Старый 09.02.2018, 15:52   #4381
Das Auto - VW Golf 7, 1.4, 2016
Это лечится обучением стеклоподъемника, подымаете окно до упора, отпускаете кнопку и снова зажимаете кнопку на пару секунд.
Знаю, но всё равно это можно считать глюком завода
и проходило само собой, без действий с моей стороны
keksis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 16:12   #4382
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
От себя добавлю, оббивка сидений( у меня трейдлайн) оставляет на себе пятна даже от воды и очень плохо чистится. У меня черные боковины, а середина, а середина черно-белая крапинка.
Старый 13.03.2018, 10:52   #4383
Das Auto - VW Golf 7, Comfortline, Technic, Light&View, Comfort, DiscoverPro, Pacific Ocean
Всем добрый день)
Подскажите пожалуйста. Может кто сталкивался
. Гольф 7, 97к пробег, 1.4 АМТ.
В общем, вчера был на ТО. Не у ОД, но в проверенном сервисе. Менял масло, фильтра, свечи (также проводилась смазка катушек). Радостный поехал домой, все было норм.
Сегодня утром при поездке на работу случилась такая вещь: обороты начали скакать, коробка не могла включить нужную передачу (прыгала с 4 по 7 и обратно)... через 3 минуты начал мигать Check, а через еще минуту загорелся датчик EPC. Кое как доехал до работы.
Кто нибудь сталкивался?
P.S. Грешу на дроссельную заслонку, ибо что то похожее было.
Champ10n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 10:59   #4384
Das Auto - G7 1.4 - продан
Сообщение от Champ10n Посмотреть сообщение
50/50 что порвали наконечники свечей при снятии.
Champ10n (13.03.2018)
Старый 13.03.2018, 11:00   #4385
Вероятно при замене порвали наконечники свечные, частая проблема после ТО.
Тут нужно ошибки считать первым делом
Старый 13.03.2018, 11:06   #4386
Спасибо за за ответы...а как буксироваться на автоматической кпп?))
Или можно доехать своим ходом на троящем движке?
Ехать 15км
Старый 13.03.2018, 11:08   #4387
Ехать 15км
У тебя с движком 1,4 идёт дсг. Буксироваться можно, для этого как раз и придумали нейтраль. Но лучше всё-таки вызвать эвакуатор.
Старый 13.03.2018, 11:09   #4388
Champ10n, Возьми такси, купи наконечники и сам замени.
Старый 13.03.2018, 12:39   #4389
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
такая буксировка даже в Н не рекомендуется....в книге есть даже ограничение скока то км...
---------- Сообщение добавлено в 13:40 ----------
эти ухари ОД умудряются это делать даже со спец. съемниками-сам попадал так у ОД...
Старый 15.03.2018, 07:55   #4390
А номера наконечников этих подскажите пожалуйста :)
Можно ли такие найти где нибудь из наличия?)
Последний раз редактировалось Champ10n; 15.03.2018 в 07:58.
Старый 15.03.2018, 12:31   #4391
Das Auto - VW GTI 7
У кого нить было такое что лампа омывайки продолжает гореть даже после полной заправки бачка омывайкой?
Plattini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 12:36   #4392
Аватар для Navigobear
Сообщение от Plattini Посмотреть сообщение
У очень многих.
Это норма. Свойство датчика. Проще всего внимания не обращать. Если стоит вопрос принципа, то поменять омывайку. Или добавить воды в имеющуюся, когда потеплеет.
Старый 17.03.2018, 08:28   #4393
Всем добрый день)
Всем большое спасибо за помощь! Криворукие мастера сорвали резиновый наконечник катушки. Не сказали об этом И ПРОМАЗАЛИ ГЕРМЕТИКОМ трещины естественно скан показал пробой в 3 цилиндре. Купил резинку за 670р и сам поменял.
Теперь замену свечей доверяю только себе
infiniti8.8.8 (17.03.2018)
Старый 19.03.2018, 09:14   #4394
Аватар для Aleks_k66
Самому это сделать будет несовсем просто как кажется.
Старый 19.03.2018, 09:35   #4395
На самом деле там все просто, тем более если был опыт замены воздушного фильтра и наконечники были обработаны смазкой.
Нужен только нормальный свечной ключ и желание делать это самому
Старый 19.03.2018, 09:45   #4396
Мне пришлось ехать во второй сервис, в первом(ОД Шкода) только один смогли поменять. Во втором только два из трех более менее еле сняли и поменяли свечи. Четвертый порвали(в ваг сервисе). Правда наконечники не были смазаны, но это косяк ОД Север который при ТО этого не сделали.
Старый 19.03.2018, 19:37   #4397
Аватар для infiniti8.8.8
Перестал работать Датчик Дождя. Замена на новый.
Вся информация здесь.
https://www.drive2.ru/l/497681020124921953/
Старый 19.03.2018, 20:00   #4398
а как на тренде прописать датчик дождя,после установки самого датчика?
Последний раз редактировалось kostet; 19.03.2018 в 20:09.
Старый 19.03.2018, 20:15   #4399
Можешь до, можешь после. Саму процедуру можешь у меня в бж посмотреть.
kostet (19.03.2018)
Старый 19.03.2018, 20:29   #4400
обычно ДД даже кодировать не нужно, кто то подстраивал чувствительность. У меня прекрасно заработало без манипуляций со шнурком.
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
