Старый 27.09.2018, 16:13   #21
Das Auto - VW Golf 1.4 2015
Сообщение от РаильХ Посмотреть сообщение
Через скан показывает высокое сопр. именно этой подушки, голова квадратная уже, не знаю что смотреть дальше
А можете скрин ошибки скинуть?
Вот код ошибки
Тип файла: jpg 47F7F3B0-FA18-49E5-BE7F-28D7B3F00629.jpg (287.3 Кб, 45 просмотров)
РаильХ вне форума   Ответить с цитированием
Koc9l4oK (27.09.2018)
Старый 27.09.2018, 17:19   #22
РаильХ, такое ощущение, что ошибка у вас не по высокому сопротивлению а по кз на массу
Старый 27.09.2018, 17:28   #23
Проводка исортилась где то?
Старый 04.06.2019, 09:56   #24
Аватар для chizhov
Походу дела гольф не может быть полностью исправен...
Что бы это значило, подскажите пожалуйста. Только прошу камнями не кидаться, если вопрос глупый.
Где вообще этот датчик?
Тип файла: jpg IMG_20190604_075413.jpg (245.6 Кб, 54 просмотров)
Старый 04.06.2019, 12:15   #25
Старый 04.06.2019, 12:32   #26
Аватар для chizhov
Koc9l4oK, спасибо. Я так понимаю либо 1 шт. под номером 9, либо дае штуки с номерами 7 и 11. Судя по PR у меня номер 5 по этой схеме в приложени.
А конкретнее место можете подсказать, на натуре?
Что-то мне подсказывает, что замена конденсатора кондея и разборка морды с этим напрямую связана...
Тип файла: jpg Screenshot_2019-06-04-12-27-56-123_com.android.chrome.jpg (207.3 Кб, 36 просмотров)
Старый 13.06.2019, 21:09   #27
Аватар для chizhov
В общем поменял датчик, сбросил ошибку, все заработало. 10 минут физической работы и 45 ломания головы над гирляндой ошибок после отключения АКБ.
Старый 19.10.2019, 11:00   #28
Das Auto - Vw golf
Внимание Система безопасности гольф 7
Доброго времени суток . Нужна помощь. После дтп поменял подушки безопасности и ремни безопасности на гольф7 . Естественно б/у. Всё хорошо кроме того , что высвечивается : превентивная система безопасности недоступна:. Подключив диагностику , есть ошибки по ремням: B130455 левый ремень безопасности и В130555 правый ремень безопасности. Простой диагностикой не стирается. Может кто знает как исправь.?
Sanyoku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2019, 19:08   #29
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Sanyoku, Ну если ремни действительно нормальные, не восстановленные, то этих ошибок быть не должно. Ремни я менял и ошибка после замены стиралась. Когда-то видел , что в каких-то модификациях есть не только натяжители, срабатывающие вместе с подушками, а еще преднатяжители, которые выбирают слабину ремня ПЕРЕД ДТП, например, когда машину несет по трассе боком и ЕСП не справляется (могу ошибаться). Эти преднатяжители многократного срабатывания, то есть если ДТП не случилось, то они отпускают и все норм. Но после ДТП и их надо менять.
Вот в Эльзе нашел такое:
"На автомобилях с блоком управления преднатяжителя переднего левого ремня безопасности -J854- или блоком управления преднатяжителя переднего правого ремня безопасности -J855- после замены ремня безопасности эти узлы нужно адаптировать к блоку управления подушек безопасности -J234- → Ведомый поиск неисправностей. Если → Ведомый поиск неисправностей уже запущен, обновить план диагностики „15 - Подушки безопасности“."
Последний раз редактировалось GaSSiS; 19.10.2019 в 19:14.
Старый 19.10.2019, 20:11   #30
Sanyoku, одис возьми и скинь. Если она скидывается.
Старый 19.10.2019, 20:49   #31
Аватар для GaSSiS
kiri_l, После замены ремней и подушек даже ВАГ-КОМ нормально скидывает ошибку простой очисткой ошибок. ОДИС, думаю, не принципиален.
Старый 19.10.2019, 21:14   #32
Das Auto - VAG, G6+A5
Да, но только если устранить причину, а нет, то никакой одис не поможет
Старый 19.10.2019, 21:35   #33
Аватар для GaSSiS
khue, Я выше уже предположил, что у человека имелись электрические преднатяжители и даже если ремни с ними заменить, то нужна адаптация. Что есть какая-то причина - очевидно, потому что про ошибки с подушками он не пишет, а сбрасываются они одинаково.
Последний раз редактировалось GaSSiS; 19.10.2019 в 21:38.
Старый 06.11.2019, 15:59   #34
Das Auto - VW Golf7 1.6tdi 2014
Вот код ошибки
Добрый день аналогичная ошибка, скажите пожалуйста как решили проблему? И какая именно это подушка та что в сиденье?
Тип файла: png Capture.PNG (8.5 Кб, 19 просмотров)
tma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 16:38   #35
tma, не решил еще ... У меня проблемная в руле, вероятно контактное кольцо. Да и проблема беспокоит только зимой.
tma (07.11.2019)
Старый 03.12.2019, 20:27   #36
Аватар для ?????=
Das Auto - Golf 6 CAXA St2
какой датчик?
Mk5 Tour Tui - 2007 BUD In progress Mk6 CAXA St1- 2010 TSI ПРОДАН Tiguan T&F TSI 2.0 ПРОДАН Mk6 CAXA St2 - 2012 In progress
?????= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2019, 08:53   #37
Аватар для chizhov
Датчик удара для подушки спереди посередине - 5Q0 959 651B
Старый 22.01.2020, 16:57   #38
Das Auto - Golf7 Golf 5-дв. 1.2 TSI MT Trendline Conceptline (85 л.с.). Пакет техник и комфорт.
Загорелась ошибка подушки безопасности. Сканирование ошибок выдало такой результат:
9439002 - Пиропатрон преднатяжителя РБ переднего пассажира
B1007 1A(137) - Сопротивление слишк.низкое
Может кто нибудь сталкивался?
Artem13rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 17:15   #39
Сообщение от Artem13rus Посмотреть сообщение
Какой затаённый смысл вопроса? Два варианта ответа:
- нет, не сталкивался.
- да, надо менять пиропатрон.
Какой вариант подойдёт лучше?
Старый 22.01.2020, 17:25   #40
Лучше конечно что нибудь из этого - "Вследствие неправильной установки разъёма в гнездо системы преднатяжителя ремня безопасности одного или обоих....
Вы сталкивались и меняли пиропатрон?
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
