Результаты опроса: Какие работы были проведены сервисом по проблеме с фазорегулятором. | |||
Замена двигателя в сборе. | 15 | 19.23% | |
Замена деталей двигателя выборочно. | 12 | 15.38% | |
Фазорегулятор в рамках отзывной компании. | 54 | 69.23% | |
Поменяли после окончании гарантии. | 11 | 14.10% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 78. Этот опрос закрыт |
28.09.2015, 19:04 | #161 | |||
Das Auto - Golf 7 / 1.2 TSI (105 л.с.) 2014г
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, у меня таже поломка- слетел фазорегулятор, клапана погнуты, сказали что отправили в Москву запрос на замену головки, могу я потребовать чтоб заменили полностью двигатель? |
28.09.2015, 19:12 | #162 | |||
скорее всего вам его и заменят,в поршневую лезть не будут.
28.09.2015, 19:44 | #163 | ||||
Das Auto - Volvo S90.
Так как вопрос в клапанах. Как и сказали заменят головку, и скорее всего всё. |
Гольф7 1,2 Tsi Мкпп 6. Комфорт+Техник. Тёмно синий.
+С 21.05.2019. Вольво S90. |
28.09.2015, 19:48 | #164 | |||
клапан бьется об поршень,рискованно только голову менять.
28.09.2015, 19:49 | #165 | ||||
Как скинул мне скан сервисной книжки своего друга,форумчанин Шарк. Ему поменяли выборочно поршя,головку,фазик,ремень. ---------- Сообщение добавлено в 19:50 ---------- Значит сняли головку и увидели что нет "Встречи". И приговорили головку. |
28.09.2015, 21:15 | #166 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.2tsi (86л.с.) 5МКПП, 2014г.
У меня со знакомым (машины одинаковые (1,2 TSi, 86 л.с.) с интервалом в месяц одна и та же поломка - ему в одном дилере сделали ремонт, а мне в другом дилере обещают замену мотора. Заменить мотор они не обязаны, максимум - устранить недостаток в течение 45 дней.
28.09.2015, 22:01 | #167 | |||
Das Auto - skoda 2015
если не было встречи , то зачем её приговорили ? поршня выборочно не меняются при адекватном ремонте , при развале фаза на ходу как правило не только гнёт клапана , но и пипец блоку , масло потом литрами заливать придётся , в общем проще и дешевле про-лю менять двиг в сборе , а что там дилер химичит другой вопрос
29.09.2015, 01:45 | #168 | |||
Das Auto - VW Golf VII, 1.2TSI (77kW)
В пору уже и отзывную делать, а что будет когда гарантия закончится, и полетят движки один за одним, за свой счёт что ли менять их....?
29.09.2015, 07:21 | #169 | |||
Говорил официалам про отзывную и про то, что после окончания гарантии движок опять стуканёт, на что они ответили "недостаточно статистики", есть "послегарантийное обслуживание" и посоветовали поменьше читать "всякие форумы"
Последний раз редактировалось Stark174; 29.09.2015 в 07:25. |
29.09.2015, 07:24 | #170 | |||||
Вам же написала Татьяна, что сломало распредвал. Из за этого и меняют головку. Блоку не приходит пипец. Еще раз перечитайте тему. Прочтите что приговорили у меня( если что то перечислю еще раз). То там НЕБЫЛО И СЛОВА ПРО БЛОК. Про детали кшм шла речь, они пострадали. ---------- Сообщение добавлено в 07:25 ---------- Цитата:
Только кому это надо.... |
29.09.2015, 07:26 | #171 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 07:34 ---------- Так как на фолькса тпи по замены фазика нет,в отличие от шкоды,я бы посоветовал тем кто еще не знает какой у него фаз,открыть крышку грм,и посмотреть последнюю букву в его номере,и если она Р,то я бы например не глядя поменял за свой счет,если бы у меня такой был, на нормальный.Ждать когда он рванет,а он точно рванет,вопрос когда,я бы не стал.Гарантия,гарантией,но потом сидеть без авто месяц,это круто,потери большие. Последний раз редактировалось kostet; 29.09.2015 в 07:35. |
29.09.2015, 07:54 | #172 | ||||
29.09.2015, 07:58 | #173 | |||
меняется отдельно элементарно,с головой меняют когда его срывает,там гбц хана,да и не только.
29.09.2015, 08:07 | #174 | |||
29.09.2015, 09:10 | #175 | ||||
Не дай Бог выявил кто то у себя фазик с злополучной серией. И что дальше? Я знал что у меня он стоит. Говорил на т.о про это. Всем пофиг. Нет акции отзывной, давай до свидания. То, что есть акция на шкоде, это разные марки и типа разные двигателя. И обратного хрен им чего докажешь. В суде, я в том числе указываю на то, что есть типиай( от сентября 14 года) на разрушение и речь масла. Значит проблема известна, но отзывной компании нет. Я проходил т.о там в заказ нарядах писали, сервисных акций нет. Значит заведомо вводили меня в заблуждение. И следующее. Замену( в моем случае) роликов фазика и ремня, мне предлагали произвести за 40 т.р. Когда у меня уже случилось. Если меня все за свой счет, проще и дешевле иметь Приору. |
29.09.2015, 09:11 | #176 | |||
М
29.09.2015, 09:26 | #177 | |||
29.09.2015, 09:28 | #178 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- может и полетят только никакой отзывной не будет , на шкоде тоже не всем у кого р его меняют ,а тихаря кто настойчив и вин якобы попадает под замену , симптомы явные будут перед тем как оборвёт шестерню , стук двигателя на хх , нужно лишь внимательнее относиться к работе двига |
29.09.2015, 10:26 | #179 | |||
Ну, откуда я знаю - из-за чего идёт стрёкот? Форсунки это или разболтавшийся фазовращатель? Это на ТО мастера должны слушать! Вон, у Димы вообще оборвало фазик через 500 (или что-то подобное) км. А я после крайнего ТО проездил более 12 тыс. км.
29.09.2015, 11:09 | #180 | ||||
И соответственно замена поршней в сборе не требуеться. Можно выборочно обойтись. Царапины на блоке? Или на гильзе? В данном случае цилиндре! Клапана более хрупкие так сказать. По этому их и гнет при встрече. Так же ТЕОРЕТИЧЕСКИ удар может передаться на распредвал,и сломать его. ---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- В гейропе скандал. Фальсификация выхлопа....-пошли первые иски. У нас проблема с фазорегулятором= двигатель под замену выборочно из за причиноследственной связи. И собственно как будто так и надо. Терпим,радуемся гарантийной замене и все. Заявить в роспотребнадзор о том что, изготовлен автомобиль ненадлежащего качества,и потребовать провести проверку на соответствие автомобиля к эксплуатации,никому не надо. И еще: Мне поменяли двигатель на новый. Там стоит конструктивно фазорегулятор такой же как и развалившейся. Только с другим буквенным обозначением. Есть подозрение что у него будет такая же судьба,как и предыдущего. Спросите почему? Да потому что он хилый конструктивно. Вот фазорегулятор серии М! У меня вызывает доверие и спокойствие. За счет его массивности и качества изготовления. Если кто то не понимает о чем я говорю,сравние эти фазорегуляторы хотябы на фото. |
