - VW Golf Plus, 2008
Доброго времени суток! Нужна диагностика VW Golf Plus BSE, Калининград. Напишите пожалуйста в личку. Спасибо!
Withoutspirit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 06:13   #172
КостянЪ, У вас две ошибки на первую лямбду и одна на бедную смесь.
По бедной смеси ошибка может быть вызвана как и неисправной лямбдой, так и подсосом воздуха - уплотнения впуска давно меняли? Начать лучше с проверки герметичности впуска или просто заменить резинки впуска.
Дальше проверяете предохранитель питания лямбды (если он есть), целостность проводки. Если всё ОК - то замена кислородного датчика на NGK/NTK. И не вздумайте ставить другие заменители.
Старый 12.03.2020, 04:55   #173
Das Auto - Jetta,BSE,2009
Всем привет!Нужна помощь.Джетта 5;1.6;102л;коробка автомат!Порвался внутренний пыльник шруса под трипойд номер(MZ-503),поиск по номеру и вину ничего не дал.Не могу подобрать по размерам посадочное место под трипойд!Может кто сталкивался???
Wertyoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 22:09   #174
Das Auto - фольцваген джета 2013
По умолчанию допоможіть знайти запчастину
Купив джетту 2013 р з америки. Полетів 2 лямда зонд який можна купить аналог з європейця бо орігінал дуже дорогий (7000грн)
с@ргій@! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 22:21   #175
купил фольксваген джетта 13 года выпуска. авто американского рынка. вышел из строя второй лямбда зонд. какой можно купить взамен оригинала? оригинал слишком дорогой.
правильно?
с@ргій@!, вы написали в теме не совсем подходящей для такого вопроса.
а главное, не указали модель двигателя.
может быть проще будет по вин пробить номер оригинальной запчасти, а по нему подобрать аналог,к примеру по каталогу того же NGK
Старый 08.06.2020, 11:49   #176
Das Auto - Golf VI 1.4tsi
Товарищи, есть кто из мастеров во Владимирской области? (Вязники, Ковров, Стёпанцево) ?
Имеется авто Golf 6 Plus 1.6 dsg7
Мигает ключик на щитке приборов, машина захочет - поедет, не захочет - не поедет.
Что может быть? кто может помочь? срочно.... Идеально было бы отправить машину в Москву, вопрос во сколько встанет эвакуатор?
Alexdsx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2020, 16:12   #177
Das Auto - Фольксваген Гольф 5 1.4 bmy
Всем привет! В Челябинске есть толковые ребята по моторам 1.4 bmy/blg и подобным? Нужна диагностика и, возможно, прошивка(откат на сток с blg на bmy), проблемы с наддувом турбины, дует меньше положенного на 0,4-0,5 бар, плюс провал на 2500об, ошибок нет никаких.
kalebos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2020, 15:11   #178
Das Auto - Golf4 03. 1,6
Всем привет заглох но гольфе в районе протвино, похоже что то с электричкой есть ли у кого сканер? 89259007064 Алексей
Denak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2020, 15:57   #179
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Denak, https://www.plan1.ru/protvino/avto/avtoservisyi/
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2020, 14:01   #180
Das Auto - Kiev
Сообщение от Sergey566 Посмотреть сообщение
вот
qtixxx вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
