Старый 24.08.2018, 11:31   #381
Аватар для Navigobear
Промазать между динамиком и щитом герметиком и забыть.
Так и сделал. 100руб. герметик, еще 100 руб клипсы на всякий случай (несколько пришлось заменить) и примерно 20 минут возни в два приема.
Буду наблюдать за результатами. Пока, вроде, не протекает.
Старый 31.07.2019, 22:32   #382
Das Auto - Гольф 7, 140 л.с., 2015
Всем добра и удачи!
Тоже потекли динамики. Можно убедиться не снимая дверной карты. Снимаете отражатель, светите фонариком и видите подтёки под динамиком. Буду снимать и силиконить. Но сначала решил почистить дренажные отверстия в двери. Кто знает где они? Я их не нашёл.
Эдуард1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 00:31   #383
Das Auto - golf7
Злость
Потекли всё 4 двери, после затяжных ливней на коврах вода!!!
Я херею от того какое ГОВНО стали делать и эта помойка когда то стоила 1.4 ляма!!!
Скинул карту задней двери, снял большую пластиковую заглушку за тросом и почувствовал запах ГНИЛИ исходящий изнутри просветил фонариком снизу два дренажных отверстия в норме без засоров!!!
Один я не понимаю какого хрена они не работают должным образом??? и каким образом вода попадает с ВНЕШНЕЙ стороны двери на ВНУТРЕННЮЮ?
про одноразовые динамики на КЛЁПКАХ у меня без комментариев! что там курили инженеры когда СОЗДАВАЛИ "такую" систему дренажа проходящую через динамики
Причём эта проблема с течью была на прошлых кузовах т.е. эти ублюдки не устраняют конструктивные недоработки и продают новые вёдра с болтами со старыми болячками ведь народ же сам чинит этот кусок дерьма (вагонетка для народа), не забываем!
Скинул привод стекла, подозреваю что в моём случае течёт через одно из креплений. позже буду проливать водой смотреть
Сообщение от strager Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как вернуть пистоны на снятой обшивке в положение 1 на картинке. Обшивку снял, а вот перевести пистон в верхнее положение не получилось.Может есть секрет какой? Или только покупка новых пистонов, что бы поставить карту на место.... Или можно поставить со старыми?
присоединяюсь к вопросу, кто знает подскажите номер детали или аналог.
Последний раз редактировалось slaze; 17.08.2019 в 00:57.
slaze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2019, 02:05   #384
Сообщение от slaze Посмотреть сообщение
7L6 868 243
slaze (17.08.2019)
Старый 21.08.2019, 03:32   #385
Das Auto - golf7
Запилил видос как работает дренаж в дверях
https://www.youtube.com/watch?v=nulRgmh7CtA
Поделитесь гайдом как вытащить стекло из задней двери.
Мысль такая что нужно продлить уплотнители в самый низ таким образом вода будет стекать по ним а не течь по внутренней стенке двери попадая на приводу стекла, замок и динамик.
Проблема где взять такой уплотнитель? есть у кого какие мысли? или может кто номерок его знает?
Старый 21.08.2019, 08:58   #386
протри задние стёкла антидождём - включая уплотнительную полоску (без разбора, снаружи). Вода не будет смачивать - и поступление её в дверь даже в сильный дождь станет в разы меньше.
Собственно, и передние боковые тоже имеет смысл натереть. Эффект отличный и нужный. На лобовом всё ж дворники есть, там можно и не натирать, если не нравится. А боковые - настоятельно рекомендую.
Последний раз редактировалось Bedal; 21.08.2019 в 09:03.
Старый 21.08.2019, 09:09   #387
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Предостерегу от натирания пластика и резинок антидождём. В инструкции к моему черепашьему антидождю это вроде как запрещено, а когда все же попадает на уплотнители - остаются белые следы.
Старый 22.08.2019, 13:44   #388
Das Auto - golf7
Да как бы там дырки есть у этих направляющих так что антидождь тут не поможет.
Инструкцию по замене стекла в задней двери бы кто скинул лучше.
Старый 22.08.2019, 14:22   #389
Какие дырки?
вот эта полоска прикрывает щель между стеклом и дверью, но вода всё же просачивается.:
При наличии антидождя протекание туда воды заметно сокращается.
Старый 26.08.2019, 14:29   #390
Das Auto - golf7
Какие дырки?
сам плинтус отлично удерживает влагу затекает вода на его концах через дырочки на видео выше отлично это видно.
Старый 26.08.2019, 14:53   #391
slaze, фишка в том, что при натёртости антидождём вода сдувается со стёкол почти горизонтально, а не стекает вниз. Вы попробуйте, уже на 60 стёкла становятся чистыми, а начинается эффект даже раньше :-)
Только совет: при натирании нужно заботиться, чтобы было нанесено везде. За толстым слоем лучше не гнаться, это не улучшает работу, но создаёт ощущение сальности. Так что сразу после нанесения, растирания, высыхания - нужно, обильно поливая водой из бутыли, промыть стекло тряпкой для снятия излишков.
Старый 26.08.2019, 16:42   #392
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
1 нюанс: когда машина стоит без движения и начинается дождь, надо срочно бежать и ехать на ней куда-то? (желательно на скорости не менее 60 км/ч) :)
sashvan89 (26.08.2019)
Старый 27.08.2019, 07:48   #393
MikaZX, смейтесь, смейтесь :-)
Попробуйте натереть - это по деньгам копейки (если покупать брендовый, то рублей 500,наверно - хватит на год, даже если и лобовое натирать и заднее) - и посмотрите.
Старый 27.08.2019, 23:49   #394
Аватар для MikaZX
Смеюсь, потому что знаю (использую антидождь с черепашкой на картинке не первый год, но натираю лишь переднюю полусферу). Ну правда, что толку, что воду сдувает ветром назад? Да пусть хоть вообще вся вода с задних дверей сдувается, но это всё - в движении, а когда машина стоит, вода ж никуда не сдувается и так же стекает вниз в дверь.
Сам прошёл через проблему протекающих динамиков на обеих задних дверях, и пока её не решил, в 100% случаев протечки обнаруживались в стоящей машине. И ни разу - после моих поездок в дождь (даже в ливень с ураганным ветром, когда приходилось просто вставать на обочине из-за нулевой видимости).
Старый 10.10.2019, 23:46   #395
А если попробовать замазать эти щели каким нибудь герметиком? Сам подумываю об этом
Pavel171 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 17:03   #396
Вот такой съемник подойдет или узковат?
Старый 13.10.2019, 19:44   #397
Не призываю и не говорю что правильно, я разобрал при помощи небольшого клина из дерева, а в самый первый - очень быстро отвёрткой несколько клипс отщелкнул. А дальше просто потянул.
Старый 13.10.2019, 22:50   #398
Аватар для megagers
Das Auto - AUDI Q3 2.0 TFSI 180 л.с. quattro
Я вообще руками снимал дверную карту, без всяких приспособлений.
Главное, как говорится без фанатизма. И тогда все клипсы будут целы.
megagers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2019, 23:14   #399
Я тож руками снимал обе карты. В общем-то никаких проблем.
При снятии клипсы не поломал, но некоторые выдернулись в заклиненном положении и вот при расклинивании пару штук сломал (одну сломал при попытке расклинить, а вторую уже скорее от ненадобности (все обратно уже собрано было) в попытке понять как оно так жестко клинит). Еще пару заменил в профилактических целях. В итоге 4 штуки заменил. Но при большом желании (и отсутствии загодя купленных клипс, обошелся бы и имеющимися).
Старый 16.10.2019, 11:33   #400
Das Auto - Golf VII 1,2 TSI 2014
Имхо главное не ширина съемника, а его жесткость. У меня китайские лопатки, гнутся и бесполезны.
Поэтому руками немного оттягивал, а затем вставлял их сбоку под пистон, как клин. Сначала тонкую, потом потолще. Главное при этом не повредить резиночку пистона.
Некоторые пистоны просто руками выдернулись. Нужно определенное усилие, но не переборщить.
Не забудьте сначала повернуть на 90 градусов пистон под красным катафотом.
У него шлиц торкс аналогичный двум металлическим винтам.
Также повозился со снятием карты вверх после выдергивания пистонов - она упиралась в вертикальную разделительную резиночку стекол. Нужно аккуратно отжать карту лопаткой внутрь в этом месте.
В самом начале работы нужно открыть накладку ручки двери, у нее в верхней части со стороны капота есть специальный вырез для этого. Один винт под ней, второй ниже.
Перед снятием карты нужно подлезть под неё и отключить короткий провод. Другие два можно отключить уже со снятой картой. Там два провода к вч динамику и клавише эсп, а третий тросик ручки.
Весь процесс находил на ютубе, там желательно заранее изучить расположение пистонов.
Всем удачи и добра!
Breamberg вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
