Старый 16.11.2009, 23:49   #21
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
Интересно будет ли он работать без МФА?
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 16:16   #22
Das Auto - нет
По умолчанию Северо-американский дневной свет
Есть возможность деактивировать постоянный дневной свет (независимо от того через что он реализован, либо через ближний либо через отдельную лампу) при включённом ручном тормозе. То-есть реализовать северо-американский вариант дневного света.
Активируем нулевой бит одиннадцатого байта блока центральной электрики 9
Тип файла: jpg NAR-DRL.jpg (69.5 Кб, 2080 просмотров)
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aidarkins (02.12.2012), Blanko (31.01.2013), BummG (02.03.2015), Cartman (07.12.2010), MatriXP (26.04.2017), Paulsoft (03.12.2012), RedFox (20.03.2018), renas.huziev (16.02.2016), supermegaworm (14.08.2012), Vinsent (26.07.2013), ИгорьСПб (20.05.2015)
Старый 30.11.2009, 18:00   #23
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от izuminka24 Посмотреть сообщение
Нет.Дело не в MFA+,а в самом зеркало внутри которого стоит мотор с функцией памяти.
Последний раз редактировалось Rusik; 07.04.2013 в 10:05.
Старый 15.01.2010, 10:45   #24
Das Auto - нет
По умолчанию Активация дневного света через противотуманки
Желающим активировать дневной свет через галогенки противотуманок.
Активируем первый бит 14-го байта блока центральной электрики 9.
Для авто без ксенона 01 переписываем на 03
Для ксенонщиков 09 переписываем на 0B
Регулировка яркости как обычно в 24 байте. 64 соответствует 100%
Тип файла: jpg NTFL.jpg (76.4 Кб, 755 просмотров)
Cartman (07.12.2010), eddycop (11.06.2010), izuver (07.11.2012), raeder (12.10.2013), Георгий (19.07.2010)
Старый 10.06.2010, 00:09   #25
Das Auto - Scirocco
Кто знает, как изменить настройку електроруля (хочу утяжелить, что бы повысить информативность)?
Как активировать дотирку дворниками?
И ещё, как сделать дотяжку окон, при закрытии с брелка, без удерживания кнопки, если 46 блок не доступен?
Последний раз редактировалось eddycop; 10.06.2010 в 00:20.
eddycop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 01:14   #26
Аватар для DM_
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI (122hp), 2010 м.г. (продал).
С окнами - никак
DM_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 21:48   #27
Das Auto - Scirocco
На Scirocco работает, но с габаритками и задними противотуманками тоже- как их отключить, что бы только передние противотуманки активировать?
А насчёт 24 байта- при ночном свете получится ярче, а при дневном слабее (у меня прописано )?
Последний раз редактировалось eddycop; 12.06.2010 в 13:45.
Старый 12.06.2010, 22:04   #28
Das Auto - Scirocco
Наконец то удалось активировать дотирку дворниками- 9 блок, закладка Wischers, запомнить старый код (на всякий случай) и вставить новый 00DFB7.
Работает только во время езды.
Alex91 (01.08.2012), Blanko (31.01.2013), izuver (07.11.2012)
Старый 13.06.2010, 15:05   #29
Das Auto - Golf 6
Сообщение от eddycop Посмотреть сообщение
А что значит датирка дворника ?
jora10rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 08:39   #30
Das Auto - Scirocco
Сообщение от jora10rus Посмотреть сообщение
После того, как дворники протирают несколько раз стекло, через несколько секунд делается ещё один контрольный дотир.
Старый 16.06.2010, 12:11   #31
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
а мне как быть? кодировка Wischers сейчас 009795.
машинка Тигуан 2010.
что выставить, чтобы доирка работала?
Старый 17.06.2010, 16:37   #32
Das Auto - Scirocco
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
Так и у меня такой же был. Вставь код 00DFB7.
Старый 17.06.2010, 18:39   #33
Das Auto - Scirocco
Спасиб! попробую.
Не забудь, дотир работает только во время езды.
Старый 22.06.2010, 16:15   #34
Аватар для shpunt
eddycop, Спасиб. Всё получилось. работает! :)
Старый 18.07.2010, 19:36   #35
Почитав все темы так и не понял, можно ли отключить постоянный ближний свет на ксеноне(манипуляции с рычажком поворотников не помогают) без привлечения дилеров? И почему с МФА+ не получается опускание правого зеркала при движении задним ходом(есть пакет Свет и Обзор, нет пакета Зеркала)? В меню Комфорт галочки нет.
Последний раз редактировалось ВиталийБ; 20.07.2010 в 19:56.
Старый 07.12.2010, 10:28   #36
Das Auto - GTI
можно ,но только через ваг,с рычажком сам пробовал-фиг.
с зеркалом так же пробовал и и скал,походу если нет эл.складывающихся зеркал то нет и такой функции.
velz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 14:35   #37
Аватар для 007
ВиталийБ, интересно. А если у меня заказан свет и обзор, но без пакета зеркала. Но еще заказан парктроник, где наклон зеркал вроде как тоже входит, будет ли этот пункт.
007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 14:49   #38
Если есть парктроник, то скорее всего наклон правого зеркала будет работать. Эта галочка имеется в меню МФА+. Если у Вас обычный вариант, то вполне возможно, что достаточно будет поставить на R ручку управления зеркалами и включить заднюю передачу (зеркало должно опуститься).
Старый 02.01.2011, 16:32   #39
Das Auto - auto
Активировал функцию Coming-Home, проводи меня домой.
Вот ИНСТРУКЦИЯ для 6-х гольфов без датчика света.
Последний раз редактировалось Cartman; 06.01.2012 в 11:10.
BlackWolf (02.01.2011), dribicko (23.12.2012), MiraNet (10.11.2012), Paulsoft (24.01.2013), Жека_884 (22.10.2011)
Старый 21.03.2011, 07:22   #40
Das Auto - VW, Golf VI, CAX, 2010
Подскажите, можно ли отключить автоматическое срабатывание дворника 5й двери после включение задней передачи?
Dionis вне форума   Ответить с цитированием
and315 (17.10.2016)
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
