Старый 16.07.2016, 04:40   #1
Аватар для StupidUnknaun
Das Auto - PLUS 1,6 BSE DSG 2013
По умолчанию RNS-ка умерла. Слетела прошивка или ремонт?
И все это после пяти лет работы.
Перестала работать камера заднего вида, нет подсветки кнопок магнитолы, после отключения акб запрашивает код, нет связи с авто (часы только автономно), отключается через ~15мин, при попытке перезагрузки просто тухнет, дольше стала зпускаться, шнурок не видит магнитолу (нет ответа от блока уравления). Радио и мультимедия работают.
Что теперь? Кто столкнулся с похожей проблемой, подскажите выход из ситуации.
StupidUnknaun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 07:26   #2
Аватар для Partizansky
Для начала я бы проверил соединение колодки с аппаратом и состояние проводов, Второе, что бы я сделал, это разобрал бы аппарат и проверил соединение плат между собой.
Partizansky вне форума   Ответить с цитированием
StupidUnknaun (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 19:25   #3
Разобрал магнитолу, промыл спиртом контакты шлейфов. Не смог открутить только эти болтики, глубоко. До нижней платы не добрался.
Старый 18.07.2016, 20:30   #4
Ну это усилитель у тебя остался, нижняя плата это материнка, а на ней радиоплата. Между ними важно соединение.
Старый 19.07.2016, 02:00   #5
Начиналось постепенно, камера могла изредка не включиться, потом чаще, потом затихла совсем. При этом часы какое то время работали синхронно с приборной панелью. Пытался перезагрузить магнитолу. Как то кривовато, но откликалась на перезапуск. Позже стала только выключаться при попытке перегрузить. Что-то подсказывает, что пропала связь чего то с чем то, причем внутри аппарата. Материнка?
Старый 19.07.2016, 08:24   #6
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
StupidUnknaun, перепрошивал недавно?
Старый 19.07.2016, 18:58   #7
Не прошивал ни разу. Стоит версия 3970
Старый 16.09.2016, 18:16   #8
Das Auto - G5 BSE 2008
StupidUnknaun, Починили аппарат?
genadech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2016, 20:20   #9
Сообщение от genadech Посмотреть сообщение
Удалось полностью разобрать, помыть, почистить всё, что возможно. Не помогло. Что дальше, не знаю. Сам аппарат работает, радиостанции в ячейках сохраняет, музыку воспрозводит с момента, где остановили. Но "он вне машины". Часы сами по себе, камеры нет, шнурок пишет нет связи с Блокм Управления. Отключается через пол часа, засёк.
Старый 18.09.2016, 19:30   #10
Аватар для 130r
CAN шину надо смотреть, возможно приемопередатчик накрылся
Старый 18.09.2016, 19:32   #11
А кто знает, где их чинят в Москве?
У друга тач накрылся.
Старый 20.09.2016, 00:12   #12
Приемо-передатчик в самом аппарате?
Старый 20.09.2016, 07:57   #13
Аватар для 130r
StupidUnknaun,
Да, в качестве приемопередатчика скорее всего микросхема TJA104x или TJA105x от NXP.
Для поиска неисправности желателен конечно осциллограф.
StupidUnknaun (20.09.2016)
Старый 20.09.2016, 09:04   #14
Материнская плата?
Старый 20.09.2016, 10:00   #15
Аватар для 130r
Да, на материнской плате.
Вот здесь обсуждение такой же проблемы.
По фото видно что стоит TJA1055T, и решение которое помогло оживить RNS - перемычка между 10 и 14 выводами.
10ый - это Vcc, питание; 14ый - BAT, батарейное питание.
Но я бы вначале проверил что не так с батарейным питанием, скорее всего оно отсутствует.
Старый 20.09.2016, 23:07   #16
Где то зашита батарейка?
Старый 20.09.2016, 23:50   #17
Аватар для 130r
вряд ли батарейка есть, это скорее всего питание с аккумулятора
рабочий диапазон напряжений на этом выводе - от 5 до 40 В
но это мои предположения, я плату не изучал и схемы ее у меня нет
может поможет, вот даташит на микросхему
Последний раз редактировалось 130r; 20.09.2016 в 23:54.
Старый 20.09.2016, 23:53   #18
Л
Спасибо за ссылку, посмотрел. Автор особо не заморачивается поиском пропавшего питания, а просто клепает шунты (по его словам около 20 случаев) на копеечной микросхеме.
Отсутствие питания на 14 выводе может быть связано с выходом из строя самой TJA 1055T.
Тогда может и правда купить и заменить микросхему или поставить мычку?
Старый 21.09.2016, 00:02   #19
Аватар для 130r
Наоборот, при отсутствии напряжения на 14 выводе микросхема не запускается.
Микросхема скорее всего живая и просто ее замена ничего не изменит.
Поставив перемычку можно будет в этом убедится.
StupidUnknaun (22.09.2016)
Старый 21.09.2016, 21:13   #20
Das Auto - Skoda
отсутствия питания на 14 ноге TJA связано с проблемами в межплатном разъеме. похоже, это типовая проблема у RNS510.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
