Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Коробка передач
Старый 09.10.2014, 22:16   #1
Аватар для гольф VI 133
Das Auto - GOLF6 122 DSG 05.12
По умолчанию замена сальника привода ДСГ 7
вобщем как говорят официалы запотевание вокруг сальника на дсг это норма, а на моей почти капли,решил поменять перед зимой.пообщался с механиками из РУСЛАНА сказали масло можно не сливать, так и сделал только левый борт гольфа задрал на 40сантиметров. все раскидал добрался до ШРУСа снял подкрылок, открутил наконечник ,
шаровую,стойку стабилизатора,супорт, и саму стойку амортизатора. вот и шрус далее откручиваем шесть болтов внутренние звездочки: незнаю как называется выглядит так: диаметр 6. шрус в сторону,в коробке остается верхняя его часть. далее шестигранником 5мм выкручиваем болт в отверстии достаем привод,протираем. а вот и сальник))) извлек я его отверткой новый ну и все вставляем сальник,привод на место. болт. для удобства в отверстия я вкрутил направляющие шпильки: вот собственно и все, дальше в обратной последовательности.
весь ремонт максимум часа на 3. у меня пока все норма, 300 км позади.
гольф VI 133 вне форума   Ответить с цитированием
porsche (15.05.2017), serggmar (06.12.2014), Кукиш (09.10.2014), Сергей 0707 (03.06.2017)
Старый 27.07.2017, 09:08   #2
Добрый день! Спасибо за подробный отчет. Можно ли указать номер сальника для заказа?
UHTW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 11:11   #3
02M301189G - левый сальник
02J409189E - правый сальник
Elcats для ДСГ даёт такие номера
---------- Сообщение добавлено в 15:15 ----------
У меня вопрос другого плана: а если открутить 6 болтов крепления ШРУСа к фланцу - не получится ли отвести привод в сторону и вынуть фланец из корпуса коробки (открутив центральный болт крепления)? Или там нереально подлезть, если привод отвести в сторону?
Старый 07.06.2019, 17:20   #4
Хорошо
Понимаю, что тема давно обсуждалась, но может кому в будущем пригодится.
Реально! Откручивал 6 болтов и отводил часть шруса с валом в сторону. Проблема только потом, что бы спозиционировать прокладку между двумя частями шруса, она постоянно пытается съехать куда нибудь.
И еще у автора ошибка в отчете. Центальный шестигранник на 5, а не на 6. А так отчет отличный
alff1908 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2019, 07:36   #5
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
alff1908, вот как раз центральный болт фланца там на 6, а не на 5
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
