Старый 27.01.2017, 12:56   #1
Аватар для СанЫчЪ
Das Auto - RightRides
По умолчанию mk5 Air4life v.2 [RightRides Челябинск]
Стоковый mk5 GT-sport: 1.4TSI мотор BMY 140л.с в стоке и пробегом 100к, МКПП, без чипа.
-Черный потолок и весь пластик в салоне сверху от R-line
-Ручка КПП гольфбол
-Руль кожа GT
-Педали GTI
-Серые тряпочные ковры Вольфсбург эдишн
-Черные тряпочные ковры и резиновые серые на зиму
-Шейвинг капота
-Решетка без значка FK
-Антенна RS4
-Убраны ПТФ (Уже вернул, но хз нужны ли)
-Отключен задний дворник и убран
-Заглушка в стекло для заднего дворника
-Отключена омывайка передней оптики
-Фары hella линза под Н7
-Увеличенный спойлер багажника ОЕМ
-Губа GTI Юбилейная передняя
-Юбка GTI сзади
-Пороги GTI
-Облита Dip'ом на фестивале #RightSummer 2015 мастерами Dipstation74.ru 11.07.15
-Переделано в "БАШКАМО" 23.01.16
-Катбэк GTI под 70мм выход
-Убран катализатор, обманка лямбды
-Blow-off FORGE
-Интеркулер Audi S3
-Лето диски MB оригинал ковка S500 R18 8.5 et43 9.5 et43
-Лето резя triangle 215/35 R18 в круг
-Зимняя резя R17 225/50 + Audi original 8x17 et35 "FAT five a6"
-Летняя на дожиг R17 225/40 + Audi original 8x17 et35 "FAT five a6"
-Развал в ездовом -4 градуса. в минимуме — я хз )))
По пневме:
— зад universal aero Air House 2 порт 1/2
— перед rubena 130x3 порт 1/4
— рвд перед 600мм (заказные — полимерные с износостойкой доп оплеткой, фитинги 1/2)
— брекеты зад по принципу DobritzDezign
— укороченые сток-стойки RRgarage ( под картридж toyota celica) с брекетами. порт 1/4
— опоры стоек Pajero через адаптеры в сток отверстия стаканов
— манометр цифровой 0-150psi 2 контура
— ресивер 20л+доп порты 1/2" (+5шт). Blue Candy. RRGarage
— армированые шланги Viair (заменено на газовые)
— подготовка воздуха (комп Berkut R20, обр.клапана 1/2 camozzi, реле 120-150psi, ВУ 2шт (до реса и до клапанов) 1/4)
— клапана 1/2 10Атм Viton мебрана
— фитинги, магистрали 8/10 и прочая мелочь Camozzi
— регуляторы скорости подачи (перед зад) стоит на минимуме
— сброс через пневмо глушители
Что сделано по ТО(примерный пробег):
-Замена цепи, натяжителей, толкателей, сальники, прокладки итд (без фазика) в VAGDrive на 110000км. всё оригинал
-Замена помпы на 110000км в VAGDrive. оригинал (неоригинала нет)
-Замена насоса климата +датчик насоса в VAGDrive на 120000км. оригинал
-Замена задних дисков и колодок. оригинал RRgarage 115000км
-Замена тормозной жидкости Шининвест. не помню какая. 118000км
-Тросы ручника. TRW оба. 115000км
-Сайлентблоки задние передних рычагов оригинал (сток) 110000км
-Шаровая и сайлентблок передний передних рычагов 120000км
-Стойки стаба передние Mayle 125000км
-Катушки VW, Свечи NGK 130000км
-Замок багажника 132000км
-Амортизатор капота 1345000км
-Прокачка гидравлики сцепа, тормоза VAGDrive 1350000км
Фотки будут в порядке Старее->Новее
Вот таким вы его, наверно, еще помните.
Ну вот такой он был на момент покупки. Без задней юбки р32, без оптики (линзы), без задних фонарей р32, без порогов гти, без выхлопа р32 и немного не в цвет. Зима на 17, лето на 15".
и как говориться, понесли сандали петю.
вот так закончился 15ый сезон. на пиленых (никогда так не делайте) пружинах, в дипе и на 18шках с хз какой резей.
Так как нужно было быть низким на RightSummer 2015 для перекраса прямо на фесте, а когда пневма еще не дособрана - пришлось пилить (еще раз говорю, не делайте так)
Потом была уже пневма, проставки, развал небольшой, вернулись туманки, пластик тоже был весь покрашен и как то так, короч.
Так я проездил 17 месяцев и решил психануть )))
Не знаю как долго я проезжу в камо, но, пока всё вот так )
---------- Сообщение добавлено в 15:01 ----------
А ну и "планы"
1. взять на опыты гти решетки со значком, всё это совместить с шейвингом капота.
2. влепить в птф желтые лампы (как и в дальнем щас)
3. перекрасить, поменять или докупить комплект 18шек на лето
или остаться на 17шках.. короче колесный вопрос будет решаться ближе к весне
4. полная химчистка салона
5. может руль какой другой
6. поставить датчик давление 8-10атм на пневму (уже куплен)
7. влепить в салон датчик буста (хз, просто паприколоу)
ну или продать как есть и делать другой проект ))) хахаха
Последний раз редактировалось СанЫчЪ; 12.04.2017 в 08:40.
Первый клуб низких автомобилей и лоурайд культуры в УРФО
less clearance - more respect
http://vk.com/rightrides
СанЫчЪ вне форума   Ответить с цитированием
arg_mc (27.01.2017), CooLEO (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 17:01   #2
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Ну вот черные диски как то не то А так прикольная история у машины, яркая и интересная.
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
СанЫчЪ (30.01.2017)
Старый 29.01.2017, 22:54   #3
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
а куда прошлая тема делась,или ее не было?
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 08:38   #4
Аватар для СанЫчЪ
Сообщение от R32 Посмотреть сообщение
Они просто должны быть матовые (
ну и 18ые или 19ые конечно, да и резина 17ая эта очень толстая.
Поэтому и такое впечатление
По факту тут можно или полированые одевать или черные. Возможно белые, но тогда надо большие.
Короче эта "вишенка на торте" самое сложное
---------- Сообщение добавлено в 10:40 ----------
Сообщение от Yurovskihk Посмотреть сообщение
она только Антохина, и она есть.
Старый 12.04.2017, 08:04   #5
Аватар для СанЫчЪ
Тачка продана ))) купил GTI всё по стопам Антохи прям )
Старый 12.04.2017, 09:15   #6
Модератор
Аватар для R32
Сообщение от СанЫчЪ Посмотреть сообщение
Запали тачку то
СанЫчЪ (12.04.2017)
Старый 12.04.2017, 12:17   #7
Аватар для СанЫчЪ
Запали тачку то
ну может в ПТ приехать успею (
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
