Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 17.02.2013, 20:34   #21
Аватар для anstar
BuHT, молодец! поздравляю! развеял миф о том, что esp установить нельзя!
так вот зачем waskadagama кодировки блока esp просил! теперь понятно, для благого дела )))
---------- Сообщение добавлено в 20:36 ----------
Rusik, тоже загорелся? снимаю шляпу!
Старый 17.02.2013, 23:50   #22
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
mexanicka, да ну?Панель приборов является ВИН-зависимым устройством?Напрямую!А прописывается если новая в авто без проблем.
В панель приборов загружается ODX-файл с сервера VW.
Если файл на сервере для данного VIN существует, то он будет загружен в любую панель - новую или старую.
А вот если под ваши VIN на сервере нет кодировки, то она по-идее ниоткуда не возъмется. Только через DISS запрос на дооборудование автомобиля.
3des (29.06.2014)
Старый 17.02.2013, 23:53   #23
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
mexanicka, всё загрузится если железо чистое.Увидишь.Мы спецом ВАдиму его Плюс будем прописывать блок в он-лайне VASом.Блок куплен абсолютно новым и подобран чётко под ВИН машины на совместимость с максимальной поддержкой всех опций.
---------- Сообщение добавлено в 21:55 ----------
anstar, у меня уже стоит ESP.Смотри мой БЖ. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=1063&page=189 пост 3773.
Я просто никак не сделаю отчёт.На след. неделе сделаю 100%.
Последний раз редактировалось Rusik; 17.02.2013 в 23:58.
Старый 18.02.2013, 00:16   #24
у тебя блок с короткой кодировкой.
Посмотрим, что будет с длинной...
Старый 18.02.2013, 00:34   #25
Аватар для Rusik
Сообщение от mexanicka Посмотреть сообщение
Конечно.У меня авто 2008г.И я прописал его своим Васей-диагност.Без проблем.Там все подсказки вываливаются.Открываешь сервисную книжку и по PR-кодам кодируешь.
Мне интересней как мы Вадиму поставим и пропишем VASом новый блок.
Старый 19.02.2013, 22:03   #26
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Rusik, Блок заказывался абсолютно новый. Он-лайн не кодировался. При онлайн кодировке прибор проверяет комлектацию авто с тем, что установлено с заводом. Если блок на машине стоять не должен, то он и не закодируется. Точно так-же у меня не стала кодироваться онлайн приборка от тигуана. В этом плане я согласен с mexanicka. И через письменный запрос мне максимум что дали - это кодировку от авто на котором стоит такой блок.
Но у меня блок не совсем под мой авто - поэтому попробуй конечно закодировать онлайн.
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ----------
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
Поздравляю с победой, так держать! :)
Уточни только, пожалуйста, суть работы xDS...
XDS – это система блокировки межколесного дифференциала, позволяющая избавиться от типичной для переднеприводных автомобилей недостаточной поворачиваемости при скоростном прохождении поворотов.
BuHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 23:12   #27
Аватар для y-u-r-a
BuHT, Нужно было кодировать ВАСом, но в "ручном" режиме, а то попривыкали нажимать кнопку ДА; НЕТ;ЭНТЕР... Я так пытался закодировать банальный блок МК60, так вот ОНЛАЙН-Нет а в Ручном режиме- все класс...
Старый 19.02.2013, 23:26   #28
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Я кодировал изначально в ручном режиме - блок не принимал кодировки, не принадлежащие именно моему авто. А для моего авто штатная кодировка не предусматривалась.
Старый 20.02.2013, 00:29   #29
Аватар для y-u-r-a
BuHT, Блок НЕ принимал кодировку из-за того что, в них есть вин...Блоки между собой "сказали Привет" по определенной шине данных ( CAN.CAN-extended.Flexray и т.д.)и поговорив между собой ..,узнали что у одного из "БЛОКА" не тот ВИН... НУ и решили НЕ "пускать" его в свою "ПЕСОЧНИЦУ".
Мораль сей басни такова: ИЩИТЕ ГДЕ "ЗАШИТ ВИН"
Старый 20.02.2013, 00:36   #30
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
в новом блоке априори не могло быть вина. Поэтому и пришлось переделывать кодировку именно под мой авто, и вносить её в блок. То есть получается что блок АБС сравнивает предложенную ему кодировку с вином авто и решает принимать её или нет.
Другим блокам в данном случае без разницы кто в их "песочнице", главное чтоб сам блок захотел туда попасть. У меня там уже осели приборка от тигуана и блок камеры от тигуана.
Последний раз редактировалось BuHT; 20.02.2013 в 00:53.
Старый 20.02.2013, 00:50   #31
Аватар для y-u-r-a
Как то еще на Б5 пассатах была такая "функция" типа "раздачи" ВИН кода по всем блокам... но сейчас не могу найти... ТАМ надобно логин доступа и вперед, можно заменить чуть ли не половину блоков авто, а потом кодировка... и все новые или б/ушные блоки получают ВИН-КОД...
P.S. Доброй ночи.
Старый 20.02.2013, 01:02   #32
Мегавольт
Аватар для BuHT
Das Auto - Golf 6+
Неее. на б5 такая функция нужна была только при замене приборки или блока управления Двс. и то при условии наличия в авто иммо 3. Всё остальноё там в вине не нуждалось.
Старый 15.03.2013, 23:45   #33
Аватар для Rusik
BuHT, после того как блок принял кодировку,висела ли ошибка по датчику продольных/поперечных ускорений?Как устранял её?Запускал функциональный тест ESP и катался?
Старый 16.03.2013, 10:57   #34
Аватар для макс 902
а тормоза надо прокачивать после замены блока?
Старый 16.03.2013, 13:33   #35
Аватар для Rusik
Сообщение от макс 902 Посмотреть сообщение
Обязательно!
Старый 16.03.2013, 20:47   #36
Аватар для Rusik
Блок ESP принял кодировку,но у Вадима тормоза 288 перед и 253 зад,поэтому надо её немного подкорректировать.
Думаю вот так: 243B400D092300FB241402EB90220041300800.
В данном случае проблема с Hill Hold Control.Когда в 3 блоке 16байте активируем Hill Hold Control
получаем нормально работающую камеру и парктроник.Но и получаем ошибку в 10 блоке парктроника
И соответственно получаем ошибки в 3 блоке по ESP:
Если же Hill Hold Control не активировать,то ошибок по 3 блоку ESP нет,
но не работает камера,парктроник и парк-ассист не работает в любом случае.
Парк-ассист с доп.датчиками только в переднем бампере(односторонниий) прописан в 44 блоке>адаптация>04канал>вместо "2" установил цифру "1" и сохранил значение.
Если может кто-то помочь,спасибо заранее!Сюда либо в ЛС.
Вот сегодняшний скан Плюса Вадима(ошибка в 09блоке из-за снятого переключателя света,там всё ок):
Шасси: 7N0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 52 55 56
62 6C 72 77
VIN: WVWZZZ1KZCW511979
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
47- Акустическая система -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYC) Label: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 MT HW: 03L 907 425 C
Компонент: 1,6l R4 CR td H43 8855
Ревизия: --H43--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00250016032400080000
Мастерская #: WSC 24170 943 103661
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MT 003004
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MT.rod
VCID: 840CF0090F00BE3
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 1000
Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-300-04x.clb
Part No SW: 0AM 300 052 Q HW: 0AM 927 769 D
Компонент: GSG DSG AG7 431 2710
Ревизия: 00043014 Серийный номер: TFK01106300883
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 3972D1FD7042B3B
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BH HW: 1K0 907 379 BH
Компонент: ESP MK60EC1 H31 0121
Ревизия: 00H31001
Кодировка: 213B200D092300FB841404EB90220041310800
Мастерская #: WSC 24400 943 10366
VCID: 79F211FDF0C273B
2 Найдены неисправности:
01279 - Датчик продольного ускорения-G251
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 62
Пробег: 39722 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.08
Время: 21:01:45
Стоп-кадр:
Счет: 16384
Счет: 0
Счет: 12800
Счет: 212
Счет: 49664
Счет: 0
Счет: 256
Счет: 6912
02085 - установлен неправильный блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Индекс забывания: 22
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.08
Время: 21:01:45
Стоп-кадр:
Счет: 16391
Счет: 0
Счет: 12800
Счет: 204
Счет: 49920
Счет: 0
Счет: 256
Счет: 6656
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 561 907 044 M HW: 561 907 044 M
Компонент: Climatronic H03 0404
Ревизия: 00001K01
Кодировка: 0000000002
Мастерская #: WSC 02743 000 00000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001
ROD: EV_ACClimaBHBVW411.rod
VCID: 2142199D30D2CBB
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 087 R HW: 1K0 937 087 R
Компонент: BCM PQ35 H+ 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 44080A38E82538E040080080110089E443750E88716D8D2064 8808000040
Мастерская #: WSC 02743 123 12345
VCID: 4084BC19D398E23
Подсистема 1 - Part No: 5M0 955 119 D
Компонент: Wischer 26061 26 0513
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AG Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 271211 05 55 0403
Кодировка: 4330BB
1 неисправность:
02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100010
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 39722 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.08
Время: 21:01:43
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 13.90 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
вкл
Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 1T0-919-475.clb
Part No SW: 3T0 919 475 C HW: 3T0 919 475 C
Компонент: PARKHILFE PLA H08 0005
Ревизия: -------- Серийный номер: 13901133700349
Кодировка: 308104
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3D7AC5EDA46A8FB
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Label: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5C0 959 655 C HW: 5C0 959 655 C
Компонент: AirbagVW10 013 0613
Серийный номер: 003G6RA34CA5
Кодировка: 00003831
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3260E6D16534403
Crash sensor for side airbag; driver side:
Подсистема 1 - Part No SW: 5M0 955 557 HW: 5M0 955 557
Компонент: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Серийный номер: 3572MSME0D6E6060ZZZ
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Подсистема 2 - Part No SW: 5M0 955 557 HW: 5M0 955 557
Компонент: S.Sens.Beif.V H01 ----
Серийный номер: 3582MSME52315160ZZZH
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Компонент: S.Sens.Fahr.H --- ----
Серийный номер: 3511HSME454D2728ZZZQ
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Компонент: S.Sens.Beif.H --- ----
Серийный номер: 3521HSME4C722728ZZZQ
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 507 BC HW: 5K0 953 549 E
Компонент: Lenks.Modul 008 0080
Ревизия: -------- Серийный номер: 90422KAV00117
Кодировка: 109A100100
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 72E026D1A5B4003
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542 Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H06 0010
Серийный номер: 0047144
Кодировка: 830000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5M0 920 882 HW: 5M0 920 882
Компонент: KOMBI H03 0407
Кодировка: 170F00
Мастерская #: WSC 24400 943 89390
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EFE6AFA53686ADB
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H41 1623
Ревизия: H41 Серийный номер: 280412F2001927
Кодировка: 356002
VCID: 3E78C2E1A96C943
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H03 0407
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD0BEB10D64483
Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0090
Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7667684518
Кодировка: 010000
Мастерская #: WSC 73430 790 00999
VCID: 26480A8151FC2C3
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
Компонент: RNS-MID H50 4020
Ревизия: AB001001 Серийный номер: --------------
Кодировка: 040500000100008100
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 2F66EFA57E066DB
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 5K0 959 701 G HW: 5K0 959 701 G
Компонент: Tuer-SG 009 2101
Кодировка: 0004598
VCID: 3668DAC1415C5C3
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 70 3201
Ревизия: 00H20000
VCID: 346CE0C957204E3
Адрес 47: Акустическая система (R12) Label: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 5K0 035 456 A HW: 5K0 035 456 A
Компонент: KonzernAmp 8K H06 0180
Ревизия: -------- Серийный номер: BP218893453912
ASAM Dataset: EV_AudioVerst8KanalBNO1 A01003
ROD: EV_AudioVerst8KanalBNO1.rod
VCID: 285404B953E83A3
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 5K0 959 702 G HW: 5K0 959 702 G
Кодировка: 0004598
VCID: 3776D7C54656A5B
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0148
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1180866
Мастерская #: WSC 24110 943 51089
Подсистема 1 - Part No: 4F0 941 329 C
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0010
Кодировка: 00000018
Подсистема 2 - Part No: 4F0 941 329 C
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0010
Кодировка: 00000018
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 E HW: 5K0 959 703 E
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000208
Адрес 6C: Камера заднего вида Label: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Компонент: J772__Rearview 0030
Ревизия: 00H09000 Серийный номер: 525PA8-J140767
Кодировка: 0020010
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
1 неисправность:
03006 - Камера заднего вида не откалибрована
000 - -
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 E HW: 5K0 959 704 E
Кодировка: 0000208
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 F HW: 5K0 035 730 F
Компонент: TELEFON H09 2902
Ревизия: 1B001001 Серийный номер: 00007661121015
Кодировка: 0B00000000010110
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
Последний раз редактировалось Rusik; 18.03.2013 в 00:34.
Старый 17.03.2013, 13:52   #37
Аватар для Rusik
Активировал 0 бит 17байта.Сейчас имеем такую кодировку:
243B400D092300FB241402EB90220041300900.
Теперь появилась ошибка в 03блоке ошибка о недостоверном сигнале с блоком парковочного ассистента,т.е. теперь блок ESP начал видеть блок парк-ассиста.При нажатии на клавишу парк-ассиста имеем на приборке
Теперь значит будем играться с кодировкой в 10блоке парковочного ассистента.
Старый 17.03.2013, 16:40   #38
Аватар для y-u-r-a
Rusik, Этот блок не поддерживает HHC.А в блоке парктроника попробуй такой код: 10010А. И в рулевом, в четвертом канале поставь "0".
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 17.03.2013 в 16:44.
Старый 17.03.2013, 18:09   #39
Аватар для Rusik
y-u-r-a, кодировка 10блока 300104.Внимательно смотри скан авто.Потому,что машина имеет парктроник и камеру,а также Плюс на ДСГ.И так как блок парк-ассиста 3T0... PLA1.5 от Суперба,то в 02байте имеем 04.И соответственно ставим в 44блоке "1" ибо "0" для старых блоков PLA1.0.
И убрал "1" в 0 бите 17 байта блока ESP.Она там не нужна.Сейчас кодировка 3 блока такая:
Ошибок в 3блоке нет.
Не пойму причину.
И вот здесь у парня такая же ошибка 01316 была http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...51802&start=60
Последний раз редактировалось Rusik; 17.03.2013 в 21:21.
Старый 17.03.2013, 18:29   #40
Аватар для y-u-r-a
Rusik, Играйся с кодировкой блока парктрона... Например 30010А или 30010В
Последний раз редактировалось y-u-r-a; 17.03.2013 в 18:40.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
